soveren
soveren
08.10.2013 в 12:16:14
Добрый день, хотелось бы спросить совета. Планируем организовать гигиенический душ, купим отдельный смеситель(внутреннего монтажа), подведем в него горячую и холодную воду, к смесителю подключим шланг и установим лейку с кнопкой. Для большего удобство хочется чтобы смеситель был всегда открытый, а вода включалась кнопкой на лейке. Я опасаюсь того, что это приведет к повышенному давлению в лейке и может вызвать крупные неприятности в будущем, подскажите пожалуйста если поставить два редуктора на холод. и горяч. воду до смесителя это исправит положение? Или есть какие-то другие варианты решения?
alex1679
alex1679
08.10.2013 в 12:25:12
Зачем Вам эти проблемы с подключением шлангов, давлением, редукторами... Мне кажется, удобнее установить крышку-биде, чем организовывать гигиенический душ. Сэкономит время и нервы.
soveren
soveren
08.10.2013 в 12:26:30
Туалет с крышкой уже куплен, так что не вариант :)
Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2013 в 20:42:27
шланги и пластиковые лейки с кнопкой не вызывают доверия, поэтому все же лучше выключать....а если не выключать у вас из умывальника будет идти горячая вода вместо холодной, и из унитаза также :)
soveren
soveren
08.10.2013 в 21:10:19
На это есть обратные клапана, а если их не ставить то не только у тебя, но и у соседей такое может быть. Вопрос не в том как исключить попадание горячей воды в холодную и наоборот(в зависимости от давления) А о том как снизить давление в лейке. Опять же насколько я знаю можно поставить электромагнитный кран, но тогда получается 4 потенциально проблемных места: 2 обратных клапана на трубах холодной и горячей воды, сам термосмеситель и электромагнитный кран. Обратные клапана с нашей водой и ржавчиной могут забиться и сломаться, сам термостат-смеситель к которому по факту присоединяется 3 трубы, плюс ещё электромагнитный кран..Не слишком ли громоздкая конструкция получается? Хотелось бы услышать отзывы от тех кто подобное организовывал, либо контр-аргументы почему так нельзя.
m0zart
m0zart
08.10.2013 в 23:17:23
Лучше все-таки закрывать смеситель, это не так уж сложно при удобном расположении. Оставлять лейку и шланг под давлением не стоит, даже при наличии всего выше перечисленного. Достаточно часто возникают аварийные ситуации именно из-за гигиенического душа, даже вполне приличных производителей. Условия в которых эксплуатируются приборы далеко не идеальны, так что чем проще, тем лучше.
soveren
soveren
09.10.2013 в 08:47:38
Можно просто забыть закрыть смеситель, вода то если не нажимать кнопку не идет, так что наверно лучше сразу организовать себе схему для избавления от лишних хлопот. Хотелось бы услышать отзывы от людей которые себе делали по этой схеме(термосмеситель, обратные клапана(либо/или редукторы) и электромагнитный шаровой кран(клапан я так понял лучше не использовать, т.к. он открывается резко и по лейке идет существенный удар) Так же хотелось бы услышать все-таки правильную схему установки данной конструкции(как я понял другого варианта просто нет)
Tul
Tul
09.10.2013 в 14:13:00
alex1679 написал : удобнее установить крышку-биде
+1 гигиенический душ - неудобно. Как-то изворачиваться, регулировать, подсовывать. Нормально не посидеть. Фена нет, а значит еще потребуются дополнительные манипуляции. Расчески тоже нет:confused: Но впрочем и в крышке её нет)) купите лучше правда крышку биде, они бывают на разный бюджет от простых до навороченных.
r155
r155
09.10.2013 в 14:40:18
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69659
VN8
VN8
Тюмень
09.10.2013 в 20:49:22
soveren написал : сам термостат-смеситель к которому по факту присоединяется 3 трубы, плюс ещё электромагнитный кран..Не слишком ли громоздкая конструкция получается?
Да, конструкция выходит достаточно громоздкая. Сам сегодня начал у себя монтаж узла для гигиенического душа, перед этим пару дней думал и примерялся как это всё разместить на уже готовом узле водораздачи. Получилось вот так (фото с телефона, поэтому за качество прошу прощение):
Горячую воду от коллектора к термостату ещё не подвёл.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
09.10.2013 в 23:50:37
Tul написал : +1 гигиенический душ - неудобно. Как-то изворачиваться, регулировать, подсовывать. Нормально не посидеть. Фена нет, а значит еще потребуются дополнительные манипуляции. Расчески тоже нет:confused: Но впрочем и в крышке её нет)) купите лучше правда крышку биде, они бывают на разный бюджет от простых до навороченных.
А зачем фен и расчёска? Вы что и причёску там делаете? Действительно: как-то изворачиваться, регулировать, подсовывать! Если серьёзно, то это очень удобно, не взирая на пол. Особенно женщинам!
