Бегемот975
Бегемот975
Брянск
15.10.2013 в 15:19:05
Maikee написал : так у нас уже включено, это испортит стяжку?
У меня трубы отопления в стяжке и краны отсекающие на гребенке, т.е. я на время набора прочности отопление отключил. А когда включил для проверки, то буквально через пол часа место, где в стяжке трубы лежат, стало светлым, относительно остальной стяжки - трубы сушат стяжку, что не желательно!
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 17:34:54
негде перемешивать раствор. может быть сделать так. высыпать на пол керамзит. затем перемешать только пескобетон с водой. вылить на керамзит и перемешать лопатой. потом след мешок керамзита и т.д. а затем уже след. слой пескобетон с водой? так проще чем керамзит в ведре перемешивать и тащить. качество раствора пострадает?
Master111
Master111
Тула
15.10.2013 в 19:10:24
Maikee написал : негде перемешивать раствор. может быть сделать так. высыпать на пол керамзит. затем перемешать только пескобетон с водой. вылить на керамзит и перемешать лопатой. потом след мешок керамзита и т.д. а затем уже след. слой пескобетон с водой? так проще чем керамзит в ведре перемешивать и тащить. качество раствора пострадает?
Качество не пострадает, а вот соседи снизу - вполне возможно. Купите пластиковую бадью литров на 40-50 и миксером перемешивайте.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:32:53
Master111 написал : Качество не пострадает
пострадает, этот равшано-джамшутский метод не позволяет контролировать цементное водоотношение (погуглите ЦВО). на мешках ЦПС производитель указывает точноый состав затворения, и это количество воды удобно лить в расчете на мешок.
Master111 написал : ....Купите пластиковую бадью литров на 40-50 и миксером перемешивайте.
настаиваю на 60л :) если меньше, то даже 40кг мешок будет выплескиваться.
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 19:39:43
Master111 написал : Качество не пострадает, а вот соседи снизу - вполне возможно.
1 этаж
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 19:40:40
Master111 написал : Качество не пострадает, а вот соседи снизу - вполне возможно. Купите пластиковую бадью литров на 40-50 и миксером перемешивайте.
а после что? черпать ведром?
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:48:30
Maikee написал : а после что? черпать ведром?
http://www.marshmetiz.ru/parser/1084883241.jpg http://titaninstrument.ru/d/82381/d/untitled2_4.jpg
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 19:49:15
sanya1965 написал : пострадает, этот равшано-джамшутский метод не позволяет контролировать цементное водоотношение (погуглите ЦВО). на мешках ЦПС производитель указывает точноый состав затворения, и это количество воды удобно лить в расчете на мешок.
почему не позволяет? на 1 кг пескобентона льем 0,17 л воды строго по инструкции, перемешиваем в ведре 20 литров и заливаем керамзит, размешав его лопатой на полу со смесью строго по инструкции. или я что не понял?
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 19:52:46
sanya1965, что мастерком носить на кухню по 300 грамм раствора?
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:57:00
Maikee написал : перемешиваем в ведре 20 литров и заливаем керамзит, размешав его лопатой на полу со смесью строго по инструкции
вот на это видео я бы купил билет. мало того, что 20л ведром двое суток придется лить, так при перемешивании керамзит всплывет. и Вы будете гонять его правИлом до морковкиной загвины.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 19:58:35
Maikee написал : sanya1965, что мастерком носить на кухню по 300 грамм раствора?
мастерком выкладывают смесь из бадьи, установленной на доске по маякам.
