18.04.2014 в 10:51:52
#4484198
Здравствуйте!
Хочу поставить Aventos HK, но есть проблема: толщина верхнего горизонта шкафчика (SOB) 30 мм, а в инструкции указано, что максимум 26 мм.
Немцы слишком категоричны или всё же можно прижать механизм к верхнему горизонту?
Пока вижу одно решение: опустить механизм вместе с дверцей на 4 мм. Правда, тогда эта самая дверца будет ниже соседних. Можно ли этого избежать с данной фурнитурой? (HL и HS в два раза дороже.)
Заранее спасибо!
23.04.2014 в 12:13:58
#4493236
Тут проблема не в креплении силового механизма, а в креплении фасада. Эти "лишнии" 4 мм. скажутся на высоте крепления именно фасада. То есть чтобы закрыть наложением вашу верхнюю полку 30 мм., нужно "поднять фасад" относительно штатного расположения (под макс. 26 мм.) на 4 мм. А это уже скажется на траектории открывания. Габарит фасада будет больше расчетного на 4 мм. и фасад будет задевать верхнюю полку. Чтобы не задевало, придется отодвинуть фасад на 4 мм. А это уже неприемлемый зазор. Так что у Вас один выход - сделать стандартное наложение на верхнюю полку. То есть не закрывать ее полностью на 30 мм, а только на 26 мм. 4 мм. не будут заметны, если смотреть снизу.
23.04.2014 в 23:14:44
#4494383
не вижу этого в русском каталоге это региональная политика?
27.04.2014 в 10:28:57
#4500324
Добрый день! Шкафчик высотой 920мм. Хочется установить авентос хф. Но возникла проблема что от верхнего горизонта до полки 283 мм, а по расчетам надо 291мм(920*0.3-57+72.5). Чем грозит недобор?
27.04.2014 в 10:56:34
#4500355
P@shencia написал : Чем грозит недобор?
Полка просто не встанет, помешают механизмы. Почему бы не опустить полку? Или она уже жёстко закреплена?
27.04.2014 в 16:39:45
#4500839
MasterRoma Полка закреплена жестко на конфирматы, перенести можно конечно. Старые отверстия закроет механизм, но новые слишком рядом, а потом это уменьшит высоту полки сушилки туда только только фужер встает
27.04.2014 в 17:39:11
#4500958
P@shencia Вариантов-то всё равно нет. Иначе Авентос не сможете поставить. На фото корпус 920мм - всё прекрасно размещается.
27.04.2014 в 22:20:00
#4501479
MasterRoma Так в чем конкретно получится ограничение? Понятно что правильно, и лучше перенести полку. Но все же не хватит угла открытия или его ограничит, не влезут рычаги или что?
28.04.2014 в 02:11:44
#4501890
P@shencia написал : Так в чем конкретно получится ограничение?
Так ведь всё понятно. Отступать от рекомендованных Блюм установочных размеров не стоит. Механизмы надо ставить только так , как предписано. А остальное уже подстраивать под них. Видимо, вы собрали корпус, не ознакомившись заранее с установочными размерами Авентоса. Так это ваша вина -переделывайте.
28.04.2014 в 09:15:29
#4502068
Подождем Ланового, он дает развернутый ответ по проблематике. Про переделывать ясно с самого начала. Этот вариант ясен с самого начала был
28.04.2014 в 10:20:08
#4502211
Lanovoy, здравствуйте! Складные подъемники AVENTOS HF комплектуются прямыми ответными планками на саморезах, возможна комплектация прямыми ответными планками с распорными пробками (EXPANDO)? Если нет, возможно использовать пластиковые дюбеля с винтами, какие лучше? Заранее благодарю.
29.04.2014 в 06:57:53
#4504036
Артем1 можете менять на любые клиптоп с нулевым подъемом.
29.04.2014 в 19:17:35
#4505082
Здравствуйте. Нужно нам заказать подъёмник Авентус блюм. Шкаф размерами высота 72, ширина 80 см. В Сургуте всё дорого очень. Как правильно заказать, чтобы получить нужное?
05.05.2014 в 16:42:36
#4513796
что то Lanovoy покинул эту тему
05.05.2014 в 22:53:25
#4514471
P@shencia написал : Добрый день! Шкафчик высотой 920мм. Хочется установить авентос хф. Но возникла проблема что от верхнего горизонта до полки 283 мм, а по расчетам надо 291мм(920*0.3-57+72.5). Чем грозит недобор?
Такое отступление от рекомендованных производителем размеров повлияет только на траекторию движения фасадов. В Вашем случае эти 8 мм. некритичны. Соблюдайте только 72,5 мм. от нижней полки. В закрытом положении рычаг не должен задевать нижнюю полку.
Приверженцы точных расчетов могут прорисовать на миллиметровке движение обоих фасадов и убедиться, что в крайнем верхнем положении рычаг не упирается в верхнюю полку. В противном случае используйте ограничители угла открывания.
05.05.2014 в 23:02:33
#4514492
Артем1 написал : Lanovoy, здравствуйте! Складные подъемники AVENTOS HF комплектуются прямыми ответными планками на саморезах, возможна комплектация прямыми ответными планками с распорными пробками (EXPANDO)? Если нет, возможно использовать пластиковые дюбеля с винтами, какие лучше? Заранее благодарю.
При установке Авентоса HF в принципе можно использовать любые ответные планки Clip top с "нулевым" подъемом. Исключение составляют лишь ответные планки под средние петли, если верхний фасад рамочный.
Если при покупке складного подъемника Вы укажите продавцу, что хотите использовать планки с распорными пробками, то при наличии таких планок на складе он вполне может включить их в комплект.
Пластиковые дюбеля с винтами можно использовать любые, лишь бы шляпка винта проходила в отверстия планки.
05.05.2014 в 23:09:12
#4514508
Заира написал : Здравствуйте. Нужно нам заказать подъёмник Авентус блюм. Шкаф размерами высота 72, ширина 80 см. В Сургуте всё дорого очень. Как правильно заказать, чтобы получить нужное?
Данных не достаточно для правильного выбора подъемника. Важно знать еще либо вес обоих фасадов, либо материал и толщину фасадов.
Рассчитать нужный коэффициент мощности Вы можете самостоятельно
06.05.2014 в 10:14:18
#4515006
lanovoy написал : Такое отступление от рекомендованных производителем размеров повлияет только на траекторию движения фасадов. В Вашем случае эти 8 мм. некритичны. Соблюдайте только 72,5 мм. от нижней полки. В закрытом положении рычаг не должен задевать нижнюю полку.
Спасибо огромное! Именно такой развернутый ответ и хотелось получить, а то что он для меня утешительный радует еще больше. Еще раз спасибо
11.05.2014 в 21:21:12
#4523775
Собираемся предварительно продумать расстановку в кухне, какая оптимальная ширина тандембоксов?
28.05.2014 в 23:07:01
#4555407
Взял для ЛДСП16 с наложением 14мм ответные планки для петель ClipTop +3мм(расстояние от края чашки 6мм по инструкции), в результате оптимальная глубина установки оказалась ~40мм, (по инструкции 37) :(
29.05.2014 в 00:26:08
#4555562
Vladlin написал : Собираемся предварительно продумать расстановку в кухне, какая оптимальная ширина тандембоксов?
Такого понятия как "оптимальная ширина" для систем выдвижения не существует. Системы выдвижения BLUM используются для шкафов шириной от 150 до 1200 мм.
29.05.2014 в 00:40:51
#4555577
А.П. написал : Взял для ЛДСП16 с наложением 14мм ответные планки для петель ClipTop +3мм(расстояние от края чашки 6мм по инструкции), в результате оптимальная глубина установки оказалась ~40мм, (по инструкции 37) :(
Это верные данные. Для накладной петли ClipTop наложение 14 мм. с отступом присадки от края 6 мм. обеспечивает планка с подъемом +3 мм. Но это никоим образом не влияет на глубину установки ответной планки 37 мм. Возможно, была смещена заводская нейтральная регулировка петли по глубине. Это как раз +3 мм. Либо глубина присадки чашки была меньше 10,5 мм., что повлияло на установку петли и зазор с боковой стенкой.
29.05.2014 в 09:21:08
#4555825
Глубину выбирал стамеской до полного утопления чашки (не менее 13мм), поскольку выступ чашки образует зазор между дверью и стенкой. При 37мм мне показалось, что петли оказались практически на пределе регулировки по глубине.
30.05.2014 в 06:45:55
#4557717
А.П. написал : Глубину выбирал стамеской до полного утопления чашки (не менее 13мм), поскольку выступ чашки образует зазор между дверью и стенкой. При 37мм мне показалось, что петли оказались практически на пределе регулировки по глубине.
можно фото этого ...недоразумения? *в голове рисуются ужасные картины..*
31.05.2014 в 00:19:12
#4559056
Купил кухню с выдвижными ящиками Blum (извините, модель не знаю), собираю сам. Крепежа не было, подбирал сам. Никак не соображу, как прикрепить фасады к ящикам? У ящика есть две детали, каждая с двумя отверстиями диаметром 4 мм на расстоянии 32 мм, которые нужно как-то прикрепить к фасаду, затем фасад прищёлкнется к ящику. Чем эти детали прикрепить к тонкому (~15 мм) деревянному фасаду? Саморезами по дереву 4х19? Как-то очень хило получается... Или для этого специальный Blumовский крепёж нужен, который мне не поставили?
31.05.2014 в 02:03:20
#4559119
Vodnik написал : Чем эти детали прикрепить к тонкому (~15 мм) деревянному фасаду?
Евровинтами типа такого:
31.05.2014 в 14:19:15
#4559464
Vodnik, Саморезами универсальными 4х20. Это и есть специальный блюмовский крепеж. Просто под саморезы. Есть еще инсерта. Там цанговые расширители. Сверлить нужно д10. Под саморезы вполне надежное крепление. Это если на 3,5х16 сажать - то хило. На 20-ки самое то.
Вадим М, Там отверстия мелкие. Еврик не влезет. Да и короткий он.
01.06.2014 в 00:10:18
#4560136
Slavok написал : Vodnik, Саморезами универсальными 4х20. Это и есть специальный блюмовский крепеж. Просто под саморезы. Есть еще инсерта. Там цанговые расширители. Сверлить нужно д10. Под саморезы вполне надежное крепление. Это если на 3,5х16 сажать - то хило. На 20-ки самое то.
Ну чтож, придётся саморезами. Ни цанговых расширителей под винт М4, ни евровинтов М4 длиной 20 в продаже я не нашёл. А если у самореза отрезать кончик - евровинт часом не получится?
01.06.2014 в 01:35:54
#4560243
Slavok написал : Вадим М, Там отверстия мелкие. Еврик не влезет. Да и короткий он.
Возможно, ведь "Икеа" не равно "Блюм"... :confused:
