RitDik
RitDik
21.11.2014 в 15:12:55
А вы как всегда нравоучением занимаетесь?;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
21.11.2014 в 16:44:53
RitDik, да "делайте" - никто же не против! ;) Потом пожалуетесь здесь в очередной раз на Ваш полученный печальный результат.
Mazayac
Mazayac
22.11.2014 в 01:42:16
Inch1964 написал : Не согласен. Предлагаю подумать.
Вы совершенно правы. Я выстроил неверную картинку из фотографии и устной корректировки. Хоть как изображай диагональ из образца - будет не айс.
RitDik, Вы бы не ленились оформлять свои вопросы в более понятной форме - меньше была бы вероятность получить неверный ответ. Отменяю своё поспешное заключение.
Спарка или тройка радиаторов при нижней подаче, рабочая схема: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=545736&d=1413310864
ДимаК
ДимаК
Великий Новгород
29.11.2014 в 08:34:26
Добрый день. Помогите в сложившейся ситуации советом. В квартире 4 радиатора - 3 радиатора по 6 секций и 1 радиатор 12 секций. Радиаторы RoyalThermo, краны и регуляторы LUXOR. Радиаторы монтировали прошлой осенью, предварительно мой мастер и представитель ТСЖ в подвале выяснили где подача, а где обратка. В итоге в трёх комнатах подача оказалась снизу, а в одной сверху. Меня это сразу насторожило. Разве такое бывает? Радиаторы смонтировали. На подачу мастер поставил регуляторы, подводку сделал медью. Начался отопительный сезон. Пока теплоноситель осенью был не совсем горячий, судя по стоякам, батареи все прогревались равномерно, вентили на входе и выходе одинаково теплые. С повышением температуры теплоносителя заметил следующее - регулятор на одном из радиаторов стал холодным и батарея стала прогреваться только сверху на половину. Позвонил мастеру, он сказал, что перепутали подачу и регулятор нужно будет переставить вверх. Летом это было сделано. Этой осенью ситуация повторилась. С повышением температуры теплоносителя батарея становится холоднее. Как только котельная сбавляет температуру, радиатор становится равномерно теплым и оба крана теплые. В чём проблема? Подскажите, пожалуйста.
По остальным радиаторам - на одном 6-ти секционном можно яйца жарить, второй 6-ти секционный мог бы быть и горячее, но хоть прогревается равномерно, 12-ти секционный прогревается полностью, но тоже мог бы быть горячее. Подключение у всех одинаковое, на фото видно.
Mazayac
Mazayac
29.11.2014 в 10:35:55
ДимаК, повезло Вам с "мастерами" - дебилами.
  1. Вставки из меди в стальном контуре отопления вызывают ускоренную коррозию стали.
  2. При нижней подаче радиатор с боковым подключением работает очень плохо. Перестановкой вентиля не решается.
  3. Вам поставили запорно-регулирующую арматуру для двухтрубки, у неё внутреннее сечение с гулькин нос. В однотрубной СО это автоматом означает плохую работу радиатора.
Для понимания Вашей загадки не хватает точных измерений температуры отводов и по плоскости самого радиатора.
ДимаК
ДимаК
Великий Новгород
29.11.2014 в 12:00:38
Mazayac; Спасибо, за ответ. Почему остальные три радиатора работают нормально, кроме всего на одном из них можно обед готовить? Может быть дело в регуляторе? Почему при снижении температуры теплоносителя батарея начинает прогреваться полностью? Я уже ничего не понимаю. Если бы все 4 батареи, дак нет - одна...
Mazayac
Mazayac
29.11.2014 в 12:09:13
ДимаК написал : Почему остальные три радиатора работают нормально, кроме всего на одном из них можно обед готовить?
Риторический вопрос. Зависит от того, на какой ветви стояка (восходящей или нисходящей) висит радиатор, от того, насколько покалечен стояк вандалами с кранами на байпасах. Ну и может Вы не увидели:
Mazayac написал : Для понимания Вашей загадки не хватает точных измерений температуры отводов и по плоскости самого радиатора.
Вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579&d=1414750884 Или так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=543505&d=1412600359 Термограммы делать не предлагаю (хотя это идеальный вариант), но термометр надо раздобыть.
Без измерений можно сказать только одно: замена ублюдочных вентилей Luxor на пару шаровых полнопроходных кранов существенно улучшит ситуацию.
ДимаК написал : Почему при снижении температуры теплоносителя батарея начинает прогреваться полностью?
А так бывает, когда подача нижняя, а подключение лже-сантехник оставил боковым (Ваш случай). В этом случае внутри радиатора "соперничают" естественная циркуляция (сверху вниз) и принудительная (снизу вверх). При определённом сочетании температур и скорости циркуляции в стояке радиатор то прогревается полностью, то начинает греться только верх.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2014 в 13:29:04
ДимаК написал : С повышением температуры теплоносителя заметил следующее - регулятор на одном из радиаторов стал холодным и батарея стала прогреваться только сверху на половину. Позвонил мастеру, он сказал, что перепутали подачу и регулятор нужно будет переставить вверх.
Ситуация нетипичная. Судя по описанию, пока температура низкая, циркуляция в стояке не совсем ничтожная. При повышении температуры сначала должны "опрокидываться" дальние секции, но в первой от подачи должно сохраняться движение снизу вверх и нижний кран должен быть горячим. А у Вас "опрокидывается" вся батарея сразу. Это возможно, если одновременно существенно ухудшается циркуляция.
Предполагаю, что кто-то из соседей по этому стояка перекрыл байпас и "регулирует" весь стояк.
ДимаК написал : По остальным радиаторам
Который из остальных подключен сверху - вниз?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2014 в 13:35:07
ДимаК
Когда снизится температура теплоносителя, уточните направление подачи на всех радиаторах самостоятельно, а не с чужих слов. Закрываете оба крана, ждёте, пока батарея остынет, открываете оба и щупаете, который начнёт греться раньше.
ДимаК
ДимаК
Великий Новгород
29.11.2014 в 22:11:14
ВТБ! написал : Который из остальных подключен сверху - вниз?
Как бы вас совсем не запутать...С самого начала. Смонтировали 4 радиатора. Три радиатора сделали с подачей снизу. Один радиатор сделали с подачей сверху. Радиатор с подачей сверху жарил и сейчас жарит отлично. Два радиатора из трёх с подачей снизу прошлой зимой были равномерно тёплые, но стояк горячий. Третий радиатор с подачей снизу морочил всю зиму голову - то прогревается, то нет, и всё зависело от температуры теплоносителя. Было решено изменить подачу на трёх батареях, с нижней на верхнюю. На двух ситуация улучшилась, стали горячее и равномерно. А третий как барахлил так и барахлит, изменение подачи не повлияло. Дак вот в вентилях ли дело? Регулятор с запорным местами поменяли, а батарея барахлит также. Прошлой зимой регулятор был холодный, так как был внизу, сейчас запорный холодный, его вниз поставили, а регулятор горячий. Фотка в моём первом сообщении прошлогодняя, на данный момент подача на всех верхняя. Летом поставлю "бабочки" полнопроходные, возможно улучшится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2014 в 22:53:12
ДимаК написал : Как бы вас совсем не запутать
Вам это уже удалось. :D
У вас, совсем так случайно, не двухтрубная система?
