А, понял, суть - нижняя труба в верхнее ответстие радиатора. Судя по тому что старая батарея грела, значит у меня верхний подвод. Спасибо.
22.08.2014 в 14:57:27
22.08.2014 в 16:12:44
Неверный вывод. Чугунная батарея греет при любом направлении подачи!
22.08.2014 в 19:58:01
Ааа... Понял, спасибо. Значит если таки нижние направление, то тогда моя пирамида должна быть такой ? Мммм.... а, или вход-выход только снизу, а вверх пирамида? Как-то оно странно выглядит:) А заужение всегда ведь надо?
22.08.2014 в 20:30:32
В первой схеме трубу из правого нижнего угла переставить в левый нижний (получится боковое подключение нижнего радиатора). Заужение как правило делают на 1 шаг диаметра стояка. Без заужения можно обойтись при хороших вводных типа "верхняя подача и горячущий теплоноситель".
22.08.2014 в 20:47:03
Vallet написал : А заужение всегда ведь надо?
В случае нижней подачи заужение- зло. Любая из ваших схем будет работать, но предпочтительнее №1 с изменениями Mazayac.
22.08.2014 в 21:15:10
Все подитожил, и чтоб было удобно, если кому-то тоже надо будет пирамиду строить, нарисовал.
PS а вот будет прикол, если сантехник их жека не знает направления:)
22.08.2014 в 23:35:50
Вторая схема будет очень и очень плохо работать.
Смещаете байпас вправо и сужаете. Вот же иллюстрация:
Vallet написал : а вот будет прикол, если сантехник их жека не знает направления
Вот будет прикол, если он думает, что знает, а на самом деле наоборот. Так бывает.
23.08.2014 в 10:13:31
Мы оба правы. АлекСАН_dr имел в виду заужение несмещённого байпаса при боковом подключении. Без него работает, с ним - нет. Это Ваша левая схема (
23.08.2014 в 12:46:04
Большое спасибо за помощь. У меня голова скоро развалится от информации и я запутался:) Так еще смещенный/несмещенный бейпас тоже влияе на работу? То мне не надо было смещать бейпас в левом рисунке (подача сверху) в последнем варианте? Последний мой рисунок уже был правильный - есть сужение бейпаса в обох случаях и его смещение (кроме размещения крана)? Или там еще что-то поправить? Я вот смотрю на эту пирамиду и с каждой минутой кажется что два отдельных вывода от стояка к каждому радиатору будет более эффективно - меньше петля движения воды и она там быстрее будет обновляться?
23.08.2014 в 14:54:20
Смещение байпаса ещё как влияет на работу. Последний левый вариант при условии верхней подачи хорошо будет работать, лучше чем без смещения.
