jud-suss
jud-suss
Волгоград
15.10.2013 в 21:18:42
sanya1965 написал :
  1. если это делать с интервалом в сутки, то керамзит всплывет и засохнет. повторная заливка создаст второй слой, и это недопустимо.
С каких пор самая стандартная технология стала недопустимой ?:)
koris
koris
Волгоград
15.10.2013 в 21:44:38
Maikee написал : а по поводу этого что скажете
Сообщение от Maikee
мастер предложил рассыпать керамзит, потом залить "цементным молочком" . далее сетка и стяжка из бетона. как прочность такой конструкции?
нормальный рабочий вариант... но я делаю не так...
Maikee написал : так у нас уже включено, это испортит стяжку?
если отопление - Тёплый пол, то - да
Maikee написал : негде перемешивать раствор. может быть сделать так. высыпать на пол керамзит. затем перемешать только пескобетон с водой. вылить на керамзит и перемешать лопатой. потом след мешок керамзита и т.д.
делали так: в бадье замешивали ЦПС жидко, потом туда добавляли керамзит... мешали миксером
Master111 написал : Правда, мало-мало можно сдохнуть, но это уже издержки.
:D
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
15.10.2013 в 21:46:17
sanya1965 написал : на картинке он уложен как шумо-теплоизоляция толстым слоем.
керамзит для этой цели - неподходящий материал
всё в голове (с)
jud-suss
jud-suss
Волгоград
15.10.2013 в 22:24:56
koris написал : керамзит для этой цели - неподходящий материал
Керамзит плохой теплоизолятор ?:)
koris
koris
Волгоград
15.10.2013 в 22:30:29
jud-suss написал : Керамзит плохой теплоизолятор ?
если насыпать его 30 см - то, ничего, вроде.. ))) а в качестве шумоизоляции - ну, не знаю )))
всё в голове (с)
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 12:49:03
koris написал : а в качестве шумоизоляции - ну, не знаю )))
посмотрите альбомы типовых решений на архитектурном форуме -там точно знают. в СНиПах -тоже знают. но смысл появляется только после слоя более 100мм, поэтому для квартир вариант маловостребованный.
sanya1965
sanya1965
16.10.2013 в 13:04:02
Maikee написал : ...можно ли керамзит вообще ничем не заливать, и делать стяжку? или это непрочная конструкция?
можно, но все зависит от густоты раствора и рекомендуемого ЦВО. поэтому и ответы форумчан -разные у меня в городе наиболее доступны и применимы пескобетоны
  1. Русеан
  2. Люикс
  3. Каменный цветок в первом случае на мешок требуется 5.2л воды, и смесь тяжелая и густая. поэтому ее можно смело лить на керамзит. во втором случае на мешок надо около 7л воды, смесь текучая и легкая. керамзит всплывет стопудово. в третьем случае воды добавляют около 6л (не помню ужЕ точно, т.к. забил на него давно), и смесь густая и легкотекучая. на конечные свойства влияет качество кварцевого речного (кстати он не всегда речной) песка, цемента, наполнителя, и кучи других факторов.
    при этом изменение ЦВО (нарушение рекомендаций) -это самый быстрый и прямой путь получить негодную стяжку. она потом может сыпаться, трескаться, и еще куча проблем. как резюме -опыт играет важную роль, и сделать тупо "по шаблону как у фсех" -не получится.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
16.10.2013 в 17:49:31
sanya1965 С чего такое мнение -1. если это делать с интервалом в сутки, то керамзит всплывет и засохнет. повторная заливка создаст второй слой, и это недопустимо. Это самый стандартный и рабочий вариант..проблем с ним вроде нет никаких..
koris
koris
Волгоград
16.10.2013 в 22:37:40
jud-suss написал : повторная заливка создаст второй слой, и это недопустимо.
почему недопустимо? делали так и неоднократно... слой керамзита, проливка жидким раствором (сейчас делаем керамзитобетон) и , на следующий день - установка маяков и стяжка толщиной 4 см...
sanya1965 написал : но смысл появляется только после слоя более 100мм,
есть более эффективные шумоизоляторы, имхо... хотя. конечно, в шумоизоляции я - 0 :)
всё в голове (с)
sanya1965
sanya1965
17.10.2013 в 11:36:23
koris написал : почему недопустимо? делали так и неоднократно... слой керамзита, проливка жидким раствором (сейчас делаем керамзитобетон) и , на следующий день - установка маяков и стяжка толщиной 4 см...
я как с глухими разговариваю... речь о недопустимости разделения стяжки по толщине, т.е. нельзя делить 1+3=4 или 2+2=4.
koris написал : есть более эффективные шумоизоляторы, имхо... хотя. конечно, в шумоизоляции я - 0 :)
конечно есть, но они ограниченного применения ЭППС -горюч и выделяет стирол при плавлении минвата -боится воды материалы на битумной основе -только от ударного шума, и т.п. если позволяет высота укладки, то лучше и дешевле керамзита ничего не создано. поэтому он применяется в общестрое повсеместно.
Maikee
Maikee
17.10.2013 в 15:10:37
керамзит фракция 10-20 подойдет для моей стяжки?
