08.06.2025 в 11:25:49
Я бы попробовал сначала сделать трубами 3/4.
Расстояние не такое уж большое - дальний радиатор должен сосать на гравитации.
И если есть возможность - немного заузить байпас.
Если будет мало - думать о дюймовой трубе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2025 в 11:49:34
BV написал 08.06.2025 в 11:25
А симметричный биметалл ещё есть в продаже? Который вверх ногами можно кувыркать?
08.06.2025 в 11:58:09
ВТБ! написал 08.06.2025 в 11:49
Что даст?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2025 в 12:03:28
BV написал 08.06.2025 в 11:58
Что даст?
По две правые резьбы 1" с обеих сторон соединительных труб.
08.06.2025 в 13:48:07
ВТБ!,  Какой именно радиатор имеет именно правые резьбы, и именно ОДИН ДЮЙМ?
Сборно секционные сразу исключаем по понятным причинам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2025 в 13:58:45
BV написал 08.06.2025 в 13:48
Мне непонятны причины.
08.06.2025 в 14:05:08
ВТБ! написал 08.06.2025 в 13:58
Меж секционные ниппели (ссылка выше) имеют и правую и левую резьбу.
Этими ниппелями можно добавить секции к такому радиатору с любой стороны.
Я как-то раньше пытался решить подобную задачу - и обсуждал решение с одним из сварщиков форума.
Однозначно надежного решения не нашел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2025 в 14:18:24
BV написал 08.06.2025 в 14:05
Имеющийся радиатор смещаем в угол, если у него правые пробки справа. Новый симметричный кувыркаем, чтобы правые были слева.
Вместо правых пробок стальные бочонки 1" на анаэроб сильной фиксации. Всё остальное снаружи и доступно. Но не уверен, что симметричный полный биметалл есть в природе.
А уплотнять по резьбе в алюминии - соглашусь, надёжным считать сложно.
3/4" должно быть достаточно. Если что, пробку-автомат вкрутить.
08.06.2025 в 14:23:25
ВТБ! написал 08.06.2025 в 14:18
Понял. Screenshot_20250608-142544 С двумя чугунными - нет проблем сделать спарку/сцепку.
Не понял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2025 в 14:25:42
BV написал 08.06.2025 в 14:23
Не понял.
Если при запуске длительные проблемы с завоздушиванием. Манипулировать Маевским в самом углу за мебелью несподручно. А тут - руку протянул, вслепую открутил колпачок - спустил воздух - закрутил колпачок.
