13.10.2013 в 23:25:18
Так никто и не сказал, чем штробы лучше закрыть, чтобы не потрескалось...
И все-таки перепад оказался 5см - решили убрать стяжку, потом ЦПС, потом наливайка.
Как я понимаю, ЦПС сохнет месяц и нужно проливать водой - как часто и по скольку? Пленкой накрывать?
14.10.2013 в 09:30:13
v0-v0 написал : решили убрать стяжку, потом ЦПС, потом наливайка.
Какая у Вас площадь?Есть фирмы, которые делают стяжку цпс такого качества(ровность поверхности), как наливайка. Хоть паркет, хоть линолеум клади. И стОит это с материалами около 700 р кв м.
14.10.2013 в 22:41:03
Площадь уже писал 16кв м, но это не Москва - подмосковье.
14.10.2013 в 23:46:40
Если я пленкой не закрываю, то жду максимум , пару дней, и соответственно прихожу, на работу, ливану ведро воды, размету веником, и домой, и так два дня, это типа мои выходные, а потом уж делаю стены или там еще что по ремонту, если один раз полить, и пленкой накрыть, то думаю поливать часто и не надо, пленка не даст быстро испаряться воде, с поверхности, и сушка пойдет равномернее...если сами делаете, попробуйте, ровно ровно залить...и нам расскажете потом, получилось как в фирмах или нет...я почему то как только слышу слово фирма, сразу представляю, хитрого выпускника кулинарного техникума, или авиационного инженера, командующего группой среднеазиатов..:)
24.10.2013 в 19:49:38
Не радостные новости, может быть кто даст дельный совет. Стяжку старую сняли в комнате, там ее почти и не было (не больше сантиметра, зачем вообще ее делали, не понятно), тот же перепад в 3 см. У окна меньше, к двери - больше, т.е. наклон от окна к двери. Разница с корридором сейчас 1,5-2 см - в коридоре будет плитка и убирать стяжку скорее всего не буду, м.б. немного подравнять придется.
Проблема в том, что уровень в корридоре сильно поднять не могу, вернее совсем не могу - будет большой порог с уже отремонтированной 5 лет назад кухней. Порог на стыке с комнатой тоже не хочется получить. Если класть цпс то это слой от 5 см у окна и 8 см у двери - иначе (если делать тоньше), как я понимаю треснет она. Да еще надо 1-2см под кабель в гофре и видимо, хотябы 5мм сверху гофры. В итоге получается у двери надо постараться сделать слой не более 4см (а лучше 3), т.к. еще будет 1,5-1,7см в виде самой доски, без фанеры, плавоющим способом.
Отсюда я делаю вывод, что цпс мне противопоказанна и самый правильный вариант - нужно делать наливным полом по маякам. Прав я или есть еще вариант?
24.10.2013 в 22:50:54
думаю из ветонитов взять для этого 5700, времени для укладки 1час, стоит 230 в среднем за мешок, мне может понадобиться мешков 20-25. кто-нибудь им пользовалсся?
