mvs87 написал : Не будет учетчики не будет срабатывания.
нет утечки - нет проблем. Дело не в этом. Идея в том, что УЗО считается априори недостаточно надёжным и нельзя на него всецело полагаться. По этой же причине TT требует 2 УЗО последовательно
25.09.2013 в 14:04:07
25.09.2013 в 14:04:29
Yozh написал : Идея, но проблема с ней в том, что никто больше тогда отключить не сможет. А если меня дома нет а там что случилось? Лучше тогда продублировать.
По правилам до счетчика в этажном щите должно стоять коммутирующее устройство(АВ или ВН или рубильник). Поэтому проверьте этот вопрос. А вообще то квартирный щиток и должен начинаться с ВН или рубильника.
25.09.2013 в 14:45:41
DED@ПВО написал : По правилам до счетчика в этажном щите должно стоять коммутирующее устройство(АВ или ВН или рубильник). Поэтому проверьте этот вопрос. А вообще то квартирный щиток и должен начинаться с ВН или рубильника.
Понял. На схемке у меня есть фотка того, что там стоит. Похоже - это именно то, что до счетчика. Соответственно я ставлю еще рубильник на входе в щиток. Кого поставить? Можете порекомендовать?
И получается следующее -
* перед счетчиком автомат 50А и УЗО 50А.
* внутри щитка УЗО должно быть не менее 50А (63А). Однако, если перед УЗО поставить автомат, скажем, на 16А, тогда можно взять УЗО на 16А или меньше БОЛЬШЕ (Edit). Это добавляет в мою схему, до всех УЗО, еще по автомату, ограничивающему ток, чтобы его значение не выходило за номинал УЗО или диффа.
* Ограничивать ток надо и перед УЗО, и перед диффом.
Логика правильная?
25.09.2013 в 14:58:16
Yozh написал : * Ограничивать ток надо и перед УЗО, и перед диффом.
нет. Дифф- сам себя защищает.
Yozh написал : если перед УЗО поставить автомат, скажем, на 16А, тогда можно взять УЗО на 16А
да
Yozh написал : Это добавляет в мою схему, до всех УЗО, еще по автомату, ограничивающему ток, чтобы его значение не выходило за номинал УЗО или диффа.
нет. лишний автомат будет лишним.
25.09.2013 в 15:09:41
Alexiy написал : нет. нет. лишний автомат будет лишним.
Не понял.Тогда получается нестыковочка с информацией, которую вы ранее дали (или я ее неправильно интерпретировал). Было сказано, что вышестоящий автомат - 50А, поэтому DS201 надо на 63А. В действительности, ошибка в следующем:
Alexiy написал : порекомендую УЗО 63/0,03 из той же серии DS201.
DS201 не УЗО, а дифавтомат, то есть его можно ставить и 40А и 32А после вышестоящего автомата на 50А. Правильно?
25.09.2013 в 15:19:19
Yozh написал : вышестоящий автомат - 50А, поэтому DS201 надо на 63А
УЗО могут защищаться и нижестоящими автоматами (если сумма их номиналов меньше номинала УЗО)
25.09.2013 в 15:26:49
Вот так будет правильно?
25.09.2013 в 15:28:35
RSO написал : УЗО могут защищаться и нижестоящими автоматами (если сумма их номиналов меньше номинала УЗО)
заблуждение. Читайте ПУЭ. Тут более 5 раз принимались это обсуждать.
25.09.2013 в 15:35:41
Yozh написал : Вот так будет правильно?
Нормально. Только зачем столько диффов, может лучше заменить их на УЗО 63А 30мА, все же ощутимо дешевле получится. Дифф оставить только на холодильник и плиту. Вводной выключатель нагрузки(рубильник) поставьте на 63А.
25.09.2013 в 15:40:18
Yozh написал : DS201 не УЗО, а дифавтомат
ааа... да, попутал я. УЗО серии F200 (FH200) Я обычно Schneider Electric использую, поэтому в ABB могу и попутать чего.
Yozh написал : дифавтомат, то есть его можно ставить и 40А и 32А после вышестоящего автомата на 50А. Правильно?
совершенно верно. Но перед групповыми автоматами всё же дешевле установить именно УЗО, а не диффавтомат
25.09.2013 в 15:43:04
DED@ПВО написал : Нормально. Только зачем столько диффов, может лучше заменить их на УЗО 63А 30мА, все же ощутимо дешевле получится.
Посмотрел я цены на диффы 63А - более 8 тысяч один. Тут получается два по примерно 4 тысячи. Так что по цене примерно одинаково. И отрубаться, если что, по частям шины будут. Кстати, а из серии DS201 на 40 ампер найти не могу в магазинах. Максимум, что есть, 32А.
DED@ПВО написал : Вводной выключатель нагрузки(рубильник) поставьте на 63А.
Какой порекомендуете от ABB?
Нашел такой: два три четыре) автомата на 32А.
