Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2026 в 19:14:00
Причина возникновения одной из сантехнических баек про то что термостаты на однотрубках забиваются
клапана забиваются по моей практике еще не забился ни один
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
07.07.2026 в 22:19:39
Всем добрый вечер, я за советом. Ситуация следующая. Убрал подоконный блок, лоджия теплая, справа остался простенок шириной 39см. Площадь комнаты 20кв. На этот простенок собственно мне и нужно разместить радиатор. Система однотрубная, многоэтажный жилой дом. Стояк однозначно планирую прятать в штробу, хотел купить rifar ventil 3180 6 секций с нижним подключением, написал одному сантехнику кто круто варит. Говорит по итогу, «нижнее подключение у тебя работать не будет из-за однотрубной системы, тебе только боковое». В целом с боковым подключением версия меня не смущает, длина радиатора 280-290мм, места есть 390мм, уместить чтобы не выпирал в проход думаю можно
Подскажите советом пожалуйста, что и как лучше мне сделать/купить. Буду очень благодарен!!!
pool
pool
07.07.2026 в 22:37:12
Sergo_XD228, нижнее подключение. работать будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.07.2026 в 22:53:22
Sergo_XD228 написал 07.07.2026 в 22:19
Всем добрый вечер, я за советом. Ситуация следующая. Убрал подоконный блок, лоджия теплая, справа .....
стояк нельзя прятать в штробу, если прятать то в короб из ГКЛ, будет ли работать вентиль или нет я лично не знаю, потому как никогда не применял оборудование не по сфере применения,но в теме есть сообщения как человек мучался с ним правда на двухтрубной системе.
рифар вентиль предназначены для двухтрубной системы с горизонтальной разводкой. У вас однотрубная и вертикальная, поэтому обычные 3180 будет 28см + 8см кран, если стояк далеко от угла его можно изогнуть чтобы все поместилось.
подключать как на фото
если подача снизу
photo_2025-03-19_15-08-34 если подача сверху photo_2023-07-06_15-15-56
мощность радиатора 1752 при дельта Т 70, на вашу площадь плюс лоджию может не хватить, ЭТП на лоджии есть?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.07.2026 в 07:34:52
pool написал 07.07.2026 в 22:37
ты понимаешь что это такое рифар тубог вентиль? и в чем отличие однотрубной системы от двухтрубной? и какое именно тут будет нижнее подключение с такой системой и радиатором?
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
08.07.2026 в 07:40:09
Олегович, да, теплый пол. Лоджия у меня утеплена 150мм пеноплексом (3 слоя по 50 со смещением), остекление века 70
Олегович
Олегович
Эксперт
08.07.2026 в 09:25:14
Sergo_XD228, а где живете?
Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
09.07.2026 в 00:21:44
Олегович, владимирская область
09.07.2026 в 02:04:57
Sergo_XD228 написал 08.07.2026 в 07:40
остекление века 70
Площадь остекления?
теплый пол
Мощность, финишное покрытие?
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2026 в 08:50:11
Sergo_XD228 написал 09.07.2026 в 00:21
ну примерно как у нас тогда, небольшая нехватка по мощности радиатора тогда не критична, а планируете в проем устанавливать какие-то двери? стеклопакет или в одно стекло? Если нет, то если нехватит можете в проем уже зимой установить второй радиатор под углом 90гр к первому соединив их сцепкой на американки.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.07.2026 в 08:53:34
BV написал 09.07.2026 в 02:04
Площадь остекления? Sergo_XD228 написал 08.07.2026 в 07:40 теплый пол Мощность, финишное покрытие?
ты думаешь реально посчитать теплопотери?)
слишком много не известных) начиная от Т ТН и кончая личными потребностями жильцов в тепле.
у меня были примеры когда один заказчик заменил термостат на американку чтобы было 28 а другой при 19 чувствовал себя комфортно.
