gotman
gotman
Стерлитамак
29.09.2013 в 20:39:51
Никак не смог сегодня запустить данную комплектацию. Настенник 10кв и однофазная наружка. В наружнем блоке есть 3 группы тумблеров, как на vrv системе. 1 группа для тестового прогона, вторая (6 тумблеров) для адресации и описание для третьей я не нашел в мануале. Как понял из книжки, в моем случае все тумблеры надо оставить по умолчанию....? Пробую с пульта включить - 1 сигнал и ноль реакции Пробую запустить тестовый прогон - 1 сигнал и ноль реакции. Пробую запустить режим самодиагностики - Внутренний блок начинает работатьв режиме вентиляции, наружка запускает вентилятор примерно на 3-5 секунд с промежутком примерно в 30-40 секунд. На плате наружного блока горит индикатор LED1. Еще в мануале меня привлекла надпись о том, что питание перед запуском необходимо подать за 12 часов.
Сломал всю голову с этим mr. slim. Может быть он даст себя включить через 12 часов после включения автомата? Обязательно ли запускать тестовый режим и сколько он длится?
Пожалуйста, кто ставил подобные блока расскажите в чем дело и какова последовательность пуско-наладки этой системы:?
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 20:56:09
gotman написал : Пожалуйста, кто ставил подобные блока расскажите в чем дело и какова последовательность пуско-наладки этой системы:?
Ой, что это ?
А кто тут усирался, что все знает и умеет ??? :)
gotman
gotman
Стерлитамак
29.09.2013 в 21:06:53
Бориска66 написал : Ой, что это ?
Я не усирался что все знаю и умею, ты усирался на счет того, что все вокруг ****** кроме тебя, в том числе и производитель оборудования
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 21:09:33
gotman написал : ты усирался на счет того, что все вокруг ****** кроме тебя, в том числе и производитель оборудования
Наслаждайся ... ;)
Ким
Ким
29.09.2013 в 21:21:44
Бориска66 написал : Ой, что это ? .... А кто тут усирался, что все знает и умеет ??? ....
;) :) Борь, Будь выше обстоятельств !!! ... ;) :) Зачем так грубо !!! ;)
Alpha
Alpha
Одесса
29.09.2013 в 21:25:29
gotman написал : Сломал всю голову с этим mr. slim.
Ты в пульте управления (ДУ или проводном) выбрал № модели наружного блока?
Бориска66
Бориска66
29.09.2013 в 21:28:45
Ким написал : ;) :) Борь, Будь выше обстоятельств !!! ... ;) :) Зачем так грубо !!! ;)
Вечер добрый ...
Думаешь грубо ? Как-то не было желания грубить ...
gotman
gotman
Стерлитамак
29.09.2013 в 21:33:19
Alpha написал : Ты в пульте управления (ДУ или проводном) выбрал № модели наружного блока?
http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/RG79D349H02.pdf
СТР. 29
Вы имеете ввиду адресация?
Как в мануале - с помощью кнопки chek выставил адрес 00
gotman
gotman
Стерлитамак
29.09.2013 в 21:36:22
gotman написал : http://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/RG79D349H02.pdf
СТР. 29
Мля... ТО что написано на странице 28
model select не сделал..... ну как тут себя еще назвать....
Больше кроме этого не надо настроек делать? Тумблеры наружного блока оставить по-умолчанию?
Alpha
Alpha
Одесса
29.09.2013 в 21:38:27
СТР. 29
Смотри:
gotman
gotman
Стерлитамак
29.09.2013 в 21:40:00
Alpha написал : Смотри:
Вот я это совсем пропустил.... После должен завестись? В моем случае код, как я понял, 034
