kao
kao
Астана
06.10.2013 в 16:48:34
Добрый день. Получилось так, что купил китайскую кухонную мойку. Металл довольно толстый, качество исполнения хорошее. Но, упустил момент, что ушек под крепления нет, совсем нет. Кто-нибудь сталкивался с такими мойками? Может под них предназначены особые крепления?
EV.SA
EV.SA
06.10.2013 в 19:40:56
kao написал : что ушек под крепления нет, совсем нет.
Очень странно ,если только эта мойка не для подклейки снизу столешницы .В любом случае фото расскажет больше .
@fev.santeh Инста
ser000
ser000
касимов
касимов
Касимов
06.10.2013 в 20:41:52
ser000, Такой саморез даже покрышку колеса не проткнет.:)
kao
kao
Астана
12.10.2013 в 10:55:06
Сфотал наконец. Самая обычная врезная мойка, но почему-то без ушек
ser000
ser000
12.10.2013 в 11:55:24
kao написал : врезная мойка, но почему-то без ушек
Может производственный брак и производитель просто забыл приварить ушки. Что говорит инструкция/производитель/продавец. Ну а если раковина тяжелая, то промазать герметиком и поставить на место, будет держаться под собственным весом, ведь на тяжёлых мойках тоже ни каких ушек нет - держится гравитацией...
kao
kao
Астана
12.10.2013 в 12:27:38
Производитель ничего не говорит - китаец) С мойкой был только рисунок сифона. Завтра попробую узнать в магазе, но, вряд ли продавцы ответят, что-нибудь внятное. Под тяжелыми мойками Вы имели ввиду гранитные? Так у них же поля вроде плоские, там без проблем можно герметиком промазать, а тут с бортиком
касимов
касимов
Касимов
12.10.2013 в 20:15:51
kao, Если с ней идет двусторонний скотч/полоски/,то значит больше ничего не дадут манагеры. Скотч купить нормальный в автомагазине или на герметик.
kao
kao
Астана
13.10.2013 в 14:39:30
касимов написал : kao, Если с ней идет двусторонний скотч/полоски/,то значит больше ничего не дадут манагеры. Скотч купить нормальный в автомагазине или на герметик.
Там не клеющиеся полоски, а обычные прокладки. В магазине сегодня, как ожидалось, ничего не сказали: вставить в подготовленную дырку и мойка должна под собственным весом держаться. Буду силиконить
kao
kao
Астана
13.10.2013 в 16:34:57
Еще один небольшой вопрос по установке крана в мойку. В мойке два готовых отверстия для смесителя. Обычный - на две воды - садится отлично. Но есть еще и отдельный питьевой кран с маленьким основанием. Для него готовое отверстие слишком маленькое. Можно просверлить отверстие в столешнице, но как-то не хочется. Есть ли специальные переходники/шайбы для установки крана в отверстие для смесителя?
