Warhamster
Warhamster
Самара
13.10.2013 в 14:14:48
А что я не так сказал? Клапан с тепмоголовкой купить не проблема вообще - чем плоха такая схема для сабжевого применения? Я когда в каталоге Ваттс, или еще каком, увидел такой клапан(он для отопления, на сколько я помню) - сразу промелькнула мысль использовать его для регулировки попомоя. Хотелось бы, конечно, еще чьим-то опытом воспользоваться; хотя, никаких проблем не вижу вообще, кроме необходимости покупки и установки такого клапана.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2013 в 14:30:34
soveren написал : Тут как раз и обсуждается каким способом лучше убрать давление с лейки.
Есть готовое решение для такого пожелания, смеситель наружного монтажа с термостатом
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.10.2013 в 14:34:33
Warhamster написал : Клапан с тепмоголовкой купить не проблема вообще
Не проблема, но рассчитан он на feedback - обратную связь, когда клапан "дёргается" на изменение температуры выходной воды, когда оно уже произошло благодаря какому-либо возмущающему воздействию (изменению давлений и/или температур входных ХВС и ГВС). Именно поэтому идеального механического термостата даже в статике не существует - всегда будет какая-то ошибка регулирования, тем более велика она в динамике, когда возмущающее воздействие (представляем его прямоугольным скачком) только-только появилось. А feedforward это как раз то, что Вы описали - заранее фиксируем возмущение на входе, и предпринимаем нужную коррекцию пропускных способностей вентилей смесителя. Но для реализации этого нужна электроника и никак иначе, больно много нюансов, в быту такие звери не живут.
soveren
soveren
13.10.2013 в 17:12:45
Tehnik-san написал : Есть готовое решение для такого пожелания, смеситель наружного монтажа с термостатом
Мне вот интересно почему вы говорите в таком смесителе давление с лейки убирается а в ситуации с электромагнитным клапаном нет. Вы же не будете каждый раз сливать воду чтобы убрать давление после выключения смесителя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2013 в 17:34:38
soveren, даю подсказку - лейка без кнопки будет решением проблемы наличия давления в соединительном шланге
soveren
soveren
13.10.2013 в 19:54:56
Tehnik-san Это понятно, но знаете, я наверно буду лучше держать лейку под давлением(ну лопнет так лопнет, все равно клапан есть, много не вытечет) чем работать акробатом и пытаться одной рукой направить лейку без кнопки куда надо, а другой открывать смеситель попутно пытаясь не залить все подряд.
Всем спасибо выбор сделан, думаю остановлюсь на внутреннем монтаже (термосмеситель и вентиль от FAR, и соленоидный клапан от CEME).
VN8
VN8
Тюмень
13.10.2013 в 20:29:37
soveren написал : наверно буду лучше держать лейку под давлением
Так установка редуктора после клапана вроде как должно решить проблему с давлением: выставить его бара на 1,5 и усё + при остывании остатков тёплой воды в шланге до комнатной температуры давление в нём ещё упадёт.
soveren
soveren
13.10.2013 в 21:40:05
VN8 Насчет редуктора подумаю конечно, но тогда придется включать ещё 1 элемент в систему, ух и нагроможденная получится...А ведь лишний элемент это лишняя возможность что в системе подтекать начнет. А что думают остальные участники форума, стоит ли ставить редуктор?
Warhamster
Warhamster
Самара
13.10.2013 в 22:24:51
Можно, но чем меньше давление на рудукторе, тем слабее струя.
VN8
VN8
Тюмень
13.10.2013 в 22:57:39
soveren написал : А ведь лишний элемент это лишняя возможность что в системе подтекать начнет.
Даже если вдруг начнёт подтекать редуктор, установлен отсекающий соленоид - много не натечёт, Вы и сами об этом уже писали.
Warhamster написал : но чем меньше давление на рудукторе, тем слабее струя.
А зачем тропический душ в унитазе? Чтобы брызги по всему туалету разлетались?
Warhamster
Warhamster
Самара
13.10.2013 в 23:34:37
Ну, тропического через такую лейку не получиться, а вот если давление поставить 1.5 - можно ли вообще ею будет пользоваться? И не только, как клизмой.
