Добрый день, форумчане!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше подключать радиаторы.
Система однотрубная, подача снизу (дом П44 1981 года).
В комнате планируется в одном углу 4 секции, под окном 8 секций (комната 19 квадратных метров), на кухне - 6 секций (кухня 8,5 квадратных метров).
Радиаторы рифар монолит.
Будут ли прогреваться 6 и 8 секций при прямом подключении? или 8 секций обязательно диагональное?
Игорь88 написал :
Подачу теплоносителя осущестляйте в верхний коллектор радиатора - это главное. Нужен ли Вам термовентиль с термоголовкой?
Inch1964 написал :
чушь, в инструкциях указано подключение низ-низ как возможное, про то сколько я уже выполнил работ низ-низ я вообще молчу, не поддается исчислению, и все заказчики остались довольны работой радиаторов.
Игорь88 написал :
Игорь88 написал :
у меня дома и 14 секций полностью прогревается при боковом подключении, но дело не в количестве секций, а в направлении подачи, кстати в приведенной выше ссылке и ответ на ваш вопрос, потому как переделывали не потому что эстетика хромала, а потому что радиаторы не грели, тоже нижняя подача, но те чью работу пришлось переделывать были не вкурсе ее особенностей.
Олегович написал :
насчет цветных итальянских здесь посмотрите, могу помочь с заказом этих радиаторов, можете и сами заказывать, пиано форте можно покрасить в любой цвет рал.
Но учтите что пробки будут белые, имхо нет смысла замрачиваться с цветом радиаторов, так как белые гармонично смотрятся,так как окна тоже белые, а чаще и подоконники, но тут конечно на вкус на цвет.
Если подача нижняя то так рекомендую подключать, если подача верхняя то так. На остальные вопросы лень отвечать, не забивайте себе голову) а насчет алгоритма, обратитесь в УК или к слесарю обслуживающему дом, и если проблем с отклоючением нет-звоните. В не сезон как правило даже ушлые УК не вставляют палки в колеса и не впаривают своих "мастеров", а свободно отключают стояки.
Спасибо большое.Радиаторы красивые.Тем более Италия. А жилинспекция разрешает такое подключение радиатора с верхней подачей (труба изогнута)?
В оригинале трубы прямые же.
А то они потом придут проверять перепланировку с выпеленной балконной четвертью и придерутся к более высокому радиатору и изогнутой трубе для верхней подачи теплоносителя...
Олегович написал :чушь, в инструкциях указано подключение низ-низ как возможное, про то сколько я уже выполнил работ низ-низ я вообще молчу, не поддается исчислению, и все заказчики остались довольны работой радиаторов.
Это вообще не аргумент. Таким "аргументами" Вы даете любому право называть чушью, любые Ваши слова без объяснений.
Потрудитесь перейти в адекватный стиль дискуссии. Вы же не на базаре и не в распивочной, в конце концов.
Veselchak написал :
Считаю халтурой такое подключение.
Добрый день!
Прошу советов спецов на мои вопросы.
Ситуация такая. Панельный дом, первый этаж 9-ти этажки. Судя по температуре радиаторов, на которых невозможно держать руку, а так же со слов директора УК, подача теплоносителя нижняя и 1-я очередь (т.е. близко к ТЭЦ и тепло идет к нам в первую очередь, как я понимаю) схема П-образная. Решил заменить радиаторы все на биметалл (чугунине почти 40 лет и как ни странно, в некоторых местах ржа). По 6 секций на кухне и в малой комнате и 12 секций в угловой большой. Делать буду на сварке, диагональ верх-низ, сталью, байпасы незауженные, два крана полнопроходных, от регулировочных вентелей, вроде решил отказаться. Может и зря, т.к. сейчас батареи - огонь.
Судя, опять таки же, по температуре радиаторов и со слов сантехника из УК, проводившего монтаж водоснабжения и канализации, в кухне - обратка, в малой и большой комнатах - подача и еще один радиатор в большой комнате (квартира угловая) - тоже обратка. К слову сказать, почти все байпасы, кроме того что на кухне, были срезаны местными слесарями "за ненадобностью". В связи со всем этим следующие вопросы:
Второй радиатор в большой комнате (обратка) как бы мешается, да и не греет практически. Криминально ли будет убрать его и замкнуть стояк. Если нет, то какой трубой (диаметр) это нужно делать?
В случае подключения диагональю насколько сложно/легко снимать/устанавливать радиаторы? Не нужно ли будет вставлять американки, как это рекомендовал делать Олегович при подключении низ-низ? К слову сказать, тот же директор УК утверждает, что если бы делали они с нижней подводкой и боковым включением, то все бы грелось нормально. Но через несколько предложений, в разговоре с коллегой, сказал, что биметалл у них постоянно что-то "отсекает".
В случае обратки на кухне (т.е. подача уже сверху получается) можно ли делать чисто боковое подключение (как сейчас) или диагональ предпочтительна все же?
Если кто-то может по фоткам определить номенклатуру труб, то поправьте или подтвердите: в основном идет 3/4", байпас на кухне 1/2", обратка в комнате 1"?
Спасибо.
Никто не мешает на подаче поставить вертикально кран с американкой, а после угольник.
Но необходимости в вертикальной оси разъёма нет, в отличии от подключения низ-низ.
Боковое - диагональ в данном случае ничем не оправданна.
Переваривать всё без резьбовых соединений и ровно, а не как сейчас.
И обязательно с байпасами.
