Madserge
Madserge
09.10.2013 в 10:12:38
Здравствуйте.
Купил в магазине чугунную ванну Ностальжи 170х75. Рабочие, которые делают ремонт у меня в квартире говорят, что сделать экран заподлицо из пеноблоков или из гипсокартона и плитки под такую ванну невозможно, так как узкий борт (около 3 см). Поделитесь пожалуйста опытом, возможно ли сделать такой экран.
Заранее большое спасибо.
Admin
Admin
Админ
09.10.2013 в 15:19:17
Madserge, можно так: http://www.remont5.ru/ekran.shtml А можно использовать пазогребневые плиты (легко подгоняются под формы ванны хоть рубанком, хоть обычной ножовкой):
Madserge
Madserge
09.10.2013 в 15:32:20
Admin написал : Madserge, можно так: http://www.remont5.ru/ekran.shtml
Спасибо большое. Это очень хорошое решение, но есть проблема - в ванной Ностальжи нет такой ступеньки, под которую можно сделать направляющую. А возможно направляющую сделать до середины ванны, выдержит ли верхняя часть гипсокартона с плиткой? Может быть возможно приклеить верхнюю часть гипсокартона к ванне для укрепления.
Solovey
Solovey
09.10.2013 в 15:38:23
Madserge написал : Поделитесь пожалуйста опытом, возможно ли сделать такой экран.
Madserge написал : узкий борт (около 3 см)
из этих 3х см 1 см уйдет на плитку с клеем. Остается всего 2см - очень мало. У меня только одна идея теоретическая - прикрыть низ под ванной, отштукатурить саму ванну с каким-нибудь подобием армирования и наклеить плитку. Но кто знает что из этого получится - может все и отвалится...
Madserge
Madserge
09.10.2013 в 15:49:25
Solovey Вообще, я заказывал в строительной фирме, которая мне сейчас делает ремонт экран из пеноблоков, сначала мне сказали, что легко сделают. Про ванну речи не шло. Когда я купил ванну, оказалось, что такая ванная не подойдет и сделать рабочие ничего не смогут, говорят, что пилить блоки по 2см толщиной они не могут (хотя пилить нужно только верхние блоки), из гипсокартона тоже не могут. Теперь я ломаю голову что делать.
Admin
Admin
Админ
09.10.2013 в 15:55:27
Madserge написал : А как крепят пазогребневые плиты?
на клей (наберите в Яндексе фразу "клей для пазогребневых плит")
Ну да, это ванна с сюрпризом... Изгиб всего 5 см от низа до верха...
Можно предложить в качестве варианта нетрадиционное решение (хорошо исполненное, оно тоже красиво и функционально):
ser000
ser000
09.10.2013 в 16:02:16
Solovey написал : отштукатурить саму ванну с каким-нибудь подобием армирования и наклеить плитку. Но кто знает что из этого получится - может все и отвалится...
А почему оно должно отваливаться, если хорошо сделать. Плитку можно не только снаружи, но и внутри:
Источник: http://www.liveinternet.ru/users/bussi/post266720244
Madserge
Madserge
09.10.2013 в 16:02:20
Admin написал : на клей
Эти плиты слишком широкие
Да, с сюрпризом. И кривая вся.
Интересный вариант, но, думаю, не мой.
ser000 написал : А почему оно должно отваливаться, если хорошо сделать. Плитку можно не только снаружи, но и внутри:
Я видел этот вариант, не уверен, что рабочие способны так сделать.
ser000
ser000
09.10.2013 в 16:17:40
Madserge написал : из гипсокартона и плитки под такую ванну невозможно, так как узкий борт (около 3 см).
Гипсокортон не получиться поднять под самый верх, но можно ведь поднять его до того момента пока лезет весь пакет (гипсокартон, клей, плитка), а дальше клеить часть на гибсокартон часть плитки к ванне. Есть конечно риск, особенно для тонкой плитки, что плитка треснет в месте перехода.
Madserge
Madserge
09.10.2013 в 16:43:37
ser000 Гипсокартон 12мм толщиной, пролезет. 12+10 (клей+плитка) = 21 мм. Просто вопрос, если направляющие будут только до половины гипсокартон держать, он выдержит плитку сверху? И гипсокартон сверху можно приклеить к чугуну?
ser000
ser000
09.10.2013 в 16:58:40
Madserge написал : Просто вопрос, если направляющие будут только до половины гипсокартон держать, он выдержит плитку сверху?
Основная и постоянная нагрузка будет гравитацией, а она сверху вниз и соответственно гибсокартон в этом разрезе выдержит. Может не выдержать, если упереться коленками в эту плитку, тогда возможны варианты перелома гибсокартона, если не будет поддержки под гипсокартоном.
Madserge написал : И гипсокартон сверху можно приклеить к чугуну?
Почему бы и нет. А если не приклеить, то хотя бы обеспечить опору.
