марс
марс
МО
03.09.2026 в 22:03:16
Олегович, УК удивила, повесив сегодня радиаторы вместо чугунных 7 секций (стоявших с постройки) 6 секций биметалла. Хочу задробить их корявую работу по навеске, но мне не понравилось и то, что повесили биметалл вместо чугуна чисто по гидравлике в них, в которой плохо разбираюсь. Могу, конечно, сразу сказать, что какие стояли по проекту, такие и надо ставить. Но хотелось бы уточнить, если Вы видели такие радиаторы, вроде бы неплохие, магнитятся: -мощность секции у них больше, чем у чугунных? -сопротивление в каждой секции больше, чем в чугунных, но не знаю как доказать, что и по стояку сопротивление должно увеличиться, или не должно? (Могут сказать, что стояк Ду20, а тут 6 трубок по Ду 15. Я не смогу объяснить грамотно). Байпасов нет. Трубки вертикальные Днаруж.=20мм, Ду,вероятно=15мм, подача сверху.
Интересует не пострадает ли гидравлика и обогрев подъезда. (Оба ОП висят на трубах, опор вообще не касаются, один не в горизонте и не в плоскости. БМ 2 НАКЛ Красные линии, в этом месте кронштейны, но не касаются радиатора.
БМ ТР Днар 20 Вертикальные трубки Днар 20мм
4 СО Р-Р КРОНШТ Это старые с постройки. Тоже висели на трубах.
master.msk
master.msk
03.09.2026 в 22:51:57
марс,  у всех так в подъездах. Нормально все, для подъезда, греть будет. Зима скоро, узнаете. Плохо, что не закреплена, оторвет кто нибудь, обязательно. Крюков надо 4 шт, по 2, сверху и снизу.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.09.2026 в 02:01:23
марс написал 03.09.2026 в 22:03
Олегович, УК удивила, повесив сегодня радиаторы вместо чугунных 7 секций (стоявших с постройки) 6 .....
без кронштейнов да и еще на сгонах, косяк конечно, чтобы купить длинные кронштейны, так как биметалл уже чем чугун, видимо без строительной вышки никак))
я этой зимой хотел поменять радиаторы без замены подводки, все было на сгонах, очень аккуратно снимал старые - сноны потекли от одного прикосновения, а тут подъезд, все должно быть очень надежно и антивандально.
радиатор китайский дишман, штампуют по одной матрице миллион таких брендов, все не упомнишь, давно такие не видел, лет 16 уже, но для подъезда конечно пойдет.
марс
марс
МО
04.09.2026 в 12:55:22
master.msk, Олегович,  Спасибо. Беспокоит то что, здесь вертикальные каналы Д 10-15мм и могут ведь забиться шламом, потому что практически на всё лето сливают ТН, а потом всё что нарастёт попрёт вниз. А байпасов нет, весь стояк остановится всё замёрзнет там. Да и чугун бы дольше простоял, чем сталь в биметаллическом. В прошлом году в другом подъезде поставили чугун, висят на всех четырёх кронштейнах. А сейчас какую-то шару слепили. 1000046381
Олегович
Олегович
Эксперт
04.09.2026 в 13:01:58
марс написал 04.09.2026 в 12:55
та нее, не волновайтесь, чтоб забились надо чтоб каналы были по 5мм как у буржуйского биметалла
1000031048 такие вам нада, и флакон новопассина)
марс
марс
МО
04.09.2026 в 20:31:34
Олегович написал 04.09.2026 в 13:01 вам нада флакон новопассина)
За Новопассин спасибо, возьму на вооружение, но для других случаев. Этот случай рассосался. Сегодня новый ГИ позвонил мне по другому вопросу. Коснулись и этого. Он оказался разумным человеком и сразу же, узнав о Бимке, решил заменить её на то, что стояло с постройки дома, а значит было предусмотрено проектом. Видимо, тоже не желает пить много чего и решил не вносить необоснованные изменения в проект на самом видном месте - в МОП. Изменения еще ведь надо вносить и в техпаспорт дома. (Он только, что сменил другого ГИ. Тот, например, на заявку о врезке отсечного крана на этот стояк в подвале дома, в акте написал, проектом не предусмотрено. Ага! Покажите мне проект, я уверен - его нет! Кран врезали).
Олегович написал 04.09.2026 в 13:01 такие вам нада
На такие я вешал свои Рифары в квартире. Из-за малой массы Рифаров даже с водой я увидел, что могу их легко сдвинуть к стене, даже не почувствовав сопротивления. Поэтому закрепил чем-то деревянные брусочки от стены. А здесь на лестнице таскают мебель. Даже человек плечом его легко поднимет и не почувствует. А вот, столкнувшись с массивной чугуниной, да еще с тонной воды в нем, отскочит сам. Особенно на втором этаже. Там бывало обогревались посторонние зимой. ПОД 2 БМ 2 НАКл
Олегович
Олегович
Эксперт
04.09.2026 в 22:45:52
марс написал 04.09.2026 в 20:31
прально, зачем быть крайним если вдруг чего...ведь можно и присесть, если на улице под 40, по трубам кипяток, а мимо тела шарахаются не сильно прямо...
кто-то из заказчиков мне недавно рассказывал, что по району было множество аварий из-за очень высокой температуры ТН, в МОП был прорыв, один смельчак решил проскочить сквозь завесу пара, сварился заживо.
обложка из свежего...
04.09.2026 в 22:55:16
Можно внизу, в центре, по верху коллектора штырь фиксатор вкрутить в стену.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2026 в 21:52:55
обложка ИИ
частным мастерам может пригодится это резюме моего диалога с Алисой при общении с заказчиками, которые не понимают сути.
Полный диалог с Алисой в ролике ниже
обложка лучшая компания
Олегович
Олегович
Эксперт
09.09.2026 в 22:48:53
Диалог со слесарем УК, Москва. На видео много ненормативки, поэтому уж сорян, на видеохостинг не гружу.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.09.2026 в 13:12:07
1000031228 1000031227 1000031229 кто знает что это за бренд и вообще для однотрубок ли он? В полностью открытом положении зазор между тарелкой и корпусом 1-1.5мм как на фото, заказчик жаловался что с ними зимой доходило до +14гр.С в квартире при горячих стояках
