777bearrrrrrrrr, Китай безвестный это, судя по всему.
01.10.2018 в 16:44:39
01.10.2018 в 17:04:59
Понятно что Китай, но под этой маркой радиаторы так же делают,думал уж с пробками то не должно быть проблем . И стоят эти пробки пипец дорого. Я до этого по 100 рублей брал наборы, все прекрасно было. А эта параша аж 240 рублей
Как думаете,заменить может маевские от греха подальше ? Может даже предъявлю в магаз,пусть меняют. Только надо точно понять,это ж ненормально,то что я описал?
01.10.2018 в 18:41:19
777bearrrrrrrrr, ненормально.
01.10.2018 в 22:27:03
Подскажите пожалуйста, хочу врезать батарею в стояк на 3/4, на котором давно срезали батарею и стояк соединили напрямую... В связи с этим вопросы, как лучше сделать байпас: 1) сохранить байпас прямо по стояку, используя трубу PN25 или PN20? 2) или сделать как обычно, отступить от стояка 20-25см и делать байпас там? 3) и какой трубой из вышеназванных?
02.10.2018 в 00:26:44
Tjanitolkai, стояк уже изувечен полипропиленом?
02.10.2018 в 09:41:53
Mazayac написал: Tjanitolkai, стояк уже изувечен полипропиленом?
Mazayac, Не знаю как в других квартирах, а у меня нет, вместо стоявшей раньше батареи вварена труба того же диаметра.
02.10.2018 в 12:23:50
Tjanitolkai, тогда зачем Вы собрались подвергать смертельной опасности свою жизнь, вкорячивая в стальной контур отопления (что обычно подразумевает элеваторный узел регулировки, при котором любой пластик запрещён) полипропиленовые куски?
Первое и второе сообщение этой темы изучите - там рассмотрены все варианты. Главный вопрос - не в том, смещать или нет байпас, а в направлении подачи в стояке.
02.10.2018 в 14:42:06
Mazayac написал: Tjanitolkai, тогда зачем Вы собрались подвергать смертельной опасности свою жизнь, вкорячивая в стальной контур отопления (что обычно подразумевает элеваторный узел регулировки, при котором любой пластик запрещён) полипропиленовые куски?
Mazayac, Да я все перечитал про опасности, но, во-первых, у меня уже по всем комнатам стоит ПП от железных стояков, но с их же железными загибами, я открутил и выкинул еще в 2009 году эти зигзагообразные трубы с жестянками на них и сварил из ПП байпасы, краны и повесил батареи. А во-вторых, у нас хоть и центральное отопление, но во дворе стоит ЦТП - болерная и к нам идет убогая горячая вода может 60-70 градусов, потому что за стояки держишь спокойно рукой... А вот вопрос с подачей, да главный, ибо я тогда в 2009 году у сантехников спрашивал о подаче, они сами нифига не знали и в зале батарея в 12 секций при однотрубной системе греет по диагонали, нужно делать или крест или переваривать подводку. Кстати, тот стояк, о котором веду речь, по температуре похож тоже на подачу и тоже, если соберусь делать, нужно крестить...
03.10.2018 в 12:46:58
Пересмотрел разные варианты подключения указанные на 1-й странице, спасибо автору за такой труд и возник вопрос, при нижней подаче по однотрубному стояку какое подключение эффективнее - нижнее или диагональное?
03.10.2018 в 12:59:05
Tjanitolkai, Диагональное эффективнее. Условно говоря, плюс одна секция по эффективности.
03.10.2018 в 13:19:25
Mazayac написал: Tjanitolkai, Диагональное эффективнее. Условно говоря, плюс одна секция по эффективности.
Mazayac, Спасибо, я так и думал. И попутно вопрос, есть критерии расположения байпаса относительно стояка, он должен быть от него недалеко или от батареи, если например батарея будет стоять от стояка на 1,5 метра? Задал вопрос в Яндексе по байпасу и увидел море картинок и практически все байпасы на них хоть и железные, но на резьбовых соединениях, тройниках и тд:
