Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 00:55:15
ДимаК, "подача на всех верхняя" - это как? ВТБ!, на фото байпас виден. Однотрубка.
ДимаК
ДимаК
Великий Новгород
30.11.2014 в 08:53:54
Mazayac, ВТБ!, всё таки какая-то хрень происходит))) сегодня утром за окном -12, стояки явно холоднее не стали, а батарея вся равномерно тёплая и оба крана горячие...мистика, что случилось? может быть и правда кто-то из соседей на байпасе кран поставил...и подсаживает стояк. Вчера эксперементировал: на одной из нормально работающих батарей стал убавлять регулятор, батарея стала теплой только сверху и нижний запорный кран стал холодным, то есть немного водички всё таки поступало в батарею, но большая часть проходила через байпас. Дак вот и правда может быть кто-то подсаживает стояк, прикрывают, давление снижается и через и так мизерный проход Люксора проходит ещё меньше теплоносителя и в результате половина батареи тёплая и нижний кран холодный, водичке не прокачать Люксор и она по байпасу мимо радиатора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2014 в 11:01:08
ДимаК написал : Фотка в моём первом сообщении прошлогодняя, на данный момент подача на всех верхняя.
Приведите актуальные фотографии, пожалуйста.
ДимаК
ДимаК
Великий Новгород
01.12.2014 в 08:30:09
ВТБ! написал : Приведите актуальные фотографии, пожалуйста.
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 08:33:53
Про неверный выбор арматуры повторюсь - Вам зарезали эффективность радиатора минимум раза в два. За счёт мизерного сечения нижнего вентиля он работает гидравлическим разделителем: слева к нему приходит охлаждённый в радиаторе теплоноситель(ТН), справа - за счёт конвекции нагретый от стояка ТН. Переток через вентиль очень мал. Это совершенно ненормально для однотрубки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.12.2014 в 08:40:37
Mazayac написал : Про неверный выбор арматуры повторюсь
Не айс, конечно, но и с такой должно работать. ДимаК, нужно снять радиатор и заглянуть в нижний коллектор. Бывает, льна намотают так, что проход перекроют+грязь налипнет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 08:41:09
ДимаК написал : Радиаторы монтировали прошлой осенью, предварительно мой мастер и представитель ТСЖ в подвале выяснили где подача, а где обратка. В итоге в трёх комнатах подача оказалась снизу, а в одной сверху.
Так выяснили или не выяснили? Подача сверху или снизу?
От перестановки вентилей местами направление подачи не меняется.
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 08:58:10
АлекСАН_dr написал : Не айс, конечно, но и с такой должно работать.
Что значит "должно работать"? Должно работать также эффективно, как и при полнопроходных ШК? :) Этот "не айс" даёт при низкой циркуляции вот такую катастрофическую картину: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543506&d=1412600891
ДимаК
ДимаК
Великий Новгород
01.12.2014 в 09:22:05
ВТБ! написал : Так выяснили или не выяснили?
Пока не выяснил откуда подача, вечером поэкспериментирую. Всё таки нужно в помойку будет выкинуть эти регуляторы и поставить полнопроходные вентили. А всё таки почему в течение дня происходит такое - батарея и нижний кран то холодные, то горячие, в остальных комнатах сейчас всё в порядке.
ВТБ! написал : От перестановки вентилей местами направление подачи не меняется.
Понятно, что не меняется. Но разве регулятор не должен стоять на подаче? Поэтому и меняли регулятор и запорный местами, думая, что не по потоку ТН установлен.
Mazayac написал : Про неверный выбор арматуры повторюсь - Вам зарезали эффективность радиатора минимум раза в два.
а как объяснить то, что на одном из радиаторов с той же самой арматурой можно яйца жарить? ))) или по этому стояку напор/давление больше и радиатор "прокачивается" лучше???
Mazayac
Mazayac
01.12.2014 в 09:37:50
Да, в этом стояке циркуляция выше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2014 в 09:53:24
ДимаК написал : А всё таки почему в течение дня происходит такое - батарея и нижний кран то холодные, то горячие, в остальных комнатах сейчас всё в порядке.
Всё-таки кто-то "регулирует" стояк. :(
ДимаК написал : разве регулятор не должен стоять на подаче?
По-моему, ручной регулирующий и парный к нему запорный вентиль имеют одинаковую конструкцию. Но за все не поручусь.
