17.05.2014 в 11:55:38
Олегович написал : умышленно оставляю две американки для удобства демонтажа и обслуживания радиаторного вентиля если забъется.
Я тоже хотел так поставить, но техник из УК сказал, что негоже последовательно рядом две американки ставить, бери кран с внутренней резьбой и бочонок. Я задумался о причине, спрашивать не стал. Подумал, может быть две накидные гайки в жесткой конструкции плохо. Решил взять нержав. бочонок, чтобы не красить. Заверну на фиксатор резьбы. А то слесаря на лен намертво заворачивают.
17.05.2014 в 13:19:16
И еще, вопрос Спецам. Рифар рекомендует вешать батареи на высоте от пола 70-120 мм, от подоконника не менее 80. При нормальной высоте подоконника узкий радиатор просится лечь немного выше: от пола 250, от подоконника 150мм, как на фото Santex-SVAR висит "крокодил":
Смотрится лучше, чем стоящий ближе к полу:
Что приоритетнее, выше- лучше окну или ниже- теплее у пола? Как думаете, сильно ли влияет такой подъем на температуру воздуха у поверхности пола? Просто не хочу вешать, как все делают, 500мм батарею на кухне 9 квм и окном длиной в 2м (и так то не перекрыть 50% длины проема окна, а про запотевание, знаю не понаслышке).
17.05.2014 в 13:38:10
leon11 написал : добрый день
подскажите, как верно называется деталь для установки радиаторов отопления вместо конвекторов: то ли "мост" , то ли "трубогиб" ? на фото я видела такую, выглядит как отрезок 2х труб, аккуратно изогнутых и соединенных между собой перемычкой.
и где такое может продаваться? еще бы в Новосибирске.
Скорее всего, она называется "Рамка". Во всяком случае "мой" слесарь её так назвал. Он её изготовит заранее сам в мастерской. Готовых нигде не видел. А перемычку часто называют "байпас".
17.05.2014 в 13:52:31
Кстати, опять к Спецам. У стояка стаканы трубы пол-потолок смещены от вертикали на 30мм. Верхняя стоит косо. Решили на ней изгиб не делать, а сделать асимметричную рамку. От нижней трубы до байпаса расстояние на 3 см больше. Не ошибочное решение в плане напряжений на батарею от теплового расширения?
17.05.2014 в 17:54:42
А мне ближе к полу больше нравится визуально.
Говорят, что если ставить выше - у пола слой холодного воздуха образуется. Сам не проверял, буду ставить на рекомендованном расстоянии.
Асимметричность ни на что не повлияет.
18.05.2014 в 22:15:52
Mazayac написал : если ставить выше - у пола слой холодного воздуха образуется
Эту ошибку монтажа можно частично исправить экраном, нижний край которого будет на "правильной" высоте от пола.
19.05.2014 в 19:24:27
leon11 написал : подскажите, как верно называется деталь для установки радиаторов отопления вместо конвекторов: то ли "мост" , то ли "трубогиб" ? на фото я видела такую, выглядит как отрезок 2х труб, аккуратно изогнутых и соединенных между собой перемычкой.
по вопросу мостиков - расширенное эссэ (экономика сварки отопления) :
монтаж радиатора отопления на сварке по 3"500 за каждый (актуально для новосиба)
у многих возникает вопрос : чем обусловлена эта цена ? многие подозревают , что от фонаря задирают расценки , с потолка берут :
Ольгуня32 написал : не хотелось бы цифр(сумм) с потолка - вот и все.
поясняю : разная себестоимость методов монтажа из-за стоимости инструмента :
есть 3 технологии монтажа радиаторов отопления с применением газосварки :
1. + трубогиб и резьбонарезатель : их дикую закупочную надо как-то возвращать ! бренд RIDGIT не по-детски стоит !!!
только с наличием этих 2 инструментов можно ставить радиаторы на цельный кусок трубы от стояка до крана - минимум сварных швов.
за такой монтаж (по такой технологии) можно получить подобный отзыв :
ольга н. написал : santex-SVAR потрясена точностью совпадения с вертикалями и горизонталями. я в своем барнауле, "перепробовала" лучших из лучших специалистов, но такого не видела. пока, батерею вешают - все нормально горизонтально, но при соединении с трубой - батарея притягивается под углом. совместить оси трубы и батареи, для них, - анреал :aga-aga: пока ваши фото не увидела, так и думала, что у меня, нереальные требования
источник-оригинал :
или такой :
2. через покупные мостики : продаются на Ленинском рынке по 500-600 руб.
можно поставить цену ***за монтаж 3"000 - и клиент счастливый прыгает : монтажника подешевле нашел - скидку получил. а эти 500 всегда проще и легче (и почему-то заказчикам приятнее) торгашам отдать на базаре .
santex-SVAR написал : торгашам ... лишние деньги отдавать запросто , а неграм-монтажникам ЖАБА давит ! типа : рабсила пусть в проголодь работает . вы ответное качество работы какое хотите получить ? аналогичное минимальное ?
отчего такое неравноправие ? чем монтажники хуже торгашей ... ? сможете объяснить ?
но суммарный расход по факту остается тот же самый : 3"500 зато появляются следущие недостатки :
3. и даже без них ! (самая колхозная технология)
отдельно покупаются резьбы /"прохудившиеся" (при скручивании деталей они в резьбе хорошо болтаются : т.к. большие зазоры - больше шансов протечек) - цилиндрическая резьба выточенная на токарном станке, на клуппе же она получается конусная - очень жесткая : минимальные зазоры /
отводы из трубы непонятного качества : /чаще всего из Кузьмичевской , мы же работаем только на Магнитогорской/
и все это сваривается с трубой - очень много сварных швов (избыток самых слабых мест + проблема соосности отдельных отрезков труб ) зато у заказчика все в ажуре : еще сэкономил 500 руб (стоимость мостика)
резюме : зачем покупать мостик - лучше искать сварщика с трубогибом
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
20.05.2014 в 12:25:34
Тут Ваша подпись: "шаман комфорта - бес отопления".
20.05.2014 в 17:23:39
psnsergey,
а мне до глубокой ... лампочки (до мокрой и мохнатой ...) , что вам там кажется.
и вам собственную зависть или злость лучше на других изливать . О"кей ???
psnsergey написал : Там Вы сибирским мамкам толкаете себя
А кто вы такой ? чтобы другим указывать : кому , где , что делать ???
20.05.2014 в 17:26:09
psnsergey написал : под подписью: "ШАМАН комфорта - Джедай отопления"
эта подпись уже несколько месяцев висит а владивосток только очнулся. psnsergey, всегда так по-жизни тормозим ??? или просто конкретный стоп-кран ???
22.05.2014 в 18:51:58
santex-SVAR написал : резюме : зачем покупать мостик - лучше искать сварщика с трубогибом
С Вашего разрешения задам Вам несколько вопросов.
24.05.2014 в 15:11:07
марс, вопросы немного не по адресу : т.к. новосиб не московская область - и вам будет явно другой сварщик варить : со своей головой , философией ...
24.05.2014 в 15:46:37
марс написал : При нормальной высоте подоконника узкий радиатор просится лечь немного выше: от пола 250, от подоконника 150мм Что приоритетнее, выше- лучше окну или ниже- теплее у пола? Как думаете, сильно ли влияет такой подъем на температуру воздуха у поверхности пола?
Лучше вешать на нормальном расстоянии от пола - 7-12см. А вот максимальное расстояние до подоконника не регламентируется. Главное, чтоб не менее 10см.
25.05.2014 в 11:37:25
santex-SVAR написал : марс, вопросы немного не по адресу
- если уклоны и делаем - то с расширением к стояку (минимальные)
- вопрос не совсем понял - но точно знаю : именно через стакан никогда в стояк не врезаемся.
- на изгибе то же варим.
- минималка щель между трубой и стеной 2-3 см.
- сварные швы после газосварки на отоплении вроде не зачищают - пусть этим страдают на перилах из нержавейки
Извиняюсь. Был в шоке от того, что привезли, поэтому ухватился за первого попавшегося на сайте Мастера, что бы не только с эстетической, но и с технической точки зрения аргументировать свой отказ УК в установке сего творения (см фото) и не портить отношения. Мои аргументы были: нижнее колено перегибалось дважды с нагрегревом и труба деформирована, сварные швы (3/4" в трубу 30х2.5мм) варил школьник и зачищались болгаркой на большой площади, байпас с "косизной", "горизонтальные" трубы в раскорячку. Перед этим они уверяли, что будет лучше, чем До (где подвод сверху с отклонением от вертикали 30мм, но все аккуратненько). Но сварщик и техник в УК объясняли это моими "придирками", и я сдуру воткнул главный аргумент, что мол применили для врезки в стояк в новостройке, где труба 1" (Дн33.5) Гост такой-то трубу 30х2.5мм по другому Госту. Лично я, сделал бы так только в аварийной ситуации, хотя и не сомневался бы, что простоит сие 100 лет. Через 150 рванет, свалят, как всегда, на "левую" трубу. Стакан слишком высокий. Уважаемые люди здесь (выше) советуют опускать ниже радиатор. При таком положении стакана радиатор ниже 180мм не опустить (если варить не на колене). Вот и ломаю голову, как срезать стакан, не повредив трубу в нем, или другой вариант "через колено", но это, думаю, не положено. Нужно смотреть СНИПы. Но уверен, что срезать стакан газом можно. Впрочем, я уже решил многого не требовать- установлю верх радиатора вровень с существующим косым подводом. От чистового пола будет около 20см. У застройщика висела намного выше. Я предложил сварщику оставить трубы старые, опустить нижнюю, нарастить байпас. Он сказал, что байпас не сможет приварить на расстоянии 80мм от стены. Я так и не понял, почему стояк на этом расстоянии может, а байпас не может. Можно ведь не отрезать под ноль от основной трубы, а вварить кусок. Теперь понял, что надо искать других.
26.05.2014 в 19:44:34
Собираюсь менять радиаторы отопления, ставить буду биметал rifar monolit Есть один вопрос, один радиатор 12 секционный. В ЖЭУ свой ходил, все вопросы по установке прояснили. Ставят они все на метал, никаких пластиков (живу в Якутии, при -38 температура теплоносителя уже 110 градусов, ну на выходе с котельной по крайней мере ), причем подача у нас нижняя, система однотрубка, на байпасе поставят кран. На мой вопрос - а соседям не поплохеет? Получил ответ что от конвекторов уже все избавились, потому я и мерзну, кран для перестраховки. Радиаторы они все подключают по стандартной схеме, боковое подключение. 3 радиатора у меня по 6 секций, к ним вопросов нет - работать будут при таком подключении. А вот 12 секций, нужно ли делать подачу диагональную на верх? Или если закрыть байпас то будет без разницы как он подключен?
