Никогда не показывайте полуфабрикат! Уж провода могли бы по аккуратней уложить, хомутами хоть где то прихватить...... ведь для ведь родного делаете! И шинки РЕ принято размещать в одном месте внизу, а вверху шинки N. И как Вам уже заметили коричневым проводам на шинках РЕ и N делать нечего, это цвет фазы!
класс (тип) AC - это только для нагрузки, которая не слишком сильно портит форму синусоиды. При использовании нагрузки с пульсирующим или однополупериодным током потребления данный класс аппаратов может потерять чувствительность, но в 95% случаев они удовлетворяют всем требованиям.
класс (тип) A - они подходят и для импульсных токов, но существенно дороже. Если хотите лучше, то оно лучше, чем AC
Слегка путаетесь в показаниях.
Чувствительность теряется не от несинусоидального тока нагрузки, а от несинусоидального тока утечки. Что есть две большие разницы.
Ибо трансформатор у нас дифференциальный.
А посему для 99,9% приборов дома УЗО типа АС будет достаточно. На утечку за импульсником уже никакое УЗО не сработает. А получить утечку именно сразу за диодным мостом чисто физически тяжело будет - практически нереально.
Это если про бытовуху говорить...
SVKan написал :
я когда был молодой и глупый тоже так думал, однако, Kamikaze меня своими опытами убедил. Дело в том, что постоянный ток вызывает насыщение в материале магнитопровода дифференциального трансформатора и УЗО теряет чувствительность даже к синусоидальному току утечки!
Alexiy написал :
Но ведь ток через дифференциальный трансформатор протекает в обе стороны, так что насыщение маловероятно, и к тому же ток приближенный к постоянному может быть только от аккумулятора, так как от остальных источников(БП обыкновенные и импульсные) имеет быть место пульсирующий ток от 100Гц до 40кГц примерно.
Alexiy написал :
Дело в том, что на утечку постоянного тока УЗО типа А тоже не должно реагировать.
Должен быть тип В...
