VN8
VN8
Тюмень
14.10.2013 в 00:47:25
Warhamster написал : а вот если давление поставить 1.5 - можно ли вообще ею будет пользоваться
Да мне кажется, этого значения с избытком хватит на подмывочные нужды. А если вдруг кому-то персонально будет не хватать, всегда можно редуктором поиграться.
sarlen
sarlen
Саратов
14.10.2013 в 08:56:52
Warhamster написал : Sarlen, так Вы показываете обычный смеситель. Я думал, что у Вас именно термоголовка с погружным датчиком, например. Вот и стало тнтересно, для чего она: например, сам смесак прямо перед потребителем, а датчик где-то ближе к коллектору, или что там у Вас. И если темрература меняется, то смеситель об этом узнает заранее...
Это именно термосмеситель, т. е. на выходе вода установленной температуры. Принцип работы точно такой же как у термосмесителей внешней установки. Такие ставят в общественных местах, детских садах, чтобы не крутили два крана, в особо продвинутых краны с датчиком наличия рук под краном. Есть термоголовы с предустановленной температурой, есть с возможностью регулировки.
По поводу редуктора, тут больше вопрос стабильности давления с стояке, если оно стабильно, то достаточно регулировочного вентиля снизить поток, если скачет, лучше регулятор давления поставить, но нужно чтобы он работал от 0,5 атм, для гигиенической лейки 1 атм думаю достаточно.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.10.2013 в 09:35:16
простой смеситель ставьте
  • ни чего сложно открыть /закрыть на нужную струю и температуру.
  • меньше проблем
17.10.2013 в 09:47:20
Добрый день! Ксожалению, я не специалист и тонкостей монтажа не знала, наивно полагала, что, купив термосмеситель, у меня все будет шоколадно. Результат: давление забивает и вода не смешивается, идет либо кипяток, либо холодная ; шланг уже потек... Но отказываться от теплой водички не хочу, к сожалению плитку уже положили и сбивать ее тоже нет желания. Термосмеситель стоит в сантехническом шкафу за унитазом. Прошу помочь советом, как исправить ситуацию, не разгромив туалет.Фото попробую подгрузить.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 10:00:00
Редукторов нет вообще?
17.10.2013 в 13:36:32
Нет.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 13:44:04
Когда будут, смеситель будет работать правильно. В паспорте указывается, какая максимальная разница давлений допускается. Чтобы вам не искать, скажу: маленькая, обычно 1 бар где-то, без редукторов никак.
18.10.2013 в 09:41:44
Спасибо. Сейчас нашла паспорт на термрсеситель модель 1366 (видимо Китай). Мин. Давление воды 0,1 Мпа, Макс. Рабочее давление 0,6 МПа Рекомендуемое 0,1-0,5 МПа и меленьким шрифтом написано, что рекомендуется установить редукторы.
velvet96
velvet96
21.05.2014 в 23:02:42
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: хочу установить гигиенический душ около унитаза в совмещенном санузле (хрущевка). Раковина между ванной и унитазом без смесителя. Думала о возможности установить обычный смеситель с лейкой от гигиенического душа (не убирая трубы в стену) слева от унитаза, примерно где висит туалетная бумага. Такой вариант возможен? Если "да", то какой смеситель лучше купить, какие гибкие шланги или трубы? что еще нужно будет? Установит ли такой душик сантехник из дэза или надо обращаться в специализированную фирму?
Вадим М
Вадим М
22.05.2014 в 00:31:35
velvet96, думаю, что Вам будет проще и дешевле установить в раковину смеситель с выводом для гигиенического душа. Полагаю так же, что сантехник из деза справится.
velvet96
velvet96
22.05.2014 в 16:15:37
Вадим М, но в раковине нет отверстия для смесителя, менять раковину это слишком уж как-то. Вообще прочитала все темы про гигиенический душ (что нашлись через поисковик) и совсем запуталась:eek:, что же надо покупать, обратные клапаны, термостаты ....- голова кругом. А если мне подойдет душик без кнопки включения на лейке? или таких не бывает? Срочно надо сделать, чтобы мог пользоваться пожилой человек, "красота конструкции" стоит на 2 месте, ну и конечно, чтобы не затопилось все.
