MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2026 в 15:13:01
BV написал 26.05.2026 в 13:57
Ждем другой метод для нижней подачи и биметаллических радиаторов, без кренделей... "Бернулли" ? Этот .....
Я далека от отопления - поэтому первая мысль - «труба в трубе». Это схема - понятно что в реализации будет_красиво. В условиях мастерской такие заготовки можно клепать по 5-10 тыров, если кому интересно - можно обсудить. IMG_3517
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 15:44:34
- плохо работает при низкой скорости в стояке (а как ее узнать?)
В теории "насос Бернулли" и "кренделя" одинаково эффективны. (Для обоих основное значение имеет скорость теплоносителя в нижнем тройникею) Но при условии, что гидравлическим сопротивлением при переходе с одного сечения на другое можно пренебречь. А часто мы видим конические переходы?
Просто на "гравитации"
"Бернулли" плюс "гравитация" заведомо не хуже, чем одна "гравитация".
MADONNA написал 26.05.2026 в 12:21
крендели из труб, это ужас
Можно ещё ужаснее. :) Однотрубка Или Эскиз
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 15:47:54
MADONNA написал 26.05.2026 в 15:13
первая мысль
Нет, всего лишь разные сечения тройников сверху и снизу - и плавный переход между ними.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2026 в 16:05:39
ВТБ! написал 26.05.2026 в 15:47
Не поняла. Подача снизу Бернулли появляется там где его не ждут, а вот при скоростях потока в стояке сильно рассчитывать на него - так себе затея. Если себе - то наверное попрет, а за деньги - должно работать безусловно.
Narrenfreiheit
26.05.2026 в 16:16:43
будет_красиво
LOL )))
марс
марс
МО
26.05.2026 в 16:24:43
А как определить где какая  коррозия подшламовая или кислородная? Вот, на снимке чугунина. Предположу, кислородная коррозия из-за слива теплоносителя там, где свищи сбоку, НА ГРАНИЦЕ ОСТАТКОВ ВОДЫ с воздухом. А те, которые в самом низу, образовались из-за подшламовой, т.е. под шламом, как в отводах, где резьба сгнивает в первую очередь снизу? (Этот радиатор находится в подъезде в системе, которая летом зачастую осушается для ремонта на срок более 15 дней, потом заполнялась, но уже простой водой и не всегда. И не промывалась последние 20 лет. Этим "соплям" тоже около 20 лет. Подача верхняя. ). 10000400181000040014
26.05.2026 в 16:26:22
Создайте тему, изучите спрос....
PS я хотел спросить - это идея шламосборника для общественников энтузиастов добровольно очищающих сети от шлама? ;)
Screenshot_20260526-163338
26.05.2026 в 16:34:20
ВТБ! написал 26.05.2026 в 15:44
И хуже чем низ-низ? ;)
26.05.2026 в 17:06:36
Или
А чем плоха "классика"?
Screenshot_20260526-170127
марс написал 26.05.2026 в 16:24
И схема выше гнить не будет из-за отсутствия воды, особенно если верхний изгиб сделать выше радиатора? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.05.2026 в 17:13:14
BV написал 26.05.2026 в 16:16
LOL )))
Вот поэтому ваш удел - подкручивать гайки и трындеть на форуме И обсуждать такие кренделя: image
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2026 в 17:16:35
BV написал 26.05.2026 в 17:06
Необходим газоотводчик при запуске - но это пустяк.
При обратной промывке превращается в шламосборник. При любой остановке циркуляции выполняет ту же функцию.
