leagasy
leagasy
Казань
27.02.2015 в 20:55:27
Странно вообще, что в суперэкономе сделали двухтрубку
марс
марс
МО
27.02.2015 в 21:12:18
Олегович написал : в понедельник выполнять монтаж в новостройке, там конвекторы на двухтрубке вообще без запорной стоят, просто приварены к стоякам и все.
Поделитесь потом где стоит дроссель: отверстие в стояке или другие варианты. Удивил вариант с отверстием. Ведь рано или поздно его разъест или просто засорится.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2015 в 01:23:48
tomix написал : "несколько миллионов" это наверное у вас в Солнечногорске У нас тут всё "очень эконом": покупка на стадии котлована + ипотека, итого начальный взнос 800 т.р.,
а что в москве цены ниже?:) у нас на стадии котлована 1шка была 2.2, через год после здачи дома и после падения курса рубля 4,5...может потому что трассу москва-питер запустили) 20 минут и на мкаде.
марс написал : Поделитесь потом где стоит дроссель: отверстие в стояке или другие варианты. Удивил вариант с отверстием. Ведь рано или поздно его разъест или просто засорится.
если честно, мое дело смонтировать качественно, и в таком загадочном случае не моя задача голову ломать. спрошу у УК как монтировать, как скажут так и выполню. от меня не далеко, если что переделаю, баллоны таскать уже не придется на переделку, разве что пару резьб нарезать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 04:14:16
leagasy написал : почему не вывести регулировочную аппаратуру вместе со стояком в какую нибудь шахту, доступ у которой будет только у компетентного представителя жэу. А в квартиру заводить только подачу с регулирующим вентилем а отвод только В виде трубы и все))
От застройщика зависит. Во многих новых домах сейчас делается
psnsergey написал : коллекторная (когда в каждую квартиру свой ввод отопления с запорной арматурой, и при после подписания акта разграничения внутренняя система - дело жильца)
leagasy
leagasy
Казань
28.02.2015 в 15:03:31
Я же правильно понимаю, что Маевского закручивается безо всякого льна?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.02.2015 в 15:51:40
leagasy, да. Не перетяните, слегонца, чтобы не текло только, резинка не должна грыжами выпирать. Впрочем, и иметь возможность выскочить она не должна. В кольце контакта резинки с радиатором краску желательно очистить (чтобы резинка контактировала с металлом), а то по границе металл-краска может подтекать. Желательно смазать резинку какой-нибудь смазкой, только не минеральной (резине ёк может быть), а силиконовой... при неимении полноценная замена - мыльная вода (пальцами по куску мыла и по резинке провести), задача задиры резинки исключить, только при закручивании.
leagasy
leagasy
Казань
03.03.2015 в 23:14:38
Может ли шаровый кран подачи полноценно заменить регулировочный вентиль на однотрубной системе? Или использование его в таком амплуа запрещено? Необходимость в регулировочном вентиле явно есть, осталось решить дляисебя каким образом он будет реализован.
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 23:21:08
leagasy написал : Может ли шаровый кран подачи полноценно заменить регулировочный вентиль на однотрубной системе? Или использование его в таком амплуа запрещено? Необходимость в регулировочном вентиле явно есть, осталось решить дляисебя каким образом он будет реализован.
Шаровый кран может полноценно работать только в двух положениях - полностью открыто, и полностью закрыто. Запрещено.
leagasy
leagasy
Казань
03.03.2015 в 23:25:24
Тогда второй вопрос. Какой регулировочный вентиль выбрать, с максимально линейной зависимостью регулировки, качественный по исполнению, но в наличии не только в супер магазинах Москвы, но и в мирских маркетах глубинки тоже, скажем в том же леруа мерлене и пр. Я правильно понимаю что регулировочный вентиль нужен только один и только на подачу.?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.03.2015 в 23:28:54
Может. Например: http://www.teplonet.ru/catalogue/armatura/RBM/ventilrbm/ Особенность этого вентиля в отсутствии прокладки. Запирает "конус в конус".
Stc
Stc
Брянск
03.03.2015 в 23:37:50
leagasy написал : Тогда второй вопрос. Какой регулировочный вентиль выбрать, с максимально линейной зависимостью регулировки, качественный по исполнению, но в наличии не только в супер магазинах Москвы, но и в мирских маркетах глубинки тоже, скажем в том же леруа мерлене и пр. Я правильно понимаю что регулировочный вентиль нужен только один и только на подачу.?
Лучше на обратку, если система двутрубная. В идеале - запорная арматура на подаче, запорно-регулировочная - на обратке. Справедливо для всех типов систем отопления, включая несмещенный байпас, и даже кроссы.
