марс
марс
МО
20.06.2026 в 10:40:44
Freeland написал 20.06.2026 в 09:54
Т.е. прямой ответ - можно было. Но было бы хуже. Т.е. не нужно.
Ответ принят: будет хуже.
Freeland написал 20.06.2026 в 10:07
А напор на насосе в ЦТП не меняют в зависимости от погоды, так
Мне показалось, что в контексте того комментария надо слово напор заменить на слово подача...?
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 10:44:33
ВТБ! написал 20.06.2026 в 10:09
Без терморегулятора?
да, только краны
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 10:45:06
марс написал 20.06.2026 в 10:40
Большинство не понимает разницы между давлением, и перепадом давлений. И начинается непонимание и флуд.
Вместо термина перепад давлений, часто используют термин Напор. Напор насоса - разница давлений между его входом и выходом.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 10:57:28
MADONNA написал 20.06.2026 в 10:19
Я задала простой вопрос.
перед тем как его задать ты написала дети сопли аккуратнее размазывают, а я то знаю что это крутая работа и не каждый бы еще смог так сделать...
ВТБ! написал 20.06.2026 в 10:21
Вместо того что бы сказать «так получилось» (это было бы честно) - ты юлишь.
ты постоянно что-то утверждаешь и сама в это веришь, а на самом деле реальность другая, мне нет причин юлить, уже очень давно все что я делаю я твердо знаю что так правильно, и свою схему я считаю более правильной чем предложенную тобой, у меня бы даже в голову никогда не пришло так сделать.
А вверху кракозябра из двух отводов - как она спасет ситуацию?
это только твое мнение, ни я ни БВ ни Инч так не считают, а поскольку мы трое работаем в этой сфере и постоянно сталкиваемся с тем как надо и как не надо, твое мнение против нашего ничего не стоит. Этой фразой я подведу итог под большинством твоих постов. И так же я знаю тебе невозможно ничего объяснить и доказать, такой тип людей мне хорошо знаком, поэтому я и не пытался неоднократно, а не потому почему решила ты.
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 11:06:39
Что же у тебя так плохо с арифметикой?
Писал же, что у отвода 45гр КМС около 0,5. А у отвода 90гр КМС около 1,5
У тройников - вдвое!
Что не можешь осознать, что два раза по 0,5 будет меньше одного раза по 1,5 ?
Что не можешь осознать, что и скорость и сопротивление будут меньше в фитингах с меньшим КМС? А чем меньше скорость - тем меньше риск возникновения кавитационных шумов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 11:15:39
Олегович написал 20.06.2026 в 10:57
С этим никто не спорит. Но можно было сделать и лучше - согласись.
Буквально лет 200-300 назад сотрудники Инквизиции часто использовали подобные аргументы. Попробуй придумать что-то более разумное. Кто такой Инч я не знаю, БВ - чисто теоретик, причем если ты посмотришь на его почерк или на заточку его карандашей - то не зная БВ первое что приходит в голову - алкоголизм. Но он не алкоголик, просто такой экземпляр. Я к тому, что если человек не может поточить себе карандаш - то прогноз по всему остальному будет негативный. Болтает он хорошо, это да. Ну и знает относительно много. Но практики сварного монтажа у него «0». Так что тут его мнение не важно.
Есть - сохранить лицо.
Тут сразу три ошибочных тезиса - Не очень давно, Как правильно - не знает никто В твою голову все что могло зайти - зашло 15 лет назад и ты это используешь, не развивая. Так что ничего удивительного в том, что ты меня не хочешь слышать.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 11:22:02
Интересно, как у меня образовались те знания, которые я использую в диалоге? Не станешь же ты утверждать, что я абсолютно ничего не знаю.
Freeland написал 20.06.2026 в 11:06
Интересная каша у тебя в голове. Если скорость по двойному калачу меньше - то и поток теплоносителя меньше. Соседи не замерзнут?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 11:26:39
Что же у тебя так плохо с арифметикой? Что не можешь осознать, что два раза по 0,5 будет меньше одного раза по 1,5 ?
Ну на 30%, в сумме сопротивлений системы это ничтожная величина. Сначала ты утверждал «в разы» , а теперь доторговались до 30% Еще немного и ты поймешь что вообще не имеет значения, как и все твои таблицы и программы расчетов. На твоем фото сварные швы - твоих рук дело? И краны кто так ставил? Еще один сантехник-теоретик…
Narrenfreiheit
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 11:27:21
Там было похер еще на стадии проектирования (заложили запредельные скорости теплоносителя). Или на стадии застройщика (заузили диаметры).
ну да, очень странное решение, подача в кухне снизу, потом разливается по трем стоякам сверху, Сталинка. Обычно в сталинках подача в центре дома по толстой трубе, тут решили сэкономить, пустить толстую трубу с подачей через радиатор.
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 11:30:55
MADONNA написал 20.06.2026 в 11:26
У тебя точно проблемы с арифметикой. Сравнить 1 и 1,5 и говорить про 30% разницы? Это нужно тебе снова в начальную школу идти.
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 11:38:36
Олегович написал 20.06.2026 в 11:27
0 ну да, очень странное решение, подача в кухне снизу, потом разливается по трем стоякам сверху, .....
Сталинки частенько даже с саморегулирующейся двухтрубной гравитационкой строили, порядка 4-6 этажей. А теперь без балансировочной арматуры с ними плачутся. Насосы в них вкрячили вместо гравитационки и сидят репу чешут, что же делать?
Возможно сталинки некоторые в 40-50 годах топились от собственных угольных котельных (видел во многих домах толстые кирпичные пристроенные дымоходы от подвала на крышу). Или так строили на случай атомной войны.
