Mazayac
Mazayac
24.01.2014 в 18:37:37
SAM написал : Все равно не понял как влияет на остальных включение на 6 у меня? Стояки на вход выход разные, вода не через меня идет
Две трубы. Одна - подача. Вторая - обратка. Пока что неважно какой этаж. Но когда все остальные также испортят настройки - вот тут уже будет разница, кто задубеет, а кто кое-как перебьётся теплом.
Открыв на максимум регулятор, Вы резко увеличиваете поток теплоносителя через свой радиатор. Это бессмысленное действие, т.к. увеличившийся поток теплоносителя всё равно не успевает отдать положенное тепло через радиатор.
Остальным потребителям, подключенным точно так же к этим 2 трубам - достаётся сильно меньше тепла, т.к. скорость протока через их радиаторы падает, и разница температур "подача-обратка" к тому же упала.
Итоги:
  1. У соседей стало холоднее.
  2. Температура обратки повысилась, т.к. при высокой скорости движения через радиатор теплоноситель не успевает отдать тепло. За это - штраф от теплоснабжающей организации.
  3. Замерзающие соседи идут к тому же дегенерату сантехнику, который точно так же "закорачивает" циркуляцию уже на их радиаторах.
  4. Ещё пара-тройка "осчастливленных" сантехником-дебилом - и система отопления умирает. Финита. У первых двух-трёх по направлению подачи ещё тепло, у остальных этажей - мороз.
Stc
Stc
Брянск
24.01.2014 в 20:25:48
Mazayac написал : Это полный звиздец!!! У Вас двухтрубная система отопления, в ней поток через каждый радиатор балансируется тем вентилем, который ублюдочный тупой безграмотный сантехник выкрутил на максимум! Эти твари мало того что не мешают портить общедомовую систему отопления, так ещё и сами, в силу тотальной безграмотности, принимают в её разрушении активное участие. Все последствия уже описаны чётко и ёмко http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4312895&viewfull=1#post4312895
+1
Уважаемые коллеги, вы даже сейчас не пытайтесь рассуждать о качестве "обслуживания" УК. На личном примере - соседи по стояку сделали "ремонт". Сменили "батареи" на биметалл. Мёрзнем все. Заявление в прокуратуру уже прошло, какие проблемы? Так мне-то пофиг, у меня аргон с широким профилем - а у них стекла обмерзают. Чего хотели, короче, - того и добились. Уроды.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2014 в 16:40:45
Stc написал : у меня аргон
И как это влияет на теплопроницаемость?
Stc
Stc
Брянск
25.01.2014 в 19:05:00
ВТБ! написал : И как это влияет на теплопроницаемость?
Пусть немного, но влияет. Стеклопакет не обмерзает, по крайней мере. Но ключевой момент - широкий профиль. Окна - важнейшая составляющая любого помещения. На них, как правило, не стоит экономить.
Kamsar
Kamsar
Саратов
25.01.2014 в 21:15:55
Inch1964 написал : Тем самым отберете теплоноситель у соседей. И Вам не будет от этого теплее, но соседи будут от этого замерзать. Представьте, что в столовой всем положено по три половника борща. А вы себе хапаете 10 половников, другим оставляя по полтора. Вы этого все равно не съедите, а другие будут голодные. Понятное сравнение? Борщ - это теплоноситель.
Влияет тем, что Вы себе наливаете столько борща, сколько все равно съесть не можете!!!
Оставите их голодными и холодными, а захапанный у них "борщ" выльете в канализацию, т.е. спустите в обратку.
Вот не обижайтесь, но это "крысятничество", когда Вы знаете, что будет от Ваших действий. Вас "крысой" не называю, потому, что не Вы так сделали, а тот "умник" который циферблат покрутил.
Я худею с таких экспертов.Человек обьяснил что термовентиль он поменял на новый а старый открыл чтобы не влиял на проходимость и спрашивает как его правильно настроить.Не сменил на шаровой не выкинул обратный вентиль не переделал на однотрубку все равно нашлись деятели назвали крысой и вредителем.Осталось только домой приехать и борщ из холодильника отобрать чтобы не жировал когда в африке дети голодают.
Добавлю даже сам добавил обратный регулировочный клапан ( который скорее всего строители "сэкономили" и головки к термовентилю тоже обычно забывают поставить потом на следующий обьект везут как новые)
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.01.2014 в 21:57:34
Kamsar написал : Добавлю даже сам добавил обратный регулировочный клапан ( который скорее всего строители "сэкономили"
По проекту на обратке, скорее всего не было балансировочно-отсекающего вентиля (клапана), по простой причине. Потому, что термоклапан установлен был на подаче с ПРЕДНАСТРОЙКАМИ. При этом термоклапан на циферблате настраивается так, чтобы обеспечить через себя нужный проток теплоносителя. Не больше и не меньше. В заданном диапазоне. Чтобы и термоголовка работала на линейном участке кривой характеристики. При использовании термоклапана с преднастройками, балансировочный клапан (вентиль) на обратке радиатора не нужен. Там устанавливается обычный отсечной, который возможно на фото и установлен на обратке радиатора.
Kamsar, Вы прежде чем хамить и поучать, займитесь самообразованием. Сейчас же выглядите предельно глупо, потому, что своими словами доказали, что Вы ни в зуб ногой не понимаете в отоплении. Не обижайтесь, но пословица "Молчи - за умного сойдешь" - про Вас.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 08:38:09
Очень положительно, аргон тяжёлый газ с 3 степенями свободы молекул.
maksatixa
maksatixa
26.01.2014 в 23:08:06
Добрый вечер! Помогите решить проблему( Новостройка! Двухтрубная система 4-ый последний этаж! Поставили биметаллические батареи , трубы при ремонте зашили в стены! Подключили в 2-х спальнях по 10 секций боковым подключением, а в кухне совмещенной с гостиной по диагонали две батареи по 12 секций согласно схеме подключения ввод сверху, отвод с низу! Все было бы не чего если соседи всего дома не завыли что замерзают(( Приехали сантехники и переварили стояки втихую! Как выяснилось была неправильная схема подключения(( И поменяли местами подачу с отводом! Что мне делать в этой ситуации? Ломать весь ремонт? Руки опускаются (( В квартире стало немного прохладней, но батареи равномерно прогреты! В общем тупик(( Без вашей помощи не обойтись!
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 23:11:21
maksatixa, ну не видно же ничего на вашем фото! Нужно, чтобы было видно и стояк, и подключение радиатора более крупно. И не как сквозь намыленное стекло!
maksatixa
maksatixa
26.01.2014 в 23:18:41
фоток увы нет! интересует вопрос не криминально ли будет в моем случаи если подача будет снизу а отвод сверху? На сколько процентов потеряется тепла при этом подключении? И возможны ли схемы подключения по этой схеме?
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 23:41:59
maksatixa написал : Двухтрубная система 4-ый последний этаж! Поставили биметаллические батареи , трубы при ремонте зашили в стены! Подключили в 2-х спальнях по 10 секций боковым подключением, а в кухне совмещенной с гостиной по диагонали две батареи по 12 секций согласно схеме подключения ввод сверху, отвод с низу! Все было бы не чего если соседи всего дома не завыли что замерзают(( Приехали сантехники и переварили стояки втихую!
Слава богу, что приехали сантехники, и всё переделали. И Вас за решетку не посадили.
Впредь, ЛЮБЫЕ СОБСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО МАГИСТРАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ согласовывайте с управляющей компанией. Иначе хана Вам. Детей будете помнить в клеточку, а небо в полосочку. И это не я придумал.
