egal_novice
egal_novice
Лобня
02.10.2013 в 15:03:06
Всем добрый день!
Случаем никто такие колбы не покупал? Интересует резьба портов - по спецификации 1/2", но на фото вроде как похоже что это переход с 3/4".
Если кто знает - просветите, можно ли его как 3/4" использовать?
Спасибо! :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
02.10.2013 в 21:20:33
шо, таки никто не покупал? :)
Задал вопрос продавцу - говорят можно выкрутить, и подключить как 3/4". Единственно - 7 бар пишу по давлению, если на стояк до редуктора ставить, не маловат ли запас?
Когда то тут темка была за редукторы, и кто-то приводил ссылку на прибор типа редуктора, но не редуктор, а клапан, на фиксированное значение. Диапазон рабочего давления был приличный, и отсечка была на 3 бара. На вид - как обратный клапан Bugatti на 3/4 или может больше немного.
Вот если скажем ставить FAR-овские редукторы на стояк и выкручивать их на 5 бар, а такой клапан ставить после стальной колбы фильтры - имеет смысл? Может вообще бы отказаться от FAR-овских редукторов - и такие клапаны ставить (на стояк 5 бар а после фильтра на 3), места меньше, регулировка по-моему не особо нужна, и дешевле.
Или я брежу? :o
egal_novice
egal_novice
Лобня
03.10.2013 в 17:49:48
За отсутствием ответов будем считать что брежу.
Русфильтр ответил что поставщик заявляет 9 атм, тестовое выше - наверное можно и ставить прямо на стояк. Порты обычные 3/4".
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.10.2013 в 14:35:22
Купил пару таких колб. Головы обычные стальные, с выдавленным числом 304. Видимо это марка стали. В колбе установлены два фильтрующих элемента.
Кольцо, которое удерживает голову, резинки, сама колба изнутри и снаружи - практически 1 в 1 как у гидрогеникса. Есть два отличия:
  • нет сливного краника в днище. Но я так понимаю что в нем нет никакой необходимости - можно просто открыть кран в раковине чтобы стравить давление и не испытывать трудностей с откручиванием головы при смене фильтрующего картриджа.
  • у гидрогеникса в днище пружинка, которая поддавливает фильтрующий элемент к голове. У атолла в днище выдавлена "горка", в которую упирается фильтрующий элемент.
К фильтру прилагается инструкция на русском языке, согласно которой максимальное давление 7 атм. В связи с этим вопрос - если я такой фильтр ставлю на стояк до редуктора, может имеет смысл тогда поставить какой-нибудь редукционный клапан, или редуктор мини, чтобы уже точно выше скажем 5 атм давление на колбе не появилось?
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
11.10.2013 в 15:16:05
C виду данный фильтр немногим отличается от Акватика, которые обсуждают не меньше Гидрогеникса.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.10.2013 в 15:28:51
Maxelle Атолл, судя по картинке с сайта акватика, просто брат-близнец. Все один к одному. Только наклейка Атолл и в 3/4" порты вкручен ниппель с 3/4" на 1/2".
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
11.10.2013 в 15:36:00
egal_novice написал : Атолл, судя по картинке с сайта акватика, просто брат-близнец. Все один к одному.
По картинке Атолла заметил, что площадка под крепеж не даст возможности заменить штатный уголок на более усиленный. Нет возможности закрепиться на 4 болта т.к. канал "выпирает" за габариты посадочных мест крепежа
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.10.2013 в 15:44:55
Maxelle написал : По картинке Атолла заметил, что площадка под крепеж не даст возможности заменить штатный уголок на более усиленный. Нет возможности закрепиться на 4 болта т.к. канал "выпирает" за габариты посадочных мест крепежа
Не, это либо фото кривое или возможно для латунной головы - если голова стальная, и такая полусферическая, то можно крепиться сразу за 4 болта, и канал по высоте не выпирает за габариты посадочных мест.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.10.2013 в 16:05:08
Если я купил и ставлю предфильтры на стояки - то колба нужна, это вроде очевидно. Нужна ли защита колбе, у которой по паспорту максимальное давление 7 атм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.10.2013 в 16:25:09
На этом форуме уже было озвучено решение - и исполнено собственно одним из мастеров - вместо того чтобы ставить сетку 100 микрон перед редуктором и магистральник после, выкидываем сетку и ставим магистральник до редуктора. Колба магистральника - по паспорту - расчитана на 7 там. Пусть это будет не Атолл - а Акватик, у которого по паспорту 9атм.
В стояке 5. "По математике" имеем почти двойной запас по давлению. Ну или как минимум почти полуторный.
Вопрос - имеет ли смысл ставить до фильтра какой-то простой клапан давления или мини-редуктор чтобы входное давление на фильтре не превысило его допустимое значение, но при этом не было бы заранее "задушенным", собственно из-за чего мы и переносим фильтр до основного редуктора, который настроен на 3 атм? То есть схема такая: клапан на 5атм - колба - редуктор 3 атм.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.10.2013 в 17:36:41
egal_novice написал : имеет ли смысл ставить до фильтра какой-то простой клапан давления или мини-редуктор чтобы входное давление на фильтре не превысило его допустимое значение, но при этом не было бы заранее "задушенным", собственно из-за чего мы и переносим фильтр до основного редуктора
Не имеет смысла. Если хотите перфекционистски - защита от протечек наше всё.
