Dess22 написал : Здесь на форуме есть статьи о Maktec
Почитаю обязательно. Дюже ж интересная мысль - лайт версия знаменитой техники.
05.11.2013 в 00:38:20
05.11.2013 в 00:43:53
Yastar, можно еще здесь почитать
05.11.2013 в 00:51:21
Yastar написал : к Метабо на этом форуме была для меня откровением
Аналогично. причём ещё тогда когда в германском происхождении не было принято сомневаться.
Yastar написал : Зато болгарки малой серии - красота
125-е болгарки старой серии до 2008 года. Иногда ешё попадаются в продаже по весьма вкусным ценам.
По поводу красного Енхеля, неоднократно видел, вертел в руках. в Эпицентре даже целый стенд запилили, рядом с профи центром. Так вот, нет там ничего хорошего по тем ценам что за него просят. уж лучше ДВТ, там хоть цену не ломят .
18.02.2014 в 19:39:09
Красный Einhell начал поступать в РФ только в 4 квартале 2013. Подождем, посмотрим.
04.06.2014 в 01:53:54
Недавно приобрел дрель красной серии. Подкупила цена. И, судя по цене, качество ожидал соответствующее. Так и вышло. Конкретнее:
04.06.2014 в 06:45:06
sunduk написал : пока работает )
все вышеперечисленное означает что девайс изначально не работает )
20.06.2014 в 21:35:34
Дополню впечатления от дрели. После 3-4 дней работы по сосне в режиме сверления произвел разборку редуктора. Внутри было интересно. Смазка на вид как горячий парафин, густая, красного цвета, слегка тянется, была "закинута" в полость редуктора одной лепешкой. В нижней части шестерни оказались абсолютно сухими. Смазку из редуктора и сальника вала удалил полностью. Впоследствии смазка заменена на литол (шестерни) и моторное масло (подшипники). На крышке, которая закрывает редуктор, конструкцией предусмотрены 2 направляющих штифта, длиной по 10-12 мм каждый. В сочетании с низкой точностью литья силуминовой крышки это приводит к тому, что поставить на место без перекосов ее сложно. Наверно поэтому гнездо одного из штифтов при разборке оказалось уже "лопнувшим" по внешней стороне, а при сборке в этом месте вообще откололся кусок металла. Фото крышки и места установки направляющих штифтов:
Отдельно порадовала электрическая часть. В отличие от многих моделей более дорогого инструмента, кроме кнопки в составе обнаружились фильтр помех (конденсаторная сборка, дроссель) и тиристорный регулятор мощности. Правда, размер радиатора, к которому деталь прикреплена заклепкой, вызвал у меня горькую улыбку...
20.06.2014 в 22:08:13
Я пользовался старым синим Энхелом. Шуруповерт на 18В до сих пор работает. Аккумулятор подздох. Электропила 5 лет отработала. Синий Энхелл был неплох. По крайней мере для бытовых целей.
12.12.2014 в 02:25:24
Я так понимаю автор уже решил проблему с торцовкой. Но. Меня заставило зарегится здесь и отписаться по поводу торцовки Einhell TH-MS 2513 T то, что реально про этот инструмент вообще нет отзывов, и второе - мой отзыв не пропустил market.yandex, хотя по сути отзыв не злобный. Так вот. Торцовкой в принципе работать можно, но углы придётся настраивать по угломеру. Так что сразу его надо планировать в покупку (я за 1700 р взял там же где и саму пилу). Кстати станину отрегулировал силой затяжки гайки, которая держит поворотный стол, была перетянута. Разобраться там не сложно. Дальше то, что я отправлял на маркет.яндех.
Достоинства: Кроме соотношения цена/глубина пила (не путать цена/качество), трудно придумать Недостатки: Не надёжный фиксатор для нижнего положения (стол для роспуска). По первости вообще не мог открыть в торцовочное положение. Пришлось разбирать пол пилы. Пластмассовая защита внушает минимальное доверие. Чтобы поменять диск надо её всю снять. Сколько раз это можно сделать без фатальных изменений - неизвестно, но думаю не много. Родной пильный диск режет не очень ровно. Он скорее всего для быстрого продольного пила. Поменял на Атаку 80 зубов, стало сносно. С углами не то чтобы беда, но за ними следить надо постоянно. Есть люфты на градус где-то. Благо есть цифровой угломер в хозяйстве. И не дай Бог в наклонную пилить, потом пол часа возвращать на 90 градусов. Самое что поразило - это то что станина вместе с поворотным столом даёт 179 град. в своей плоскости. Как лечить не нашёл пока, похоже поворотный стол криво лежит. Может дойдут руки - поковыряюсь. Шумная не по габаритам. Как серьёзный инструмент орёт. Комментарий: До сих пор не понимаю, надо ли было раскошелится на нормальную торцовку, или так сойдёт. В общем разница как между тазом и иномаркой. Ну и мне при выборе сильно не хватало этого моего отзыва :=)
12.12.2014 в 20:35:11
Ох! написал : и второе - мой отзыв не пропустил market.yandex, хотя по сути отзыв не злобный.
Такое у них бывает хоть и нечасто. Попробуйте перезалить снова. Отзывы очень нужны для тех кто мучается выбором. А на яндекс маркете их ооочень много кто читает.
27.12.2015 в 18:39:19
Вот обзор моего сверлильного станка Пока что полет нормальний
