SM-2013 написал : Тамбур - это балконная родная плита, у которой отломали передний край-ограждение. И уровень этой плиты на 10-12 см. выше пола в помещении. Раньше там был деревянный пол на лагах, поэтому и возникает такая большая разница между входом и внутренними помещениями. Да и изначально родной деревянный пол был ниже уровня балконной плиты. Балконный пол ломать не стали, т.к. на этой плите боковые ограждения крепятся. А т.к. в тамбуре еще и плитка будет , то уровень выше на 13-14 см. получается. Поэтому и нужна стяжка внутри на 10-11 см + слой плитки. 1-2 см остается на перепад между порогами. Видимо либо снимать сделанное, либо керамзитом 5 см. добить и на него класть плитку.
Да поняли уже все.
SM-2013 написал : Проектировщик говорит мол доливай, ничего страшного.
Он чего проектировщик? У вас какие плиты перекрытия, вы знаете? Пустотные имеют несущую способность от 600 до 1000кг/м2. Полнотелые плиты зависят от толщины и размеров. Такие плиты перекрытия идут сразу на всю комнату. Могут быть 3*6 метра. У них несущая способность в 2 раза меньше, чем у пустоток. Если ваш проектировщик уверен, что у вас пустотки-плиты, можете не беспокоиться. (Хотя я сильно сомневаюсь, что у вас пустотки) Если полнотелые, то надо знать точно, что за марка плиты. У вас уже 150-170 кг/м2 нагружено. Осталось 150-250кг/м2. В этом и вся загвоздка. Никто вам точно здесь не ответит. Толи у вас печеньем будут торговать, то ли пиво в разлив. Бочек 20 поставят и что будет? Выше писал, что у вас уже 7 тонн нагружено старой стяжки. Ну это конечно приблизительно.
