Вадим М
Вадим М
22.05.2014 в 20:23:34
velvet96 написал : ...но в раковине нет отверстия для смесителя, менять раковину это слишком уж как-то.
"Слишком" - это, по-моему, как раз все остальные варианты с термостатическим смесителем, обратными клапанами и т.д. Для "хрущевки" можно подобрать раковину рублей за 900, хороший смеситель с гиг.душем - 4-4,5 тысячи. А при сооружении отдельного гигиенического душа Вы и в 10 тысяч не уложитесь.
velvet96 написал : ...что же надо покупать, обратные клапаны, термостаты .....
Либо то, что предложил я, либо то, что Вы перечисляете (в этом случае, еще и приглашать мастера уровня Tehnik-san).
velvet96 написал : ...А если мне подойдет душик без кнопки включения на лейке? или таких не бывает? ...
Такие бывают (лейки для обычного душа), только Вам он вряд ли подойдет, так как пользоваться им по назначению будет практически невозможно.
velvet96
velvet96
22.05.2014 в 22:13:02
Ясно, спасибо, значит гигиенический душ - не наш случай, тогда придется искать длинный шланг для душа, что бы до унитаза доставал:(
margo213
margo213
Кумертау
22.05.2014 в 22:27:00
velvet96, посмотрите тему по гиг.душикам на этом форуме может найдете подходящий вариант Вам нужен смеситель с термостатом + шланг с лейкой для гиг.душа , его можно на стене закрепить ,
Gruvy
Gruvy
26.12.2015 в 04:11:49
почитал тему, я правильно понимаю, что вся возня, ставить редуктора термос месите-ка, клапаны, только для того, чтобы не поставить один полноценный краник, который приподнимаясь подает давление на лейку с кнопкой и воду теплую...- это всего одно движение? бывают две ручки, одна в одном положении мешает воду( не термостат) вторая включение/напор. это насколько нужно усложнять конструкцию и удорожать чтобы давление в лейке появлялось при включении света, каждый раз. хочу предположить что все эти заморочки в основном для удобства женщины ? мужики и дети попроще к туалету относятся
Ilich19
Ilich19
Ногинск
10.10.2021 в 14:51:40
Здравствуйте, какой диаметр труб подводить к термосметильной головке?
sanya1965
sanya1965
10.10.2021 в 15:58:05
1/2
AndyMirror
AndyMirror
10.10.2021 в 17:25:55
Ilich19 написал: Здравствуйте, какой диаметр труб подводить к термосметильной головке?
Ilich19, какие трубы то и что за смеситель?
Обычно 16 или 20.
sanya1965
sanya1965
11.10.2021 в 03:26:18
AndyMirror написал: Обычно 16 или 20.
AndyMirror, у лейки гигдуша 40л/мин максимум.... А так-то можно и 100 подвести....
