Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2025 в 14:56:14
ShizZ написал 14.08.2025 в 23:37
Я бы хотел чтобы помимо малошумности радиатор минимально гонял через себя воздух, так как не люблю сквозняк по полу
и что прям чувствуется что дует?
photo_2024-04-15_22-53-01
АлександрААА
АлександрААА
16.08.2025 в 15:09:24
максимально малошумный
Трубчатый стальной.
Звукоизоляция
ShizZ
ShizZ
16.08.2025 в 19:03:45
Олегович написал 16.08.2025 в 14:56
да, я сплю на полу, когда заткнул воздушные протоки в радиаторе - стало значительно комфортнее. если спать на кровати - не чувствуется.
предполагаю что с трубчатым такой проблемы быть не должно, так как там нет оребрения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2025 в 20:00:15
ShizZ написал 16.08.2025 в 19:03
Всё верно: слои воздуха возле пола перестанут участвовать в конвекционном движении. Воздух возле пола и сам пол при этом станут холоднее, но если это Вас не смущает...
Просто обычно задача ставится наоборот.
P.S. Чем выше будут трубчатые ОП, тем лучше будет отопление потолка.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.08.2025 в 21:20:52
я сплю на полу
ВТБ! написал 16.08.2025 в 20:00
вспомнился ответ на возражение "неудобно", - неудобно на потолке спать, одеяло падает.
Александр, напишите ваши пожелания сюда, моя рекомендация все таки больше секций, меньше межосевое и низ-низ, чем то что вы хотите. Коллеги по форуму подскажут чье решение правильнее. Мое пожелание основано на визуальной части и нежелании переделывать, даже за деньги) С технической стороны пока не могу сказать в чем именно низ-низ лучше, но надо подумать, но не в выходной) пока вообщем как про Циолковского или кого-то, некрасиво и не полетит...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 11:25:54
ShizZ
Имейте ввиду, что у Вас нестандартные запросы к системе отопления, поэтому не особенно рассчитывайте на чужие советы. Вам хочется, чтобы система отопления работала "неправильно" с точки зрения большинства (включая меня).
"Системы отопления бывают с естественной циркуляцией теплоносителя, с неестественной и с противоестественной." (С) Неландау
ShizZ
ShizZ
18.08.2025 в 21:04:40
Олегович написал 16.08.2025 в 21:20
Ок, пишу суда. Мне требуется стальной трубчатый радиатор , по мощности и размерам меня устроит этот: Rifar Tubog 3052 14 трехтрубный, 515 мм высотой, 644 мм длиной, 14 секций, боковое подключение. На его родных кронштейнах.
До этого у меня было 6 секций Sira RS, его мне хватало с избытком, даже учитывая заткнутые воздушные каналы между всеми секциями. Подача воды у меня к сожалению нижняя, в связи с чем подключение было выполнено диагональное и все работало идеально, термостатический клапан держал радиатор выключенным бОльшую часть времени. У меня в доме вечный перетоп, и трубы вмурованные в стены работают как "русская печь" - обе стены по бокам от окна горячие. Единственная причина замены радиатора - Шум распространяемый его звонкими алюминиевыми ребрами.
Из эстетических соображений, и для того чтобы у меня по дороге на балкон не торчала термостатическая головка - я заинтересован в боковом подключении с использованием схемы "перехлест". Я разметил на стене где именно должен висеть радиатор, а также выполнил грубый рисунок желаемой мною схемы подключения в натуральную величину. Рисунок грубый, но размеры компонентов на нем сняты с реальных , так что на него можно ориентироваться как на схему. Фотографии стены и рисунка прилагаю.
imagephoto_2025-08-16_22-02-21
ShizZ
ShizZ
19.08.2025 в 00:13:21
ShizZ написал 18.08.2025 в 21:04
ой, погуглил, оказалось что у них проблемные кронштейны. ну тогда кронштейны на усмотрение мастера, конечно.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.08.2025 в 12:50:18
зачем гуглить и узнавать среднюю температуру по больнице предназначенной для умственно отсталых если можно спросить у специалиста?) вы я смотрю потеряли в меня веру судя по поиску, но никоим образом не осуждаю, а полностью поддерживаю.
jakov
jakov
29.08.2025 в 20:08:04
Добрый день!
Друзья, подскажите пожалуйста, какие термоклапаны сейчас реально выбрать и купить (прежде всего производитель) для установки перед биметалическим радиатором отопления? Запорная арматура стоит, но хочется комфорту... На прошлой квартире стояли Danfoss, много лет работали прекрасно и не доставляли хлопот, однако сейчас их купить практически не реально. Или может быть дадите ссылочку на правильный магазин, которому можно доверять и где есть в наличии Danfoss прямой 3/4.
Заранее благодарен!
ShizZ
ShizZ
30.08.2025 в 20:54:45
jakov, мне буквально вчера приехали с авито два новых прямых данфосса 3/4. у меня такая же история - они стояли у меня 9 лет и отлично работали, доверяю им. запрос danfoss RTR-G.
