25.09.2013 в 16:06:23
Yozh написал : Отрубаем только фазу, а нейтраль?
Я ж написал - нет смысла нейтраль рубить.
25.09.2013 в 16:07:46
Yozh написал : Номер правильной модели дайте пожалуйста. Их столько, что не зная в каталоге на сайте без пол-литра не найдешь.
E201 63 А - он такой один :)
25.09.2013 в 16:12:01
Alexiy написал : E201 63 А - он такой один :)
Да нет, не его. УЗО. Вы меня извините, я совсем запутался. И есть чувство, что мы ходим по кругу. Вижу "F202 AC-63/0,03". Оно? Можете предложить лучше из УЗО АББ?
25.09.2013 в 16:21:08
Yozh написал : Вижу "F202 AC-63/0,03". Оно?
да
класс (тип) AC - это только для нагрузки, которая не слишком сильно портит форму синусоиды. При использовании нагрузки с пульсирующим или однополупериодным током потребления данный класс аппаратов может потерять чувствительность, но в 95% случаев они удовлетворяют всем требованиям.
класс (тип) A - они подходят и для импульсных токов, но существенно дороже. Если хотите лучше, то оно лучше, чем AC
25.09.2013 в 16:38:34
Alexiy написал : да
Спасибо!
Теперь еще один глупый вопрос, который я еще не задавал... А какие брать автоматы (10,16, 25, 32)? Там есть разные с разбросом цен от 150 до 1000... Какая разница?
25.09.2013 в 16:43:18
тут просто. Берите кривую отключения С - она самая распространённая на свет - 10 А, на розетки - 16 А В то же время, следует иметь в иду, что кабель зачастую выпускается с заниженным сечением и не из чистой меди, поэтому лучше перестраховаться и на все кабели 1,5 мм2 ставить не более 10 А
25.09.2013 в 17:31:19
Alexiy написал : В то же время, следует иметь в иду, что кабель зачастую выпускается с заниженным сечением и не из чистой меди, поэтому лучше перестраховаться и на все кабели 1,5 мм2 ставить не более 10 А
От строителей по идее без лажи должно быть. Там стояло 16, пусть будет 16. Но все равно буду иметь ввиду. Новопроложенные ВВГ я покупал в проверенном месте.
Извините, еще два вопроса (уже не столько принципиальные, но важные) *клеммник на рейку на 6 клемм. Подскажите, какой взять (у меня со старой щитковой начинки есть два на 4 каждый - белый и синий). Вот такой *есть такие хитрые монолитные шинки соединять рядомстоящие автоматы. Где-то видел фотки, не могу теперь найти. Как они правильно называются?
25.09.2013 в 17:33:31
Yozh написал : От строителей по идее без лажи должно быть. Там стояло 16, пусть будет 16. Но все равно буду иметь ввиду. Новопроложенные ВВГ я покупал в проверенном месте.
У меня таж хрень. На свет от строителей С16 на кабеле 1.5 кв.мм
