cineman
cineman
03.10.2013 в 10:00:30
KeNeDi написал : что подскажите сделать пока насос наверху?
Чтобы проверить насос, нужно установить его в ёмкость с водой, а на выход установить заглушку с манометром. Именно в такой последовательности, чтобы водой был заполнен насос. Ваш насос должен накачать 6,5 Бар (атмосфер). Если нет этого - ищите причину. Я устанавливал пару этих насосов в качестве временных. Оба работают уже два года. Но не стоит хотеть многого от скважинного насоса за три тысячи рублей.
iv.iv
iv.iv
03.10.2013 в 10:12:49
cineman написал : Ваш насос должен накачать 6,5 Бар (атмосфер)
+1Тоесть если он на глубине 25метров то должен выдавать 4!
KeNeDi,Ищите причину по которой насос не может выдавать заявленную мощность....-а это может быть и износ рабочего колесика и.....-везем в сервис или покупаем достойнее вариант.
cineman
cineman
03.10.2013 в 10:24:57
iv.iv написал : если он на глубине 25метров то должен выдавать 4!
Не совсем так. Подъём воды с глубины подвеса насоса до зеркала воды есть работа по преодолению сил трения трубы. Ну, типа перемешивания воды. И лишь начиная с высоты поверхности воды начинается настоящий подъём воды.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
03.10.2013 в 16:43:23
cineman написал : Чтобы проверить насос, нужно установить его в ёмкость с водой, а на выход установить заглушку с манометром. Именно в такой последовательности, чтобы водой был заполнен насос. Ваш насос должен накачать 6,5 Бар (атмосфер).
заезжал в мегастрой не смогли собрать заглушку, надо на рынок ехать.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
04.10.2013 в 11:14:37
попробывал как советовали выше, колбасит 3 - 3,5 атомосфер
везти в сервис или самому можно ремонтнуть?
ser000
ser000
04.10.2013 в 11:20:58
KeNeDi написал : везти в сервис или самому можно ремонтнуть?
Если гарантия есть, то можно и в сервис, возможно, после диагностики и починят или новый дадут, если не найдут в причинах поломки вашу вину. Ну если в себе уверены можете и сами, тогда не надо ждать пока его будут проверять в сервисе, ну а если не получилось можно и новый купить...
iv.iv
iv.iv
04.10.2013 в 12:23:25
Интересно пишут- насос русский но производят в Китае:)думаю что ремонт выйдет дороже стоимости нового.....
пяпа
пяпа
04.10.2013 в 15:32:25
А что вы там поремонтируете? Разве что кондер исправный подставить. Я так понимаю там надо само колесо менять, может там зазоры увеличились между вращающимися частями и корпусом, абразивный износ от песка или кавитации, вот и нету заявленного давления.
iv.iv написал : .-а это может быть и износ рабочего колесика и.....-везем в сервис или покупаем достойнее вариант.
При проверке не нужен обратный клапан, вы воздух везде удалили, с воздушными полостями будет давление на намного, но меньше. Но все равно по моему все понятно, пациент скорее мертв, чем жив.
iv.iv написал : Тоесть если он на глубине 25метров то должен выдавать 4!
То есть теперь останется 1 атм в лучшем случае.
iv.iv
iv.iv
04.10.2013 в 16:39:31
пяпа,Кстати Водолеи рулят или Грюндфосы препочитаете?
cineman
cineman
04.10.2013 в 16:47:41
Был насос со следами электрической коррозии. Головки стягивающих насос болтов отвалились при лёгком прикосновении.
iv.iv
iv.iv
04.10.2013 в 17:09:24
cineman написал : Был насос со следами электрической коррозии. Головки стягивающих насос болтов отвалились при лёгком прикосновении.
Каков вердикт?
