Олегович
Олегович
Эксперт
02.09.2026 в 21:32:45
Евгеньевич написал 02.09.2026 в 16:38
Ну это если оставить , как вы советуете старый чугунный радиатор, или купить новый чугунный, и уже туда установить регулировачные винтеля.(без подключения терморегулятора)
из арматуры должны быть только краны и термостатические клапаны, вентиля в топку, ими комфортную температуру не поймаешь, у вас есть расстояние до балконного блока, старый чугун если еще не потек, судя по тазику, сместите на одну секцию влево, и кронштейны даже перемещать не придется, пусть не симметрично но все равно будет нормально висеть, на освободившееся место поставьте термостат, в зависимости от того где подача, и вам придется сделать только одно соединение между краном и трубой на обратке, удлинители лично я не очень люблю. И внешне и по надежности.
03.09.2026 в 02:19:31
Евгеньевич написал 02.09.2026 в 13:02
Дом 35ти этажный(4 ый этаж) панельный
03.09.2026 в 02:25:46
Олегович написал 02.09.2026 в 14:02
в 5ти этажках подача разная на всех стояках,
Не всегда. Как угодно может быть.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.09.2026 в 08:30:30
BV написал 03.09.2026 в 02:25
именно поэтому рекомендовал верить только своим глазам
BV написал 03.09.2026 в 02:19
в 79м году в Павловском Посаде ток такие и строили))
Евгеньевич, вот как должно быть если подача сверху
и клапан снизу если снизу. Хотя по теории подобный клапан прощает и неправильную установку против стрелки. Если не сработает все вопросы к БВ и ВТБ)
03.09.2026 в 08:42:08
Олегович написал 03.09.2026 в 08:30
Даже глаза могут дать ошибку.... Приходится щупать руками)
На настоящий момент два случая когда в этажном шкафу обратный коллектор и стояк был горячее подающего:
  1. новый микрорайон за старыми Химками
  2. недалеко от м. Нагатинская, даже типа бизнес класс по цене обычного)
Что интересно - жильцы даже не подозревали о том, что что-то не так и это было для них новостью. Думаю, что и для УК - тоже)
На колокольню сверху смотреть)
03.09.2026 в 08:51:06
Странно, что ещё никто не догадался производить клапаны для однотрубки с "обратным" направлением относительно полусгона для замены обычного в случае ошибки ;) Для чугуна или оребренных конвекторов - пригодилось бы. Два оголтелых критика были бы довольны)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.09.2026 в 12:29:20
BV написал 03.09.2026 в 08:51
По причине нулевого спроса.
А для двухтрубки для коррекции "неправильной" подачи перекрёстные устройства нижнего подключения есть. Чтобы панельный ОП на секционный заменить.
03.09.2026 в 12:34:36
ВТБ!,  Даже картриджи термостатов есть для обратного подключения
Олегович
Олегович
Эксперт
03.09.2026 в 15:22:22
ВТБ! написал 03.09.2026 в 12:29
в палате №6 и так все тепленькие)
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
03.09.2026 в 21:55:43
Добрейшего времени суток ✊ Писал пост, и косянул с этажностью. Дом 5 ти этажный
Евгеньевич
Евгеньевич
Павловский Посад
03.09.2026 в 22:01:49
именно поэтому рекомендовал верить только своим глазам BV написал 03.09.2026 в 02:19 Евгеньевич .....
Офигенно ?. Чугунки красивые на видео. Это что за производитель, напишите если знаете. Хотел спросить еще по арматуре с американкой. Там же конусное соединение. Оно лучше прямого? Вот когда начинается отопительный сезон ,в соединении(арматура с американкой) капить не будет?
