ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2014 в 10:58:27
Vitalik_d написал : Хотелось бы временно, на этот отопительный сезон, как-нибудь с помощью гофры из нержавейки переделать
Насос в помощь. У вас точно не двухтрубная система?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.12.2014 в 12:17:59
Vitalik_d написал : Хочу спросить - если я сделаю схему низ-низ (отмечено на 2 фото синим), то батарея загреет полностью (пускай и с потерей 10 процентов КПД)?
низ -низ не греть не может, это универсальное подключение, вот только я бы трубу повел не сверху, а снизу, так было бы эстетичнее
Vitalik_d
Vitalik_d
Витебск
21.12.2014 в 12:29:02
Снизу провести трубу не получится - мало места, только сверху (все равно будет декоративный экран экран). Система однотрубная. 5 лет назад все стояки переделывались и менялись (было вообще елочка - подача снизу через зал, а обратка налево и направо через кухню и спальню соответственно) А если попробовать так
Mazayac
Mazayac
21.12.2014 в 12:42:11
Олегович написал : низ -низ не греть не может, это универсальное подключение
Вот прежде чем давать советы (уже данные выше, "низ-низ" - третий вариант), неплохо было бы посмотреть на конфигурацию отводов, которую он "не может переделать". Ну какой ещё "низ-низ" при текущем расположении отводов и байпаса?? Обнадёженный Вами клиент продолжает рисовать новые щупальца от старых отводов :)
Vitalik_d написал : А если попробовать так
Три рабочих схемы даны выше. Все остальные фантазии работать не будут, сколько можно повторять?
Это физически невозможно. Любой рабочий вариант требует сварки в большей или меньшей степени. Как опция жестокого порно: вырезать кусок с заужением и делать вставку из трубы и муфт (на резьбах). Ах да, ещё: гофра из нержавейки в однотрубке неприменима.
Олегович
Олегович
Эксперт
21.12.2014 в 14:08:24
Mazayac написал : Вот прежде чем давать советы (уже данные выше, "низ-низ" - третий вариант), неплохо было бы посмотреть на конфигурацию отводов, которую он "не может переделать". Ну какой ещё "низ-низ" при текущем расположении отводов и байпаса?? Обнадёженный Вами клиент продолжает рисовать новые щупальца от старых отводов
по той аброкадабре что была нарисована единственный совет можно дать найти мастера который сможет сделать так как не может заказчик. А невозможного не бывает)
одна из моих самых невозможных работ выполненная на днях за 1 день, сам не верил что успею :) замена радиаторов в сталинке
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2014 в 14:08:57
Без сварочных работ - только насос.
Олегович написал : А невозможного не бывает)
Для сварщика. :) А без него бывает - вот и пример. :(
Олегович написал : одна из моих самых невозможных работ
Почему кое-где остался несмещённый байпас?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.12.2014 в 14:22:38
ВТБ! написал : Почему кое-где остался несмещённый байпас?
только в этом месте, по понятным причинам)
на этом стояке висит эта парочка
Vitalik_d
Vitalik_d
Витебск
21.12.2014 в 20:10:51
Спасибо! Все понял. Остался последний вопрос - если заменить биметалл на чугуний (наверно так дешевле будет и без сварки)
Олегович
Олегович
Эксперт
21.12.2014 в 20:39:28
чугуну без разницы,как не подключай, там коллекторы широкие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2014 в 23:02:25
Vitalik_d написал : заменить биметалл на чугуний
Боюсь, что снова придётся Вас разочаровать.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.12.2014 в 00:14:38
ВТБ! написал : Боюсь, что снова придётся Вас разочаровать.
вы про толщину чугуна?
