07.10.2013 в 12:44:33
Nadejda написал : есть конструкции инсталляций
самонесущие. Т.е. крепящиеся только к полу и не требующие наличия стены.
07.10.2013 в 12:45:54
Vladimir_Vas написал : самонесущие. Т.е. крепящиеся только к полу и не требующие наличия стены.
ну.. такую наверное можно и поставить...
07.10.2013 в 20:59:36
Фиг его знает . Помню как то монтажник подтягивался при мне на каркасе под арку..придется все делать из ГКЛ..
07.10.2013 в 21:24:36
У нас обыкновенно используется в дверных проемах или при установке инсталяций
Баш майсторът
08.10.2013 в 05:25:19
Nadejda написал : невандалоустойчивая
Вандалоустойчивая. Унитаз навешивается на шпильки вкрученные в раму инсталляции. ГКЛ здесь играет роль только фальшстены. А вот степень вандалоустойчивости этой инсталляции зависит от цены. На дешевых типа, польских, инсталляциях рама сделана из подозрительного металла и с тонкой стенкой, на дорогих вполне приличного. Плюс размеры. Те же польские рамы узкие, расчитаны вогнать их в наши маленькие туалеты между стенкой и стояками канализации и воды, поэтому крепить такие рамы нужно надежно. А то действительно какая-нибудь пьяная туша кг так под 120 рухнет на унитаз, он и слетит вместе с рамой. Или просто расколется в месте крепления. Но это все ж таки не стандартный случай.
08.10.2013 в 07:58:58
Рома написал : А вот степень вандалоустойчивости этой инсталляции зависит от цены.
ну вот я как раз о вандалоустойчивости инсталляции и говорила...что не любая подойдет...
08.10.2013 в 08:56:00
jud-suss написал : Фиг его знает .
Если есть сомнения - их просто развеять: врежьте внутрь каркаса не ГКЛ-профиль, а от пола до потолка две стандартных горячекатанных стальных прямоугольный трубы (например 80Х40 мм) - покрасить их только не забудьте перед зашивкой ГКЛ - чтоб не ржавели. На них хоть трактор можно повесить потом.
