Вот такая схема придумалась :) Схема разводки в квартире двухтрубная. Хочу запитать теплый пол. Напрямую - боязно. По уму, понятно, надо бы теплообменник поставить - но где ж его взять?
27.09.2006 в 12:34:30
29.09.2006 в 09:47:00
Нелепый вопрос... Или непонятная формулировка... Уважаемый товарищ, нарисовал бы полностью, начиная от стояка. Куда насос гонит? Зачем редуктор? Чтобы угробить насос? Сплошные непонятки.
29.09.2006 в 10:22:19
swalka
Автономная система? Давление?
30.09.2006 в 18:26:10
Так от стояка и рисовал. В квартиру заходит две трубы - подача и обратка. на рисунке красная и синяя стрелки. Хочу сделать контур теплого пола Вот и подумалось - снизить редуктором давление - во избежание. Насос выкидывает воду в обратку через клапан, когда вода остынет в теплом полу.
30.09.2006 в 18:37:24
теплообменники.
30.09.2006 в 18:58:47
Я прекрасно знаю, где в ИНЕТЕ водятся ридан и лаваль. Да только вот не хочУт они связываться с ОДНИМ МАЛЕНЬКИМ теплообменником, а в рознице их нет. Хоть самому вари трубчатый!
01.10.2006 в 23:33:19
swalka написал : Вот и подумалось - снизить редуктором давление - во избежание. Насос выкидывает воду в обратку через клапан, когда вода остынет в теплом полу.
Когда насос встанет (а учитывая отсутствие узла подмеса вставать он будет часто), то давление в полу будет такое же как и в стояке. Никакой пользы от редуктора тут не будет. Если поставить редукторы на оба отвода насосу придется создавать давление равное перепаду давления между стояком и полом (а вот есть ли такие циркуляционники не знаю).
swalka написал : Да только вот не хочУт они связываться с ОДНИМ МАЛЕНЬКИМ теплообменником, а в рознице их нет.
Давайте скинемся с форумчанами на мелкую партию :) Вообще, можно поискать компактный теплообменник среди запчастей для двухконтурных газовых котлов.
02.10.2006 в 07:45:59
2swalka
И что, таки из целого списка никто лавалю в количестве один штук не хочет продать ? Другое дело, что конкретная модель м.б под заказ.
02.10.2006 в 10:47:01
у меня заказчик покупал альфу в количестве 2х штук. нашел же где-то...
02.10.2006 в 11:47:06
swalka написал : В квартиру заходит две трубы - подача и обратка
Счётчик есть? Во всех квартирах?
03.10.2006 в 15:53:53
То ВТБ! По проекту есть, но не поставлены. Только сделаны фланцы под счетчик.
