Freeland
Freeland
20.06.2026 в 13:37:47
MADONNA написал 20.06.2026 в 13:23
Ты уверен что хочешь продолжить спор?
С тобой - точно не хочу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 13:44:46
Freeland написал 20.06.2026 в 13:34
может ты постарела,
Разумеется, но какое это имеет отношение к батареям?
Ну а больше с тобой никто и не спорит. ВТБ! - это тоже я, если что. Мой бот.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2026 в 13:53:40
Freeland написал 20.06.2026 в 13:17
просто хамство, размешанное в раздутом самомнении
Это всё потому, что я указал Вам на фактическую ошибку? Экий Вы мнительный. 8)
Freeland
Freeland
20.06.2026 в 13:54:22
MADONNA написал 20.06.2026 в 13:44
Теперь понятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2026 в 13:55:52
"- Буратино, ты сам себе враг!"
марс
марс
МО
20.06.2026 в 15:41:36
Freeland написал 20.06.2026 в 10:45
Вместо термина перепад давлений, часто используют термин Напор. Напор насоса - разница давлений между его входом и выходом.
Не, я имел в виду то, что там шла речь о скорости и её влиянии на шум. Чтобы не запутаться самому, приведу пример одного из этапов нашей борьбы. У нас, было дело, забился фильтр на обратке ГВС за РД. По некоторым стоякам прекратилась циркуляция. "Спецы" выбросили РД и фильтр и поставили вставку со своим другим чистым фильтром. Варвары. На верхних этажах стали жаловаться на шум. Работники приходили "одобряли" шум и говорили, что поделать ничего нельзя. Когда я увидел в ИТП безобразие, которое на фото ниже, посоветовал в чате дома подсказать работникам, что это из-за высокой скорости... Спецы не поняли. Пришлось объяснять, но не столько по напору или дельта Р, он практически не изменился, просто просело давление как на насосе так и на обратке, а по увеличившемуся расходу на циркуляцию. Расход, который также называют ПОДАЧЕЙ насоса, (а я привык к термину производительность) можно было посмотреть по расходомерам в ИТП, а сечение труб на выходе по стоякам - на чердаке. Какие-то формулы приводил и посоветовал временно прикрыть кран на обратке, для понимания. Они и прикрыли, только не временно, а постоянно. Уменьшили циркуляционный расход с 7 до 3 т/ч. По проекту G4= 1,2т/ч. (Кстати, я уже упоминал что, поначалу не верил в нормальную работоспособность такой системы ГВС, но ув. BV подсказал, что такие системы есть и работают).
марс
марс
МО
20.06.2026 в 15:51:13
КВАНТ. ШК45гр_20201108 Потом этот шк так закис, что новая УК, спустя 4 месяца, еле его открыла полностью.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 16:26:04
Freeland написал 20.06.2026 в 12:58
Мне видится на фото Олеговича два отвода по 45 гр соединенные последовательно. Ей видится два по 90 градусов.
У кого глазки получше? Подскажите плиз
да какая разница?)) так правильно и точка, если кому-то не нравится, может не смотреть, мне нравится, иначе и быть не может, заказчику нравится, от доверия ко мне и моей работе он даже ремонт всей квартиры заказал у моего знакомого по моей рекомендации, поэтому яи выложил фото с покрашенными трубами, а отводы по 90 но резаные по сантиметру м каждого отвода, так что сколько там градусов хз.
Мадонна, у тебя точно шизофрения, я поменял аватарку 1 раз, предыдущая была заменена когда цвели вишни.
БВ скворцы не пройдут) 1000029331
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 16:34:03
А может ты постарела, стала страшная, и ни у одного мужика на тебя не встает? Раз у тебя фантазии на тему гомосексуализма? Кризис недотраха?
А есть фотки? может там еще не все потеряно, мне в принципе главное чтоб не толстая, к 50 ку я стал не сильно привередлив по внешке, а народная мудрость гласит, если бабу не ебсти, будет баба чушь нести, а если от природы характер скверный то вообще жопа.
Олегович
Олегович
Эксперт
20.06.2026 в 16:59:34
BV написал 20.06.2026 в 13:22
Ну если от отвода 90, отрезать половину - будет 45. Чуть более половины... ну пусть 50...55. Какая разница...
я измеряю отрез ни в частях ни в градусах а в сантиметрах, меряю расстояние между осями труб которые надо соединить отводами, из 6см вычитаю это расстояние и делю пополам, полученную длину отрезаю от отвода параллельно его краю. Тут с учётом того что Ду-20 примерно 26мм отрезано по сантиметру..
несоосность труб принято соединять уткой, то есть трубу s-образно гнут в двух местах, поскольку места для изгиба мало, цельная труба на такой длине никак не согнется без излома на такую несоосность, утку я заменил на равноценное решение из двух коротко изогнутых!!! отводов. На хер мне там тройник? Я стараюсь по возможности не создавать дополнительных сопротивлений потоку чтобы система не страдала и соответственно жильцы на других этажах по стояку.
Как мне кажется, то что поворот на 90ггр, в тройнике и поворот на 90 в отводе понятно что больше по гидросопротивлению даже без курса гидравлики, ведь жидкость это не ток, она вязкость имеет, насос не на каждом стояке стоит а один на весь дом, если в каком то стояке добавилось гидро сопротивление то в этот стояк начнет заходить меньше жидкости, Мадонна ты внатури такая тупая что этого не понимаешь и для тебя сто там что там одинаково 90 или стебешься и глумишься над взрослыми дядями от не хер делать? Или может тебе врач прописал вести активную мозговую деятельность для профилактики или борьбы с Альцгеймером и ты выбрала форум как инструмент? тут и чтение, и подумать и напечатать, мозг работает, не сериалы глядеть...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.06.2026 в 17:43:48
Олегович написал 20.06.2026 в 16:59
Во-первых крутозагнутых. Во-вторых, не было никакого смысла второй поворот а надо - один отвод + заводской тройник под сварку и потом байпас. Даже если с моей точки зрения ты не умный (исходя из того что я вообще дура) - прикинь каким дурачком тебя видят другие. Если ты простую вещь понять и признать не хочешь - а как попугай заладил «я прав у меня все хорошо я идеален» Ты нарцисс - это да. Но не умный.
Ну пока это ты не понимаешь. Я то все поняла и указала на ошибку.
Narrenfreiheit
