iv.iv
iv.iv
01.10.2013 в 14:20:24
KeNeDi,КАКОЙ НАСОС?Правильно подключен-верх сеть а низ насос?
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.10.2013 в 15:04:50
iv.iv написал : KeNeDi,КАКОЙ НАСОС?Правильно подключен-верх сеть а низ насос?
такой http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=2856&ID=13580
наверное да, если до этого работал. Посмотрю вечером
iv.iv
iv.iv
01.10.2013 в 16:29:10
KeNeDi написал : такой
Ну если такой что же вы хотите.....?Внимательно прочитайте его характеристику:)
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.10.2013 в 17:10:20
iv.iv написал : Ну если такой что же вы хотите.....?Внимательно прочитайте его характеристику:)
точную модель я не помню. Но до этого он работал.
iv.iv
iv.iv
01.10.2013 в 17:19:05
KeNeDi написал : точную модель я не помню. Но до этого он работал.
Попробуйте покрутить реле(ну на каком то пороге должен же он выключатся....).Насос может просто подзабился(особенно после чистки скважины) и не накачивает того давление на котором должно срабатывать РД.Принцып работы РД надеюсь поняли....(большая пружина определяет верхний порог выключения,а меньшая диапазон от включения до выключения)
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.10.2013 в 17:53:49
iv.iv написал : Попробуйте покрутить реле(ну на каком то пороге должен же он выключатся....).Насос может просто подзабился(особенно после чистки скважины) и не накачивает того давление на котором должно срабатывать РД.Принцып работы РД надеюсь поняли....(большая пружина определяет верхний порог выключения,а меньшая диапазон от включения до выключения)
принцип РД я знаю, но все же попробую его заменить! если что потом верну обратно!
iv.iv
iv.iv
01.10.2013 в 18:01:05
KeNeDi написал : принцип РД я знаю, но все же попробую его заменить! если что потом верну обратно!
Вы можете его даже снять(заглушку поставить в пятивыводной штуцер или где оно стоит.....) и качать без него и посмотреть на манометр.....НО то что давление не подымается(протечек ведь нигде нет)вина НАСОСА!Насос если по ссылке выдает 50метров напора и стоит на глубине 25метров и должен давать 2.5давления!Вот если бы он стоял на глубине 10метров выдавал-бы все 4.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
01.10.2013 в 21:55:44
iv.iv написал : Вы можете его даже снять(заглушку поставить в пятивыводной штуцер или где оно стоит.....) и качать без него и посмотреть на манометр.....НО то что давление не подымается(протечек ведь нигде нет)вина НАСОСА!Насос если по ссылке выдает 50метров напора и стоит на глубине 25метров и должен давать 2.5давления!Вот если бы он стоял на глубине 10метров выдавал-бы все 4.
на выходных прочистю насос, посмотрим что будет
пяпа
пяпа
01.10.2013 в 23:10:50
А смысл? Шило на мыло.Кроме того возврат возможен при сохранении товарного вида.
Открутите еще гайку на большой пружине, насосу вредно так работать. Интересно, на каком давлении все же отщёлкнет РД. 1.8 хоть будет?
iv.iv написал : (большая пружина определяет верхний порог выключения,а меньшая диапазон от включения до выключения)
Так кстати малая пружина уже "выбывает" из "игры" при низких давлениях. Ниже чем 2.5 точно бесполезно ее крутить. Если на малой пружине накрутить гайку, чтоб касалась пружины, то дельта увеличится, что при малых давлениях вызовет некомфорт, будут резкие колебания напора((
KeNeDi написал : на выходных прочистю насос, посмотрим что будет
Там еще кондёр есть внизу. Может его залило и торба ему.
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
02.10.2013 в 00:51:55
пяпа написал : Там еще кондёр есть внизу. Может его залило и торба ему.
я думаю причина в глине и песке, один день насос стоял на воздухе вот он и засох. странно что не отмок :-)
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
03.10.2013 в 09:45:44
сейчас вытащил насос, снял крышку куда поступает вода и крутится там довольно чисто, только на стенках чуть чуть глина.
кстати насос у меня такой http://kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=2856&ID=13582
что подскажите сделать пока насос наверху?
