Valery Mukhtarulin
Valery Mukhtarulin
Омск
28.08.2017 в 20:13:10
Я им предложу их же вариант но с увеличенными размерами (1" и 3/4" смещённый байпас) с терморегулятором. Не захотят значит менять в комнате с дюймовыми трубами не буду, а в остальных пусть ставят. За совет спасибо, но мне не настолько новые батареи нужны, главное другим не навредить. К слову, как ставится терморегулятор на новую батарею? Труба наращивается или используется переходник?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.08.2017 в 13:15:47
Valery Mukhtarulin написал: как ставится терморегулятор на новую батарею? Труба наращивается или используется переходник?
Термоклапан прикручивается непосредственно к радиатору.
Valery Mukhtarulin
Valery Mukhtarulin
Омск
30.08.2017 в 13:33:42
Я имел ввиду случай когда уже установлена батарея с шаровыми кранами но без терморегулятора. Он ставится между одним краном и радиатором, а чем заполняется пространство после второго крана? Опять сварка?
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.08.2017 в 14:44:23
Valery Mukhtarulin написал: имел ввиду случай когда уже установлена батарея с шаровыми кранами но без терморегулятора. Он ставится между одним краном и радиатором, а чем заполняется пространство после второго крана? Опять сварка?
Сварка не нужна. Просто резьбовые фитинги используются.
П.С. Возможно Вас неверно понял, но без схемы и фото понять правильно бывает невозможно.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2017 в 23:19:53
Valery Mukhtarulin написал: чем заполняется пространство после второго крана? Опять сварка?
удлинитель. но красивее будет слить стояк, отрезать кусок трубы так чтобы кран на обратке и термостат с краном на подаче были одной длины и нарезать резьбу
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2017 в 23:25:12
Inch1964 написал: но сварщики опять не захотели сделать по проекту и сделали уширение не совсем правильно
а также не смогли согнуть утку и налепили короткозагнутых отводов, однако модняво расположили маховики кранов с закосом под Сансвара))
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2017 в 23:28:38
ans127 написал: Подскажите какой фирмы шаровый кран лучше для подключения биметалла. Квартира на 2 этаже 5 этажного дома. У нас доступны СТМ стандарт, АРКО, можно найти и Вальтек.
Valtec Base White
Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2017 в 23:55:24
KuJIoBaTT написал: справа всё правильно подключено - труба подачи толще
на этой неделе у меня было две квартиры в одном доме. но на разных этажах, как видно на фото толщина стояка не показатель.
тонкая подача на третьем этаже, толстая на 16м
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
03.09.2017 в 01:36:37
Олегович, мой - 15 из 19.
ans127
ans127
Калининград
03.09.2017 в 20:58:26
Олегович написал:
Valtec Base White
Олегович, White это значит отличие только в цвете ручки?
Олегович
Олегович
Эксперт
