DMC
DMC
02.12.2022 в 22:35:04
Здравия, Дмитрий Т!
Дмитрий Т написал: Высчитываете каждую копейку, что бы ни за что не переплатить? Ну возьмите с запасом на одноразовый ремонт.
А что плохого в подсчете каждой копейки, чай не монетный двор, чтобы разбрасываться...
Дмитрий Т написал: Зачем Вам лента? Я предлагал купить банки с уже приваренной лентой.
Лента мне затем, что у меня есть сварочный аппарат, есть некоторое количество ленты, которую я изпользую для слаботочных устройств. Имхо, ленту придумали не от бедности, и, почему-то, фирменные сборки делают не проводом, а именно лентой... Видимо что-то в ней есть, кроме большей стоимости по сравнению, с проводом.
Дмитрий Т написал: Что еще не понятно? Такое ощущение, что Вы не понимаете о каких банках я говорю. Вот фото для понимания:
Прошу обратить внимание на моё первое сообщение...:) А уже потом возмущаться на счет того, что кто-то кого-то недопонимает. Я ведь задал вопрос не "как сделать то-то и то-то из подручных материалов" и не "чем заменить ленту и сварочник", а какие материалы применить для вполне определенной технологии при решении вполне определённой задачи. Не думаешь же ты, что великое количество статей и обзоров на ютубе "как спаять батарею" от хорошей жизни? Кстати, некоторые авторы роликов прямо признаются, что паяют из-за "отсутствия сварки" или "пока не купил сварку - паял"... Есть правда и другие - "паяю потому, что сварка отваливается", хотя это изключительно из-за брака или кривых рук, т.к. термин холодная пайка пока никто не отменял. И именно с пайкой вероятность накосячить гораздо больше. Есть и третьи - мнящие себя хитрее всех, типа пусть идиоты покупают дорогую ленту и сварочники, а я вот дедовским паяльником и куском провода от старой электропроводки себе батарею сбацал и доволен как слон...
Дмитрий, если видишь что что-то идет не так, не надо торопиться возмущаться. Если имеется желание помочь, то следует пересмотреть диалог, чтобы попытаться определить в каком месте сбоит, почему оппонент не понимает тебя. или тебе кажется, что он не понимает тебя. Сейчас мы с тобой просто говорим про разные вещи, разные технологии.
А благодарен тебе за участие, но в данное время меня интересует именно сварка - подбор ленты и аккумуляторов(одни говорят, что достаточно высокотоковой литокалы, другие самсунг 25R, третьи отвергают всё и настаивают лишь на VTC5-6). Статей и роликов туча, только "от и до, с пояснениями", нет ни одного...
Всего доброго.
03.12.2022 в 00:08:17
DMC написал: Из каких соображений названы именно эти размеры ленты?
макс сечение на все случаи жизни, если метры купить
DMC написал: сама лента широкая, может 10мм, ей сварены сами банки, перемычки под плату тоже широкие, но в местах присоединения платы имеют меньшую ширину... Ну и зачем изпользовать широкую?
R1+R2+.... +R10.... если все R кроме двух будут меньше - разве плохо?
DMC написал: А варить много,
катушку ленты, тем более - не дорого.
DMC написал: Ну это уже не ко мне, а к макитовцам. Зачем-то они поставили именно такие банки
правильно поставили, но это не значит, что с дури надо давить на гашетку и палить шуруповерт. Если банки г-но - то шур будет слабее, а банки будут греться.
DMC написал: Клей, это, считай, последний путь корпуса...
Да ладно, клеевой пистолет... погрел-разобрал...
DMC написал: Это параметры никелевой или стальной никелированной ленты?
пофиг, у стали проводимость лучше...
DMC написал: Ну и я привел отрывок из статьи по подбору ленты в зависимости от тока
ну бред жеж
DMC написал: Значит всё-таки сечение провода/ленты берется изходя из максимального тока разряда аккумулятора. Т.е. для BL1013 нужны перемычки на ток не менее 20А...
больше - лучше, зачем почем зря греть аккум и воздух?
DMC написал: Ну и вот какую ленту изпользовать???
максимальную, которой удобно работать.... подрезать вдоль ту что пошире, если надо - не проблема. А вот из узкой широкую не скроить.
DMC написал: Просто хотелось избежать граблей и косяков, сделав примерно как следует делать, а не как "я его слепила из того что было"...
Ушатанный дачный аккум, который пережил до этого уже три комплекта банок, спаян лентой "зеленый горошек", а может "сладкая кукуруза" - не помню :) За час - сделал без лишних вопросов и забыл.
DMC написал: а жизнь-то не безконечная...
Вот именно, и нечего заморачиваться на эстетство.
DMC написал: , и, почему-то, фирменные сборки делают не проводом, а именно лентой... Видимо что-то в ней есть, кроме большей стоимости по сравнению, с проводом.
технологичность в паре с контактной сваркой. Роботы все это дело варят. Или биороботы :) Но тоже быстро.
DMC написал: И именно с пайкой вероятность накосячить гораздо больше.
Если делаешь это редко и не чувствуешь процесс.
DMC написал: подбор .... аккумуляторов(одни говорят, что достаточно высокотоковой литокалы, другие самсунг 25R, третьи отвергают всё и настаивают лишь на VTC5-6)
вот это важно, да.
DMC
DMC
03.12.2022 в 16:13:54
Здравия, BV!
BV написал: макс сечение на все случаи жизни, если метры купить
:) Надо ж и меру знать... Нет смысла переплачивать за максимальное сечение. Случаи бывают разные, а мне бы для большинства типовых задач... Подавляющее большинство сварок с великим трудом берут никель 0.2мм(или не берут вовсе), их удел 0.15. Т.е. большинство рукотворцев именно 0.15 и ограничивается, как я понимаю. Но это просто мои домыслы(на основе форумов и рынка сварочников), т.к. я не работал с высокотоковыми аккумуляторами. У меня нет собственного опыта в высокотоковом вопросе.
BV написал: R1+R2+.... +R10.... если все R кроме двух будут меньше - разве плохо?
Извини, не понял этого.
BV написал: правильно поставили, но это не значит, что с дури надо давить на гашетку и палить шуруповерт. Если банки г-но - то шур будет слабее, а банки будут греться.
Если банки слабые, то да. А то, что штатные в шурике стоят 1.3А/ч на 20А, скорее всего из разсчёта того, что шурик не промышленный и ему требуется отдых, который и будет ему обезпечен ёмкостью. Если, к примеру, поставить банки на 2а/ч, то увеличение непрерывной работы негативно скажется на шурике...
BV написал: пофиг, у стали проводимость лучше...
Вообще-то нет...:) Медь 0,0175 Алюминий 0,028 Никель 0,087 Железо 0,1 Сталь 0,103 - 0,137
BV написал: больше - лучше, зачем почем зря греть аккум и воздух?
Дык в любом случае греть, только меньшей температурой из-за большего разсеивания:)
BV написал: максимальную, которой удобно работать.... подрезать вдоль ту что пошире, если надо - не проблема. А вот из узкой широкую не скроить.
Зато узкую можно в несколько слоём наварить, уменьшив тем самым сопротивление:)
BV написал: спаян лентой "зеленый горошек", а может "сладкая кукуруза" - не помню :) За час - сделал без лишних вопросов и забыл.
Ну ты сравнил попу с пальцем - "сладкая кукуруза" и никелевая лента... Да еще спаян, а не сварен. Вот если бы лента была "red bull" или "coca-cola light", тогда бы посоревновались, а так "сладкая кукуруза" однозначно выигрывает:) На коленке хоть шнурками соединяй, если другого ничего под рукой нет. Но мы же не об этом.
BV написал: Вот именно, и нечего заморачиваться на эстетство.
Счастливое лицо продлевает жизнь:) Положительного влияния золотого сечения на продолжительность жизни пока никто не отменял. Работа должна радовать глаз и душу - в этом вопросе торопиться нельзя.
BV написал: вот это важно, да.
А под соответствующий аккумулятор и лента нужна соответствующая... Где та золотая середина?
P.s. какой-то ты несерьезный в этом вопросе... Что очевидно одному, может быть совершенно неочевидно другому. Да, не ракету запускаем, но всё же хотелось бы разполагать номинальной инфой, вокруг которой уже и водить хороводы в зависимости от обстоятельств.
Всего доброго.
03.12.2022 в 19:04:48
DMC, я просто по образованию инженер электронщик, и прекрасно вижу, что ипешь себе мозги на ровном месте :) В диспут вступать не буду, но почитаю дальше этот электроюмор :)
03.12.2022 в 19:24:06
DMC, коротко с учётом всего - метр, ну два никелевой ленты 10х0.15мм. Где реально надо подрезать чтоб всунуть - подрезать ширину. Все. Больше добавить нечего. Аминь:)
DMC
DMC
08.12.2022 в 22:55:36
Здравия, BV! Значит ответов на вопросы из моего сообщения ты не знаешь. Печально... Ну на нет и спроса нет.
Всего доброго.
10.12.2022 в 17:26:02
DMC, нет, это значит, что ты нифига не понял :) Продолжай искать научно обоснованную кошерную ленту по статьям из интернет помоек.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.12.2022 в 18:04:59
Прилетела ссылка.Сейчас.. https://www.youtube.com/watch?v=weAc8UP34q0
Z
Alpen
Alpen
Оренбург
31.12.2022 в 17:10:48
У всех такой есть?
sanya1965
sanya1965
01.01.2023 в 19:25:09
Это маркетинговый хлам.
Alpen
Alpen
Оренбург
02.01.2023 в 19:45:04
sanya1965, да и ладно, ремень то хороший, да и не дорогой
