Как использовать лен + сурик, белила или олифу ? Как мотать лен - я знаю. Если взять сурик - им мазать лен сверху или вначале мазать резьбу, потом наматывать лен ? Или лен вначале вымазать в сурике ?
Белила и олифу можно использовать вместо сурика или олифу надо добавлять в сурик ?
Сбивает с толку это:
Министерство Монтажных и специальных
Строительных работ СССР
(Минмонтажспецстрой СССР)
Общие производственные нормы расхода
материалов в строительстве
Сборник 19
Монтаж внутренних санитарно-технических систем
отопления, водопровода, канализации и газоснабжения
ВСН 415-81
Москва 1982
"§ 13. Монтаж стальных трубопроводов магистральных систем отопления, водоснабжения, газоснабжения и водостоков
Состав рабочих операций
Укладка магистралей из трубных узлов или деталей на опоры. 2. Укладка сурика в емкость для приготовления состава. 3. Наполнение емкости олифой для приготовления состава. 4. Нанесение состава на резьбовые соединения. 5. Укладка льна на резьбовые соединения. 6. Сборка магистралей на сварке.
Эти пункты означают приготовление масляной краски из сухого (густотёртого) пигмента. В наше время заменяются на пункт "Поход в магазин за банкой краски МА-15" (любого цвета).
касимов написал :
Попробуй. Будешь приятно удивлен.
ничего не имею против льна с унипаком, но вот это кто-нибудь видел?
я был неприятно удивлен, хотя после ФУМа - мне кажется, лен с пастой и ребенок замотает, неверное, поэтому его многие любят...Но верхнюю строчку в таблице посмотрите
snowcola написал :
Все правильно, нафик эти смазки ! Какой от них кайф? Вот когда все руки в краске, вся рожа в краске, вся одежда в краске, весь инструмент в краске, все батареи и трубы в краске, всё за что не возьмешся в краске, руль в авто, мобильник, новенькая ручка двери заказчика - вот это драйв. Но за все удовольствия в этой жизни нужно платить К недостаткам столь прогрессивной технологии стоит отнести то что соединения на лён+краска всё-таки частенько подтекают (с краской при высыхании усадка происходит ) и через время эти соединения чтоб разобрать нужно неоднократно вспомнить тихим недобрым словом монтажника собравшего сие и всех его родственников до пятого калена Хотя если замутить эту бадягу с суриком, проколдовав над ним пару суток, получив ещё изрядную долю адреналина, то и эти недостатки будут компенсированы с лихвой А правильнее всё-таки было бы спросить у аудиофилов, они точно знают как организовать процесс производства - только чистейший лесной воздух, только безлунная ночь и только три, обязательно девственницы, должны тварить этот шедевр сантехнического искусства
касимов написал : snowcola, Лен держит усе. Унипак ему в помощь. Человек дачный водопровод тянет.
Дык я.., не против. Просто интересно, почему производитель привел такие цифры? Или, может быть, надо понимать сочетание 140 грд 8 бар? Непонятно...
А при чем здесь дачный водопровод? Если это так, тогда да - воровать трубы несподручно будет
G.A.S., нормальное видео. Автору зачет - не мажет всеми 4 пальцами, наносит пасту аккуратно
Видно, что как бы и нет проблемы грязных рук, о которой твердят адепты фумленты
Лен, конечно грубый и никуда не годится
Унипак тоже оставляет желать
SergeyE написал :
за 8 лет лен+унипак на отоплении сгнил без остатка
Хреново паковали, видимо. Нормально пропитанный унипаком лён (учтите, ЛЁН, а не дерьмо, под видом оного продающееся, и активно использующееся сантехниками от ЖЭКов) выдержит третью мировую, вторую атомную, и восьмую (если даже и не вмешается Брюс Уиллис) информационную войны.
Я с ним одно время практиковал, главная ошибка при намотки фума недостаточное количество его витков, из за чего сразу или через день начинает сочится.
Также фуму нужна чистота, чтоб не масел небыло , не писчинок и тд.
Я к слову тоже обеями руками за лён
Пристрастился вот к такому
SergeyE написал :
За 60 лет лён + рыбий жир на ЦО не дал ни одной протечки. И самое интересное, когда разбирал себе для дома зти винтажные радиаторы, все пробки выкрутились довольно легко, первую только грел, думал не пойдёт на холодную, а все остальные - на ура. Вот не было тогда унипака , а рыбий жир был, и спецы оказывается были. Кто разбирается, знает что такое выкрутить пробку из радиатора работавшего хотябы лет 5-10 на ЦО.
Автору можно ещё посоветовать анаэроб попробовать, но осторожно. Я вот по глупости собрал на анаэробе почти всё, потом столкнулся с неприятным - нужно было отвинтить одно соединение, плохо держал - в результате сорвал другое, стало сочиться. Подтянуть анаэроб, ессно, нереально - придётся потом перебирать этот кусок.
Но при этом - анаэроб безумно удобен, когда нужно смонтировать в сложных условиях: например, я ставил с его помощью сборку "Нептун+косой+счётчик+американка" на ПП отвод от стояка. Пикантность заключалась в том, что отвод был не закреплён ни на чём и люто болтался, и чтобы поставить эту икебану, приходилось оттягивать его от стены (так смонтировали застройщики), соответственно, вариант "держать одним ключом отвод, другим вертеть деталь" - не прокатывал, боялся просто упасть и оторвать нахрен отвод с 7 атмосферами ГВ. Обезжирил, намазал анаэробом, навинтил от руки, зафиксировал всё на стене - и ничего, поставилось, месяц уже стоит, вроде бы не течёт нигде.
касимов написал :
Лишнее количество витков.Он скатывается и сталкивается с резьбы.
Я бы еще добавил, что фторопласт (ФУМ) нежелательно использовать на ЦО, даже в случае верной намотки. Ну не приспособлен он для нехарактерных изменений давления и температуры. ХВС/ГВС, до 65 градусов Цельсия включительно, и давлением не выше 10 Кг, не более.
Остальное — рекомендую исключительно лён. Выше порадовало сообщение насчет льна+рыбий жир... Не знаю, не пробовал. Возможно, и так тоже можно — но здесь предостерегу от неминуемого разрушения органики под воздействием высоких температур.
касимов написал : polarrus, Ты ж электрик.Зачем лен? Нюхаем? Ну этот на фото стерилен как медицинский бинт! Не в обиду.
В аварийке работаю тесно с сантехниками, если гдето топит то я всегда еду с ними, чтоб обесточить и тд, соответственно им помогаю на интересных шабашках.
Ты сам то такой лён пробывал?
Он очень мягкий, эластичный, и при этом не гнилой и прочный, идеально ложится на резьбу, соеденения получаются аккуратными, резба затягивается как по маслу, такой косичкой в кайф работать.
Я пользуюсь не свсем таким, у меня специальный контенер и шпули к нему отдельно покупаю, у своего проверянного продовца а не у жуликоватого сан деталя.
