SergeyE
SergeyE
09.10.2013 в 22:47:02
Можно заменить резинку в американке на обычную прокладку ? Кран с американкой кажется Бугатти 600. Там резиновое колечко надето на край штуцера и он упирается в скошенную часть крана - скос где-то 2-3мм. Это не конусная америнка.
Никогда в продаж таких резинок не видел, да и соединение не совсем соосно - а колечко довольно тонкое, поэтому и подтекает.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2013 в 22:49:26
У всех кранов с американками стандартные резинки, по крайней мере из тех что я встречал, так что если не найдете в продаже, просто купите любой кран такого же диаметра и вытащите кольцо из сгона.
SergeyE
SergeyE
09.10.2013 в 23:32:59
Так стандартная резинка подтекала из-за несносности.
master.msk
master.msk
09.10.2013 в 23:44:19
SergeyE, не нужно колхозить, резьбы на гайке мало будет, с отоплением лучше не экспериментировать - даже, если сейчас не потечет, не факт, что все будет нормально, если температура выше в системе
Единственный правильный вариант - устранить несосность, Вы же и сами это понимаете наверное
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.10.2013 в 03:53:33
master.msk написал : Единственный правильный вариант - устранить несосность
+100.
SergeyE
SergeyE
10.10.2013 в 14:16:49
Как я ее устраню, если трубы стальные и под давлением?
master.msk
master.msk
10.10.2013 в 14:24:16
Сливать стояк надо разумеется, далее - погреть горелкой трубу, или еще что, может быть просто трубу подрезать короче, только визуально определяется мастером по месту:)
SergeyE
SergeyE
11.10.2013 в 08:58:17
Пока резинка держит.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.10.2013 в 11:26:38
А был бы у Вас данфосс какой без резинки вообще - уже бы фонтан бил бы. Надо устранять несоосность, без вариантов.
pic_Nick
pic_Nick
14.04.2016 в 15:08:24
Не буду создавать новую тему, напишу в этой. После пары снятий/установок батареи начала подтекать прокладка на сгоне, описание как у ТС. Нигде не могу найти такую. Есть обычные колечки, а эта тоньше. Если его поставить, то оно не держится в пазу. Может подскажете, где такую найти в Москве?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.04.2016 в 21:49:30
Когда мне понадобилось подобрать такое колечко, то отдельно его я найти не смог. Зато попалась вот такая американка с точно такой же прокладочкой. По цене гораздо выгоднее чем кран покупать на запчасти.
