tomix
tomix
27.02.2015 в 10:35:58
Mazayac, спасибо.
Inch1964, вы тут рассказываете какие-то сказки про сварщиков, которые чота-там аргументируют. Главное, чтобы сварщик ваще по русски изъясниться мог! Осознаёте глубину, так сказать? ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 10:43:14
tomix написал : Самое в таком случае непонятное, что УК молчит как рыба об лёд.
Им геморрой не нужен абсолютно. Дело в том, что у вас стояковая система, а не коллекторная (когда в каждую квартиру свой ввод отопления с запорной арматурой, и при после подписания акта разграничения внутренняя система - дело жильца). При этом система отопления - общедомовое имущество. Если Вы несанкционированно смените в ней что-то (тем более - поменяете тип отопительного прибора) - юридически окажетесь в положении "замазанного", "повязанного". На все претензии по поводу отопления Вам в УК смогут на голубом глазу отвечать "а Вы вмешались в общедомовую систему отопления, мы ни при чём, ещё и имеем право поменять всё обратно, а затраты на Вас повесить". Такие проблемы в частном порядке удовлетворительно решить удаётся не всегда. Как правило, самые продвинутые будут с теплом (добьются они этого, открывая варежку до упора, рассверлив отверстия, и даже установкой насосов - какие там регуляторы, я Вас умоляю, если у соседей дырки на полную, что резко снижает перепад давлений в подающем и обратном стояках, через регулятор будет заходить с гулькин нос), и даже избыточным его количеством, будут настежь открывать форточку в самые холодные дни, а остальные будут в холоде, и все будут платить за всё и вся. Показания тех самых распределителей тепла впрямую зависят от типа отопительного прибора, ведь при тех же, грубо говоря, температурах воды и воздуха (а именно их измеряет распределитель) один рассеивает 1 кВт, а второй 2 кВт. Это надо будет доказывать, подтверждать, искать испытания распределителя именно с Вашим радиатором и доказывать это... В общем, УК ведёт себя как вертухай в колонии, которому проще закрывать глаза на беспредел, чем пресекать его. Если не сумеете организоваться - будет именно он.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.02.2015 в 10:45:42
tomix написал : главное, чтобы сварщик ваще по русски изъясниться мог! Осознаёте глубину, так сказать?
тогда только
psnsergey написал : массовые расстрелы спасут Родину...
tomix
tomix
27.02.2015 в 11:02:03
Я тоже люблю песню "достань гранату и будет праздник!" Но давайте, если можно, ближе к жизни. Мне там жить.
  1. у кого можно выяснить про параметры СО, наличие и способ балансировки СО? Может, если это внезапно окажется славянин, имеет смысл посидеть где-то с ним за полбанкой неофициально, чтобы он нарисовал хотя бы карандашом на салфетке предельные параметры и способы замены радиаторов, которые не похерят СО?
  2. Вывесить на форуме пошаговую инструкцию "что такое хорошо и как будет плохо?"
  3. Имеет ли право на жизнь замена радиатора без сварки, просто сгонами на месте отсечных кранов, с каракулями криво изогнутых подводов к Рифарам (как эконом-вариант)? Эстетику оставим на второй план.
leagasy
leagasy
Казань
27.02.2015 в 11:27:19
Вопрос появился ещё один. Купил регулируемые по высоте рифаровские крепления для радиатора. Сколько их нужно устанавливать на 10 секций рифар монолит? А на 4 секции? В разных источниках по разному. Много где пишут что от 10 секций минимум 3 крепления, причём одно по центру внизу. В магазине перед стендом рифар было написано что 5. Так сколько и как устанавливать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2015 в 11:31:47
tomix написал : Может, если это внезапно окажется славянин, имеет смысл посидеть где-то с ним за полбанкой неофициально, чтобы он нарисовал хотя бы карандашом на салфетке предельные параметры и способы замены радиаторов, которые не похерят СО?
Знание языка не спасёт, наличие корочек диплома тоже. Нужны или специальные знания, или опыт эксплуатации и реанимации двухтрубных систем в жилом фонде, или знание основ физики в сочетании со здравым (физическим) смыслом. К сожалению, хватает даже главных инженеров с профильным образованием и опытом (успешным!) эксплуатации - но без понимания проблем "убитой" двух-трубки.
tomix написал : просто сгонами на месте отсечных кранов
Чем Вам краны-то помешали?
tomix
tomix
27.02.2015 в 11:36:09
Мне - ничем, я варить хочу. Но это гораздо более потом, ближе к лету. А может и осень. Финансы, так сказать. Просто такой вариант тоже высказывали: после отсечных - сгоны (или как правильно? когда это по сути кусок трубы со внутренней резьбой), а потом всякие регулируемые. Ну чтобы не варить и не перекрывать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.02.2015 в 12:19:04
tomix, попробуйте достать проект общедомовой системы отопления. В принципе могу пересчитать весь проект дома так, чтобы избежать дальнейшей разбалансировки. И чтобы за отопление не приходили "бешеные" счета к оплате.
Сейчас главное узнайте у тех, кто уже "отрезал", были ли просверленные отверстия в стояках, это то, что Вы назвали "хитрыми дырками". По моему пониманию, они не могли отсутствовать в принципе. Или фото, которое Вы приводили уже с варварски демонтированным отсечным вентилем и термовентилем с преднастройками, которые должны были присутствовать на двухтрубной системе в обязательном порядке, если бы отсутствовали дроссельные шайбы ("хитрые дырки").
SanSvar
SanSvar
27.02.2015 в 12:30:18
марс написал : У Вас на дверце стояков зеркало или простое стекло? Из чего сделали, или готовое брали? Хотел себе поставить стекло, чтобы любоваться тем, что происходит внутри. Буду думать о зеркале.
дверца от шкафов для ванных комнат... покупалась в магазине Икеа
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.02.2015 в 12:31:44
leagasy написал : Много где пишут что от 10 секций минимум 3 крепления, причём одно по центру внизу. В магазине перед стендом рифар было написано что 5. Так сколько и как устанавливать?
В инструкции производителя этого что, нет? В общем, чисто технически могу сказать, что для рифар монолит можно брать три кронштейна даже для 14 секций, т.к. там секции взаимно сварены и на радиаторе можно хоть танцевать. Это упростит работу, т.к. более 3 кронштейнов согласовать не всегда просто. Но это должны быть мощные и надёжные кронштейны, и хорошо установлены (закреплены), иначе число лучше увеличить до 5.
leagasy
leagasy
Казань
27.02.2015 в 12:35:49
Спасибо. Буду надеяться что родные рифаровские крепления достаточно крепкие ))
