Рома написал : Вы же сосед с Екатеринбурга?
Ага, оттуда. Только вот со строительством плотно впервые связался :)
02.10.2013 в 15:32:32
02.10.2013 в 16:28:26
Рома написал : ... Дресьва это то что, Вы называете отсев. Отсев гранитного щебня
Я, конечно не с Екатеринбурга, но там бывал... дресьвой там называют отсев осадочных (рыхлых) пород (которые на порядок уступают гранитному по прочности). Дресьва не годиться для бетонных работ, для стяжки только. А отсев гранитного щебня - это отсев.
SM-2013 написал : Позвонил проектировщику, он сказал
кому же как не им верить? На 1 этаже вполне допускаю, что и плиты (панели) перекрытий другие. На вашем месте долил бы стяжки не задумываясь. А лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять) и долить стяжку. И не надо делать её "легкой" - обычно в магазине нагрузка от тележек повышенная. Ступенк точно не надо.
02.10.2013 в 16:36:40
Samar написал : А лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять) и долить стяжку. И не надо делать её "легкой" - обычно в магазине нагрузка от тележек повышенная. Ступенк точно не надо.
Магазин , конечно, не большой. Тележек огромных не ожидаю, но есть вариант аренды пивниками, а у них бочек штук по 30 стоит, каждая по 50 литров.. Уточните пож-та - сетка - это для армирования? 50х50 диаметром по 5 мм подойдет ?
02.10.2013 в 17:20:36
Samar написал : Я, конечно не с Екатеринбурга, но там бывал... дресьвой там называют отсев осадочных (рыхлых) пород (которые на порядок уступают гранитному по прочности).
Отсев это отсев, от слова отсеять. Отсеять можно и шелуху семечек, поэтому правильнее называть материал своим собственым именем, как и говорят в Челябинске - дресьва. А получают ее с наших уральских гор на щебеночных карьерах. Отличается от штатного щебня фракцией 0-10 мм наличием каменной пыли.
Типичное челябинское обьявление //Продам дресву, щебень, песок, грунт, горелик, керамзит, вывезу мусор в// Основной ее называет ее щебеночно-песчаная смесь.
02.10.2013 в 23:44:45
Samar написал : лучше конечно сетку положить (которая будет нагрузку распределять)
благодаря сетке бетон работает на изгиб.а здесь вроде как все нагрузки на сжатие?
03.10.2013 в 00:16:53
Я бы в тамбуре разогнал "скрытым" пандусом, просто полом под уклоном эти 4-6 см, плюс 2-3 на порогах.
03.10.2013 в 00:38:28
Рома написал : как и говорят в Челябинске - дресьва
сорри написал неправильно, дресьва - это не отсев, а:> ...рыхлые осадочные горные породы, образовавшиеся в результате механического саморазрушения самых разных горных пород ....
, короче просто "почва" такая с фракцией до 10мм , берешь лопату и накладываешь в тачку прямо там, где этой породы полно. ps. а на Урале её полно, там земли то нет практически. а отсев - это отсев и есть, т.е. продукт механического дробления. основное отличие, как я уже писал выше, дресва непригодна для приготовления бетона - прочность (марка) низкая, а гранитный отсев у нас продается, дорого очень...
SM-2013 написал : Уточните пож-та - сетка - это для армирования? 50х50 диаметром по 5 мм подойдет ?
лучше дорожную 100х100, или 150х150. Сетка нужна только для увеличения несущей способности стяжки (потому, что она толстая) и распределения нагрузки и чтобы не трескалась.
03.10.2013 в 05:38:56
Samar написал : ps. а на Урале её полно, там земли то нет практически.
Земли у нас много, я с Южного Урала. Земли столько, что у нас зерно твердых сортов на свои макароны покупает даже Италия. Помидоры краснеют вызревают на грунте. Но и я давно убедился, что тут на сайте не очень меня понимают, когда я говорю о дресьве. Сейчас поискал и в Екатеринбурге удивляются даже есть //Вы знаете, что такое отсев? Так у нас называют каменные опилки, т.е. отходы производства, образующиеся при дроблении щебня. В общем-то не такие уж это и отходы, т.к. отсев частенько используют, например, в садах, посыпают дорожки или на спортплощадках и т.д. Так вот, суровые Челябинцы вместо слова отсев говорят ДРЕСЬВА. Седня узнал. Или это не одно и то же?// Поэтому ТС и не понял про, что я. Цена у нас на нее 200 руб тонна. Ею можно пренебречь по сравнению со стоимостью автоуслуг. По сути Вы правы, но вот у нас рыхлую породку опять таки назыывают собственным именем горелик, возможно потому, что она рыжая - горелая. Она действительно хороша на подсыпку.
Похоже, челябинцы более ... логичны и точны, когда обращаются со стройматералами. А то скажешь привезти твердую породу М1400, а тебе привезут ... горелик. И сгоришь вместе с ним.
03.10.2013 в 09:02:00
Тамбур - это балконная родная плита, у которой отломали передний край-ограждение. И уровень этой плиты на 10-12 см. выше пола в помещении. Раньше там был деревянный пол на лагах, поэтому и возникает такая большая разница между входом и внутренними помещениями. Да и изначально родной деревянный пол был ниже уровня балконной плиты. Балконный пол ломать не стали, т.к. на этой плите боковые ограждения крепятся. А т.к. в тамбуре еще и плитка будет , то уровень выше на 13-14 см. получается. Поэтому и нужна стяжка внутри на 10-11 см + слой плитки. 1-2 см остается на перепад между порогами. Видимо либо снимать сделанное, либо керамзитом 5 см. добить и на него класть плитку.
Проектировщик говорит мол доливай, ничего страшного. Дом вот такого типа, какие там конструкции заложены не знаю.
03.10.2013 в 11:03:40
SM-2013 написал : Проектировщик говорит мол доливай, ничего страшного
Так какие тогда проблемы? Делайте спокойно.
03.10.2013 в 13:08:43
97 серия. Сильно сомневаюсь насчет 800 кг. Пусть Ваш проектировщик покажет откуда он взял эти 800 кг. Тогда будете спокойны и используйте самый реальный вариант, что предложил долить
ac_52 написал : Я бы в тамбуре разогнал "скрытым" пандусом, просто полом под уклоном эти 4-6 см
Все пронивелировать и продумать переходы.
