Аватар пользователя
postal2201
Новошахтинск
26.04.2024 в 11:52:06
Олегович, тогда еще можно вопрос по арматуре. Все краны/клапаны буду ставить Valtec, как баланс цена-качество. Подскажите пожалуйста номера клапанов для однотрубки. И правильно ли я сделаю, если буду ставить всю арматуру на 3/4, так как пластик 25. Чтобы ничего нигде не заузить. У меня получается 2 клапана прямых и 2 угловых.
Аватар пользователя
26.04.2024 в 12:15:23
Олегович, Насчет схемы с верхним подключением - нарисовал для лучшего понимания типовой схемы верхнего этажа. Один обвод - не такая уж большая проблема с трубогибом. Согласен насчет низ-низ. При желании - можно и обратную диагональ - там головка сбоку от радиатора.
Все схемы рабочие - собственник может выбрать по своим ограничениям по месту - шторы, мебель и своему пониманию эстетики.
Для термоголовок важно чтобы их не грели трубы снизу и не охлаждали локальные сквозняки, чтобы шторы не мешали взаимодействовать с комнатным воздухом. В крайнем случае можно выбрать головку с отдельным выносным термостатом на капиллярной трубке или блютуз для любителей :)
Аватар пользователя
26.04.2024 в 12:20:49
postal2201, Вы бы нарисовали свою полную схему на бумажке - так будет проще понять полный комплект арматуры
Аватар пользователя
Олегович
26.04.2024 в 12:32:41
postal2201 написал: правильно ли я сделаю, если буду ставить всю арматуру на 3/4
правильно
postal2201 написал: 2 клапана прямых
VT.034.N.05
postal2201 написал: 2 угловых.
VT.033.N.05
BV написал: Один обвод - не такая уж большая проблема с трубогибом.
так ПП ведь, на фиг он нужен там лишний некрасивый фитинг)
BV написал: При желании - можно и обратную диагональ - там головка сбоку от радиатора.
а вот так совсем некрасиво относительно низ-низ
Аватар пользователя
postal2201
Новошахтинск
26.04.2024 в 13:00:09
Олегович, благодарю!
BV, да я уже приводил схему выше, как было изначально. В одной комнате подача в другой обратка. Правый стояк подающий. Сейчас остались только вводы стояка во всех комнатах. Буду делать низ-низ. Единственное жаль нет клапанов, которые можно ставить на обратку. Так как у меня получается в одной комнате термоголовка будет параллельно радиатору, а в другой перпендикулярно.
Вот схема как было:
Аватар пользователя
26.04.2024 в 13:05:23
postal2201, рисуйте монтажную схему "как будет". С рисунком и помеченной на нем арматуры меньше шансов накосячить :) с подбором ВСЕЙ арматуры, возможно включая доп американки (если надо)
Аватар пользователя
Олегович
26.04.2024 в 13:37:37
postal2201 написал: Единственное жаль нет клапанов, которые можно ставить на обратку.
вы про такие?
если да, то для меня загадка, зачем устанавливать клапан под шестигранник для двухтрубки на однотрубку, разве что для того чтобы в случае прорыва заказчик не найдя шестигранник и не смог оперативно перекрыть потоки кипятка, и соответственно потом не смог предъявить претензии.
Или например для того чтобы поток тормозился всилу большего гидросопротивления на клапане, из потока оседал шлам и шла подшламовая коррозия, которая через много лет создавала повторную волну заказов на выполненных объектах)
Аватар пользователя
postal2201
Новошахтинск
26.04.2024 в 13:48:56
Олегович, нет, я не про то. Я имел ввиду что в одной комнате термоголовка будет стоять так:
А в соседней через стену вот так:
Практичнее когда она не торчит за пределы радиатора. Нет риска случайно зацепить
Аватар пользователя
Олегович
26.04.2024 в 14:23:00
postal2201 написал: Практичнее когда она не торчит за пределы радиатора. Нет риска случайно зацепить
тогда заведите во второй комнате, та что слева, подачу в верхний коллектор,сначала угловая американка с поворотом вниз. потом прямой клапан и тогда термоголовка будет в плоскости радиатора.
Аватар пользователя
ВТБ!
26.04.2024 в 14:46:43
BV написал: postal2201,
Заужение не нужно. Важно! Термоклапаны для ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ с увеличенной пропускной способность - Данфос, Валтек и тд.
Предположу, что при таком подключении возможны проблемы.
Не лучше сделать байпас соосным обратному стояку?
Аватар пользователя
postal2201
Новошахтинск
26.04.2024 в 14:51:57
Олегович, ну если так, то тогда и в первой комнате подачу можно завести в верхний коллектор. Получится не низ-низ а диагональ-диагональ. Есть ли плюсы/минусы по сравнению со схемой низ-низ? Не подвержена ли такая схема засорам, ухудшением циркуляции?
Аватар пользователя
ВТБ!
26.04.2024 в 14:55:12
ВТБ! написал: Не лучше сделать байпас соосным обратному стояку?
Аватар пользователя
ВТБ!
26.04.2024 в 15:05:17
ВТБ! написал: сделать байпас соосным обратному стояку
Аватар пользователя
Олегович
26.04.2024 в 15:32:36
postal2201 написал: Есть ли плюсы/минусы по сравнению со схемой низ-низ?
плюсов нет, одни минусы)
Аватар пользователя
Олегович
26.04.2024 в 15:33:14
термоголовки ж торчать будут
Назад
