10.10.2013 в 21:58:25
gensek написал : Если не сложно, объясните по каким признакам Вы это поняли. Очень любопытно.
Да просто никто так трубу не выгибает, при наличии достаточного "посадочного" места в шкафу, можно сделать всё аккуратнее...
gensek написал : Какова физика процесса? Что даёт увеличение сечения этого участка, хочу понять.
В первую очередь, снизится турбулентность потока после счетчика, что даст большую равномерность доставки носителя к потребителям при идентичном давлении (эффект коллектора). Также, дополнительный запас на термо- и гидро-возмущения. При этом Вы также одновременно сократите общую длину магистрали до тройников, что тоже пойдёт на пользу дела.
gensek написал : Проблем с напором нет, не думаю, что имеет место засор или ржавчина, дом новостройка 4 лет ещё нету.
Знать бы прикуп — жил бы в Сочи.
gensek
gensek
10.10.2013 в 22:13:25
Stc написал : Да просто никто так трубу не выгибает, при наличии достаточного "посадочного" места в шкафу, можно сделать всё аккуратнее...
Как не профессионал могу предположить, что соединение мп трубой было выполнено как самый простой и в данном случае надёжный вариант, не на сгонах и уголках линию вести, а выгнуто так, чтобы выдержать допустимый радиус изгиба и снизить напряжение в месте напрессовки фитинга.
Stc написал : В первую очередь, снизится турбулентность потока после счетчика, что даст большую равномерность доставки носителя к потребителям при идентичном давлении (эффект коллектора). Также, дополнительный запас на термо- и гидро-возмущения. При этом Вы также одновременно сократите общую длину магистрали до тройников, что тоже пойдёт на пользу дела.
Спасибо.
ser000
ser000
10.10.2013 в 23:27:41
Warhamster написал : Хотя, сейчас все больше пломбируют все подряд, лишь бы платили.
Постановление 354, пункт 81 в последней редакции говорит, что отказ исполнителя явиться для осмотра и пломбировки не является основанием не считать по счётчикам, а значит исполнитель может ни куда не ходить при этом ввод в эксплуатацию считается автоматическим с даты подачи заявки исполнителю...
Warhamster написал : Я вот думаю, не рискнуть ли американки после отсечных влепить...
Ваш успех будет зависеть от твердолобости вашей УК. Пробовал. Не американку, но разъёмное соединение при переходе с металла на ПП. Счётчик при этом на метр дальше и пломбировал только счётчики. Ни каких проблем с вводом в эксплуатацию не возникло и сейчас считают по этим приборам.
На сколько помню ни в каких нормативных документах сейчас запрета на разъёмное соединение до счётчика нет. Или вы знаете такой документ?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.10.2013 в 00:48:57
Я вообще нифига не разбираюсь в этой канцелярщине.
gensek
gensek
21.10.2013 в 14:17:36
Подскажите, такое состояние резьбовых соединений на стояке ХВ в порядке вещей? (стоякам три года). Можно/нужно убрать ржавчину и закрасить? Какими материалами?
gensek
gensek
22.10.2013 в 09:14:21
gensek написал : Подскажите, такое состояние резьбовых соединений на стояке ХВ в порядке вещей? (стоякам три года). Можно/нужно убрать ржавчину и закрасить? Какими материалами?
:help
Warhamster
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 09:58:37
Специальными красками, которые защищают от коррозии, и которые можно наносить прямо на ржавчину. Или преобразователь ржавчины + цинковые белила какие-нибудь. В баллончиках бывает краска с цинком - для авто, что ли.
ser000
ser000
22.10.2013 в 10:45:54
Warhamster написал : Специальными красками, которые защищают от коррозии, и которые можно наносить прямо на ржавчину.
Вы про что нибудь вроде краски Хаммерайт? Такие краски обычно разъедают ржавчину. Вы знаете, что будет с трубой после нанесения такой краски? Правильно, трубы превращаются в решето, т.к. для дальнейшего применения эта труба не пригодна, то с таким же успехом можно было бы сразу менять трубу не переплачивая за краску (ну только, что на поливочный коллектор с разбрызгиванием во все стороны в огороде сгодиться).
Warhamster
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 10:54:56
ser000 написал : Правильно, трубы превращаются в решето,
Сами придумали?
Может, тогда самый простой способ: железная щетка + покраска тем, что вам нравится/что есть в наличии
ser000
ser000
22.10.2013 в 11:18:25
Warhamster написал : Сами придумали?
Нет, знакомые проверили. Решили, что Хаммерайт можно прямо по ржавчине и держаться будет хорошо, но трубы были со стажем 50-60 лет и в них ни чего кроме ржавчины не оказалось и соответственно труба после покраски под замену, т.к. потекла со всех сторон.
Warhamster
Warhamster
Самара
22.10.2013 в 11:31:34
ser000 написал : но трубы были со стажем 50-60 лет и в них ни чего кроме ржавчины не оказалось и соответственно труба после покраски под замену,
ЛОЛ, а какой еще мог быть результат?
ЗЫ Ржавчина - это оксид, и к металлу, на котором она произростает, она имеет уже опосредованное отношение. Так что, если кроме нее еще что-то там осталось...
Чем щётка не нравится? Не гламурно?
Сорри, вопрос-то был не от Вас.
