Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 10:46:40
JannLee написал : поставить этот сетевой фильтр на вытяжку?
да. вот тут о нём упомянуто: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=742724&viewfull=1#post742724 http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexopodavlyayushhie-kondensatory/
JannLee
JannLee
26.09.2013 в 10:52:29
Alexiy написал : да. вот тут о нём упомянуто: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=742724&viewfull=1#post742724
А какой нибудь...... комерческий продукт есть. Я конечно бы полез попаял конденсаторы, но сейчас не с руки паять.
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 10:54:44
конечно есть. Очень заманчиво сделать массивный корпус с наипростейшей схемой внутри http://bsvi.ru/uploads/9ef84c26f387_AC96/image_4.png и брать за этот гениальный продукт деньги! :) Таки делают... http://igor1977.fo.ru/shop/20217_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2728818KW%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_35-40%25 только всё это лохотрон как правило
JannLee
JannLee
26.09.2013 в 10:55:17
Medtech написал : Электрик МЕДЛЕННО повернул рубильник и электричество МЕДЛЕННО побежало по проводам. Попробуйте надеть ферритовое кольцо на провод от вытяжки, на провод идущий к стабилизатору, ведь если МЕДЛЕННО вытяжку включать проблема бывает реже? Или как предлагает Alexiy, поставить помехоподавляющий фильтр.
Whirpool еще не отзвонились с вчерашнего дня.
Ферритовое кольцо это как на проводах USB бывает? я вот только не знаю, это кольцо одевается на изоляцию кабеля, или надо участок кабеля под кольцом зачищать до изоляции проводов?
JannLee
JannLee
26.09.2013 в 10:58:24
Alexiy написал : конечно есть. Таки делают...
Да уж. я пока подключил вытяжку на другую розетку, где не выбивает стабилизатор. Днем времени нет паять, вечером если получится спаяю.
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 10:59:33
JannLee написал : Ферритовое кольцо это как на проводах USB бывает?
типа того и для той же самой цели. Кроме того, провод USB может быть и передающей антенной - ни один приёмник в квартире ловить при таком излучателе не станет - весь эфир на несколько десятков метров помехами загадит! А у вас всего-то фильтр от испуга в обморок падает... :)
JannLee написал : надо участок кабеля под кольцом зачищать до изоляции проводов?
ни в коем случае! просто несколько раз продеваете проводник сквозь кольцо
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 11:00:04
JannLee написал : Да уж. я пока подключил вытяжку на другую розетку, где не выбивает стабилизатор.
я бы на этом и успокоился.
JannLee
JannLee
26.09.2013 в 11:04:55
Alexiy написал : я бы на этом и успокоился.
Временное решение. потом посмотрю как сделать. Найду ферритовое кольцо в институте (как посоветовал medtech), может это решит проблему. А там придется вырезать штроб в штукатерке и муровать провод. Пока тему не закрываю. Буду отписываться по ходу тестирования.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.09.2013 в 11:32:35
Эти неполноценные Свен Нео - гадость редкостная. Без конца щелкает - по делу и без дела, нагрузочная способность низкая. Вот советовали Вам APC - и правильно - их Line-R куда лучше. А если уж Свен - то, по слухам, линейка AVR вполне ничего.
JannLee
JannLee
26.09.2013 в 11:38:49
Johnny27 написал : Эти неполноценные Свен Нео - гадость редкостная. Без конца щелкает - по делу и без дела, нагрузочная способность низкая. Вот советовали Вам APC - и правильно - их Line-R куда лучше. А если уж Свен - то, по слухам, линейка AVR вполне ничего.
Да вроде этот SVEN НЕО стоял у меня в институте и справлялся нормально с перепадами. В институте вообще напряжение постоянно пониженное 200-180 В. Проводка стараю. Блоки питания компов постоянно дохнут от пониженного напряжения. У меня пока нареканий к СВЕН НЕО R 1000 небыло. APC и стоят дороже, а СВЕН серии AVR в разы дороже и больше по размерам чем линейка NEO. Куда я такой ящик в однушке поставлю?
Bladiclab
Bladiclab
26.09.2013 в 11:48:49
Мысль конечно хорошая.
Если действительно в движке ротор вращается свободно. Выключатель заменить, чтоб не искрил, а сразу положения врубал. В коробке на это плече линии повесить тестер (лучше стрелочник) и посмотреть, что показывает. Конденсатор тоже не плохо воткнуть. Линию розеточную всю проверить мегомметром. Тогда да.
