Maikee
Maikee
15.10.2013 в 20:01:00
sanya1965 написал : вот на это видео я бы купил билет. мало того, что 20л ведром двое суток придется лить, так при перемешивании керамзит всплывет. и Вы будете гонять его правИлом до морковкиной загвины.
а каким ведром его носить?
Master111
Master111
Тула
15.10.2013 в 20:03:19
sanya1965 написал : пострадает, этот равшано-джамшутский метод не позволяет контролировать цементное водоотношение (погуглите ЦВО). на мешках ЦПС производитель указывает точноый состав затворения, и это количество воды удобно лить в расчете на мешок.
Это понятно, но, поскольку там первый слой с керамзитом, то можно и пожиже развести. В пределах разумного, конечно.
Master111
Master111
Тула
15.10.2013 в 20:05:18
Maikee написал : а каким ведром его носить?
Вывалил из бадьи, раскидал лопатой, разровнял правилом и всено делов. Правда, мало-мало можно сдохнуть, но это уже издержки.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 20:11:56
такую штуку http://czement.ru/d/54779/d/15400-001488.jpg поставить на маяки на доску. засыпать ЦПС, добавить воды, и размешать. потом опрокинуть вниз и разровнять мастерком или ковшиком. потом причесать правИлом. доходчиво?
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 20:20:28
sanya1965 написал : мастерком выкладывают смесь из бадьи, установленной на доске по маякам.
бадью обязательно по маякам ставить?
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 20:25:31
а что будет, если засыпать керамзит и залить "цементным молочком" и затем еще слой пескобетона залить? стяжка может быть непрочной?
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 20:27:20
Maikee написал : бадью обязательно по маякам ставить?
бадью ставить НА доску, которая лежит НА примороженных маяках.
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 20:32:29
Maikee написал : а что будет, если засыпать керамзит и залить "цементным молочком" и затем еще слой пескобетона залить? стяжка может быть непрочной?
  1. если это делать с интервалом в сутки, то керамзит всплывет и засохнет. повторная заливка создаст второй слой, и это недопустимо.
  2. если делать сразу, то где Вы будете стоЯть? в смеси керамзита и молочка? в идеале стяжка льется "за один проход" по всей толщине http://www.germes-remont.ru/userfiles/images/Ustrojstvo%20polov/Cementnaja%20stjazhka/Cem_%20stjazhka%20%20%20%2815%29.jpg http://stavropol-remont.umi.ru/files/000_127.jpg
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 20:39:04
sanya1965, но на картинке керамзит вообще разбросан, и не перемешан с бетоном?
sanya1965
sanya1965
15.10.2013 в 20:54:33
Maikee написал : sanya1965, но на картинке керамзит вообще разбросан, и не перемешан с бетоном?
керамзит кладут не ради фичи, а для достижения конкретной цели. на картинке он уложен как шумо-теплоизоляция толстым слоем. а в вашем случае он применяется для уменьшения массы стяжки, и выравнивания наклонной плиты балкона.
Maikee
Maikee
15.10.2013 в 21:03:24
sanya1965 написал : и выравнивания наклонной плиты балкона
почему балкона, у меня кухня? и теплоизоляция там также важна. но вопрос не в этом. а в том, можно ли керамзит вообще ничем не заливать, и делать стяжку? или это непрочная конструкция?
