юра Т
юра Т
02.10.2013 в 00:15:53
Cs-Cs написал : в лоток-то не надо пучков, если именно лоток: накидал так и всё.
а представьте этот лоток в работающем офисе, за потолком... накидывать поштучно это такой цирк там на весь день зарядить..., а так пол дня вяжем косы в каком нибудь уголке по отмерам, пол часа закинули и всё, даже на стройке быстрее получается промерить, связать косу и затянуть быстренько в лоток (канал) чем поштучно по головам тянуть...
Гость_
Гость_
Нея
02.10.2013 в 00:20:27
Согласен. Аргумент. Вопросов нету.
ЗЫ. Я в работающем офисе по столам ходил. В гриндах. =)
Designman
Designman
02.10.2013 в 09:50:29
Есть у меня один интересный объект: большой бывший советский завод который переделали в бизнес центр - технопарк. Так вот: у одной фирмы там есть два разных помещения на разных этажах и когда встал вопрос интернета и телефонии выяснилось - за каждый проложенный кабель между этажами надо каждый месяц платить арендную плату и за их прокладку местным "телефонистам" тоже. Причем будет это витая пара или оптоволокно неважно :) По итогу купили такой-же 25 парник 5e категории без разделения пар и пустили по нему гигабитный интеренет, 12 телефонных линий от мини-атс (в том числе и цифровые для системных телефонов) и еще изображения от 3х CCTV камер (через трансформаторы для передачи по витой паре), длина кабеля около 80м. находится все это дело на 2ух соседних этажах - по итогу все прекрасно работает уже несколько лет.
P.S Многопарник расшили на 3 Кроновских 10 парных плинтах LSA+
Гость_
Гость_
Нея
02.10.2013 в 10:18:43
Ладно, посмотрим, что на моём будет =)) Зато я хоть чему-то новому научился: с цветовой кодировкой разобрался.
r155
r155
02.10.2013 в 10:28:50
По-хорошему б после расшивки простейшим флюком типа такого http://ru.flukenetworks.com/enterprise-network/network-testing/CableIQ-Qualification-Tester звякнуть получившееся и дальше принимать решение о жизнеспособности. Если гигабит тянет - нормально, а если тока сотку - ой-вей, я б поменял. На больше гектара по меди рассчитывать не стоит - уже на десятку идет куча ограничений, что проще оптику кидать, но дома это, как правило, не требуется )
Гость_
Гость_
Нея
02.10.2013 в 10:35:34
Он стоит небось зверски, или нет? Тут цены не показано. А у меня простой IDEAL, который только длину меряет. Будет проверяться практикой. Тыкаешь с обоих сторон гигабит. Завелось - значит ОК.
Гость_
Гость_
Нея
02.10.2013 в 10:36:05
Теперь уже фигли. Доделаю - отпишусь. Доделаться это может или на этих выходных или через месяц. Вот в случае чего тему подниму.
r155
r155
02.10.2013 в 10:48:17
юра Т написал : стяжки вообще затягивать нельзя
А какие проблемы возникали со стяжками и чем сертифицировали ЛВС (какими приборами)? Мы не видели никаких проблем с использованием стяжек и 5e, с учетом того, что все протянутое обязательно тут же звонится флюком.
Cs-Cs написал : Так насколько я понимаю, в лоток-то не надо пучков, если именно лоток: накидал так и всё.
Не совсем так. Пучковать нужно, иначе потом просто не разобраться куда какой пучок идет - и придется просто накидывать сверху новые кабели. Хотя, по факту, очень редко когда разбираются с мертвыми линками и почти всегда просто докидывают новые. Но вид не ахти )
r155
r155
02.10.2013 в 10:53:10
Cs-Cs написал : Он стоит небось зверски, или нет? Тут цены не показано.
Ой, сейчас не помню, на прайс.ру можно глянуть. Но без прибора плоховато, хотя на один раз, конечно, смысла нет, но, может договориться с кем звякнуть - 5 минут и твердая уверенность.
Cs-Cs написал : Будет проверяться практикой.
А что за оборудование стоит? Можно, конечно, ошибки по портам посмотреть - если что-то умное...
Гость_
Гость_
Нея
02.10.2013 в 11:08:18
r155 написал : Можно, конечно, ошибки по портам посмотреть - если что-то умное...
По ходу и до этого доберёмся. У меня заказчик - маньяк. Вроде как у него управляемый свитч HP с Link Agregation. Так что уж статусы портов там должны быть.
r155
r155
02.10.2013 в 11:18:21
Cs-Cs написал : Вроде как у него управляемый свитч HP с Link Agregation.
Так этот кабель под магистраль бросается или на рабочие места? Link Agregation умеет почти все что настраивается, но там тоже не совсем все гладко, есть нюансы. В любом случае - свитч управляемый, сможете поглядеть счетчики ошибок. Мы, обычно используем циски, в качестве плоских (2 уровня) типа 2960 - а тут взяли 500 серию (перекрашенную из линксиса), типа сэкономить - так вот там были проблемы с агрегированием транкового канала - разобрались, но больше вряд-ли станем брать. Не понравилось. А возвращаясь к проводам - в новых проектах все магистральные линки делаем (и требуем делать ) оптикой, одномодом. Медь только для горизонтальной разводки - на рабочие места. По прикидкам - на 7-10 лет этого решения хватит, а там - будем посмотреть )
