Денис Лобко
Денис Лобко
16.05.2019 в 09:41:32
Олегович написал: Коллеги, мое решение вопросов со спиной, ежедневное висение и подтягивание.
Согласен, мышечный корсет рулит и педалит. Подтягивания, становая тяга, качание пресса и общая физическая подготовка в целом резко уменьшает количество травм и их вероятность.
Mandalore105
Mandalore105
16.05.2019 в 11:07:13
А вот такую, наверное, без помощника никак уже.
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 12:02:18
Mandalore105, вот такие у меня тоже были две штуки, кантовал, с подкладками выставлялся, потом по одному концу накидывал на рога.
Денис Лобко
Денис Лобко
16.05.2019 в 13:53:54
Mandalore105 написал:
Mandalore105, я как-то раз большую книжную полку 42 кг весом в одно рыло повесил под потолок. Было сложно, долго, но получилось, и даже спину не сорвал.
молоток
молоток
16.05.2019 в 15:35:04
Олегович, и гриф как надо в 28 мм.
Mandalore105 написал: такую, наверное, без помощника никак уже
Базара нет, четырнадцати секционные баяны только кантовать ;)
ALPIC написал: кантовал, с подкладками выставлялся, потом по одному концу накидывал на рога
При укладке ее на пол плашмя или ее поднятии с пола в таком положении, в одного, есть некоторая вероятность перелома (дуги), следовательно срыва межсекционной герметичности, что даёт течь.
ALPIC
ALPIC
16.05.2019 в 15:45:43
молоток, не, текли они не в середине, в любом месте, хотя я и тогда боялся, что при таком весе, могу тупо сломать пополам, поэтому сначала на ребро и бруски подкладывал не на самый конец, и себе легче и длина рычага меньше.
молоток
молоток
16.05.2019 в 15:47:29
ALPIC, также боялся но пронесло как и вас жидко жидко
Mandalore105
Mandalore105
16.05.2019 в 15:57:28
ALPIC, представляю как "весело" было.
Денис Лобко, Значит аккуратно делали.
Вот у нас на работе такие звери в 4 местах
sstadnik
sstadnik
17.05.2019 в 10:44:06
Олегович написал: sstadnik, пардон, у вас двухтрубка, причём старого типа, направление подачи в вашем случае не важно, при условии конечно что биметалл подключат также как и старые конвекторы. Если будете ставить термостаты, ставьте только с увеличенным проходом, валтек или данфос
Вот ваш случай почитайте, чтобы не повторить ошибок
Олегович, вопрос относительно проходимости термостатов: Отвод от стояка к радиатору 1/2", вход в радиатор 3/4". Может имеет смысл для увеличения проходимости использовать термостат на 3/4" и только потом переходить на 1/2"? Термостат на 3/4 дороже, но возможно оно того стОит?
Mazayac
Mazayac
17.05.2019 в 11:48:33
sstadnik, да, имеет смысл ставить термоклапан 3/4", если речь про однотрубную СО. Для двухтрубной - 1/2" выше крыши.
sstadnik
sstadnik
17.05.2019 в 12:36:46
Mazayac, система двухтрубная, но идея в том, чтобы не заужать подвод 1/2" термоклапаном 1/2", у которого проходное сечение меньше, чем у трубы(1/2) и у шарового крана(1/2).
